changer l'antenne d'une zx break
A la suite de l'arrachage de mon antenne je souhaite la remplacer, mais impossible de retirer l'ancienne.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
lanfeust- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: changer l'antenne d'une zx break
c'est à dire,
changer juste la tige, ou l'ensemble complet ?
changer la tige uniquement
c'est vissé normalement, essaie de la coincer avec une pince et faut forcer
j'ai essayé mais ça ne bouge pas,
il y a la base en plastique dur, ensuite une partie métalique cranté relié à la partie souple par une sorte de ressort!!
je vais essayer de mettre du dégrippant demain, ça partira peut ètre,
merci pour le renseignement Mickael60
» changer hayon zx break
» [1.9D-ZX Break - Electricité] Changer un bloc feu arrière
» Changer de Xsara
» [1.9D - MOTEUR] Possible de changer en 1.9TD ?
» [Xantia 1.8i] changer l'embrayage ?
» Changer de Xsara
