ZX TD Aura.94.
+2
mornac
6 participants
ZX TD Aura.94.
Bonsoir,
Je n'ai jamais eu beaucoup de soucis avec ma ZX,mais là je sèche et puis il faut bien dire je ne suis guère calé en électricité.
Alors si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top.
Il y deux jours je remarque que je n'ai plus qu'un code qui fonctionne.
Je changerai l'ampoule demain me dis je.
Mais aujourd'hui en prenant la ZX, ce n'est pas moi qui m'en sert quotidiennement, plus de codes du tout,plus de feux de croisement. Galère.
Bon je vais changer les deux ampoules, mais voila elles sont toutes les deux bonnes!!!
Je viens de changer le commodo. Même résultat.
Fusibles ok, bien sur.
Peut etre un relais? ou se trouve t'il?
Neimam?
Voila je vous ai tout dit.
Merci pour votre aide.
Neimam?
mornac- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 6
Re: ZX TD Aura.94.
Tu as quand même essayer avec une ampoule neuve ?
Ça peut paraître bête mais des fois le filament a l'air impecc alors que l'ampoule est HS !
Re: ZX TD Aura.94.
Bonjour Mickaël,
Oui,oui bien sur j'ai essayé avec des ampoules neuves.
Re: ZX TD Aura.94.
fusible ok ?
Re: ZX TD Aura.94.
vérifie derrière la boite a fusible tous tes branchement, mon père a eut ce problème sur son espace de 1994, les fils étaient coupés au plus juste et était arrachés!!!
- Nombre de messages : 368
Re: ZX TD Aura.94.
problème résolu!!!
j'ai vérifié si le jus arrivait aux bornes des phares,il y avait du jus.
j' ai inversé les ampoules avec celles des phares et la cela fonctionnait.
donc c'était les ampoules neuves.
changement des ampoules et là rebelotte les feux de croisements ne fonctionnent pas.
on change encore une fois les ampoules.cela ne marche toujours pas.
vérification avec les ampoules des phares et bien cela marche. Enfin,cela éclaire.
je cours acheter d'autres ampoules H1,les change et là cela fonctionne enfin!!
sur 4 ampoules de rechange et neuves les 4 étaient grillées!!!
voila.
Merci à ceux qui ont essayé de m' aider.
problème résolu!!!
voila.
Re: ZX TD Aura.94.
Ah ouais 4 ampoules HS. Pas cool !
Content que tu ai réglé ton problème.
Re: ZX TD Aura.94.
Vraiment un problème à la c**, excusez du peu!
Re: ZX TD Aura.94.
C'est la merde ça lool
- Nombre de messages : 2171
Re: ZX TD Aura.94.
Oui, je me suis précipité un peu en changeant le commodo mais visuellement cela ne se voyait pas au niveau du filament des ampoules.
Et puis 4 ampoules neuves H.S!!! je ne l'explique pas.
Bon, fini. Cela éclaire nickel.
Re: ZX TD Aura.94.
cool pour toi si tu as trouvé 4 hs c'est quand même exceptionnelle
Re: ZX TD Aura.94.
Les ampoules étaient dans la boite à gants.
Dans une boite qui à l'origine n'etait pas faite pour contenir des H1. Pas trop tenues.
Peut etre les vibrations??? et des ampoules de très mauvaise qualité.
