[xsara 1.4i] Circuit fermeture centralisée ?
J'ai un soucis sur la fermeture centralisée de ma xsara 1.4i de 1999.
Un jour j'ai perdu la centralisation à la télécommande, ne me demandez pas pourquoi mais j'ai fini par tripoter la cph et j'ai abimé le relais siemens V23078-C1002-A303.
Je me suis donc retrouvé avec une xsara qui n'était plus du tout centralisée... il ne restait que les portes arrières qui se fermaient quand je tournais la clé dans les serrures avants.
J'ai fait changer le relais par un collègue hier mais après remontage je reviens exactement au même point. Aucune porte ne s'ouvre à l'ouverture manuelle, et seules les portes arrières se ferment à le fermeture manuelle (à distance rien ne marche mais je verrais cela plus tard)
Seul point positif je me suis aperçu que le carrossier qui avait refait l'arrière avait oublié de rebrancher le moteur de centralisation du coffre, donc c'est rebranché.
Ma conclusion est donc que j'ai cramer quelque chose d'autre que le relais sus-cité, mais que je n'ai aucune idée de ce que cela peut être, ni où cela peut se situer...
Donc j'aurais besoin de vos compétences, idées, schémas...
Re: [xsara 1.4i] Circuit fermeture centralisée ?
Commence par regarder si il n'y a pas un fil de coupé dans la gaine des portières.
Le câblage est bon. Tout marchait nickel jusqu'à ce que je touche le relais soudé sur la cph
Ce que je comprends dans ton histoire c'est que tu avais perdu la centralisation à la télécommande d'abord, que tu est allé touché à la cph et que tu a flingué le relais.
Est ce qu'avant de touché à la cph, les portes fermaient toutes correctement avec la clé dans la serrure?
Oui, tout fermait et s'ouvrait correctement avec la clé avant que je ne fasse la boulette.
J'ai du créer un court-circuit quelque part je suppose, mais je ne sais pas si tout est sur la cph où si on peut trouver des relais ailleurs
Je ne sais pas plus t'aider...
Personne n'a le schéma électrique de la centralisation pour une Zaza 1.4i de 1999 ?
Je regarde dans la Haynes ce soir.
c'est quoi la cph ?
La centrale de protection habitacle.
Le boitier électronique situé sous le tdb (au-dessus de la pédale de gaz) qui gère la centralisation, les plafonniers, récepteur HF et l'anti-démarrage (je ne sais pas si ça fait autre chose encore).
ok merci . Bon courage
» [xsara I]soucis de fermeture centralisée- perdu essaie encore
» [ZX - Tous modèles] Probleme de fermeture centralisée
» [ZX - Electricité] Fermeture centralisée
» [ZX] question sur alarme et fermeture centralisée
» [zx] télécomande pour fermeture centralisée
