[Bricolage] Etanchéifié un abris de jardin sur dalle
Message par Syl29 le Jeu 25 Avr 2013 - 20:36
Bonjour à tous!!
Même si cela ne relève pas du domaine de l'automobile, je sais que les bricoleurs que vous êtes allez pouvoir me répondre !
En fait, je suis en train de monter un abris de jardin en bois mon ranger mes outils, tondeuse etc...
J'ai donc, dans un 1er temps, fait une dalle en béton (la 1ere de ma vie!!) pour y sceller l’abri et avoir un sol "propre".
Je voulais avoir la possibilité de déplacer mon abris lors du montage, j'ai donc fait une dalle un peu plus grande (de l'ordre de 20 cm de + sur tout le pourtour)
Le truc c'est que ma dalle n'est pas parfaitement droite et présente quelques aspérités (pas bien méchant).
Afin d'éviter que la flotte ne rentre, j'ai colmater le petit jour de quelques mm entre l'abri et la dalle avec de la mousse expansive puis j'ai fait un joint acrylique (mastic de maçonnerie en cartouche) depuis l’extérieur, tout autour.
Évidemment, pendant la nuit, il à plu et mon joint (diluable à l'eau) s'est décomposé !
Ma mousse qui n’était pas bien sèche a fait office d’éponge.... bref la cata!
J'ai tout repris calmement, enlever le plus gros de la mousse et refait un joint comme je pouvais depuis l'exterieur mais aussi à l'interieur.
Ce joint à été fait il y à 2 jours et n'est toujours pas sec (pourtant il à fait beau depuis!).
EN lisant les "consignes d'utilisation", je vois que ce n'est pas approprié pour le sol!!! et me*de !!!!
Je suis donc obligé de tout virer.
Avant de perdre mon temps (et ma patience), je me posais quelques questions:
1/ je pensais couler un ragréage. Celui ci aurait 2 utilités: colmater les trous et niveler la dalle. Avec les restes de joint, est ce que sa pose soucis? le ragréage va rehausser un peu le niveau intérieur afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre.
2/ Sur l’extérieur, je voulais poser un joint en silicone translucide à la place du mastic. Comment virer le mastic? si il en reste un peu, est ce que sa peu réagir avec l'ancien joint acrylique?
Merci pour vos réponses !!!
Re: [Bricolage] Etanchéifié un abris de jardin sur dalle
Message par KennyH le Sam 27 Avr 2013 - 10:21
salut. Je n'ai pas tout compris. Des photos seraient le bienvenu.
première chose vite fait comme ca : Avoir fait une dalle en béton plus grande que l'abris n'est pas une bonne chose... Justement à cause de l'eau qui s'infiltre.
Il aurait fallu la faire pile à la taille voir 5mm ou 1cm en moins par coté. et surélever la dalle par rapport au niveau fini (terre)
Maintenant deux solutions pour ma part :
Soit combler comme tu as fait au mastic mais dans le temps ca pourrira ou ca ne tiendra pas.
autre solution, refaire une arase en béton de quelques centimètres de haut de la taille de ton abris. ca n'évitera pas les remontées capillaires mais ca évitera les coulées de flottes directes. et surtout il faut surélever ton bois de l'abris sinon il pourrira à l'avenir.
KennyH
Message par MICKAEL02 le Sam 27 Avr 2013 - 11:11
Je profites de ton topic.
J'ai monté le mien la semaine dernière. 4m sur 3m. Bon moi je laisse le sol en terre batue.
La fondation est faite avec des morceaux de poteaux edf enterrés pour être un petit peu plus haut que le niveau du sol.
Ils seront scellés entre eux aux coins.
Pour le tien le problème est que l'eau ruisselant sur le béton va passer dessous mais aussi l'eau ruisselant sur les paroi.
Message par Syl29 le Sam 27 Avr 2013 - 18:27
Kenny, tu dis de refaire du beton à l'interieur de l'abri? je pourrais faire sa, avec un joint en silicone sur l'exterieur?
Surelever l'abri, c'est un peu tard...
Et le poser sur des tasseaux, je voyais pas trop l'interet, car à ce moment là ce sont les tasseaux qui auront pourris et impossible de les changer.
Sinon j'ai traiter lame par lame avec 2 couche de traitement insecticite et fongicide. Tu crois qu'il y à un risque quand même?
Je précise que la dalle est surelever par rapport au niveau de la terre
Message par niko le Sam 27 Avr 2013 - 20:33
Il me semble que ton souci c'est l'eau qui stagne sur le rebord... ???
suis pas spécialiste, mais je crois que la seule solution durable c'est de faire une pente (1 ou 2 cm) peut être... après, quand il fait beau un joint silicone d'extérieur (type toiture) pour éviter que ça rentre quand même, voir même une bande de PVC blanc d'habillage de fenêtre...
Dans mon appart, l'eau fuyait sous le carrelage, t'en retrouvait partout, loin de la source, alors...
Embarassed
niko
Masculin Nombre de messages : 10
Véhicules : ZX 1.9 avantage
Message par Mickael60 le Sam 27 Avr 2013 - 23:55
je suis d'accord avec niko,
à ta place je referais une petite bordure en ciment/beton.
Message par Syl29 le Dim 28 Avr 2013 - 10:40
j'y avais pensé.
De toute façon je n'ai pas de goutières pour le moment. Quand elles seront en place, je pense que sa va regler une partie du probleme.
Pour la pente, je dois avoir du ragréage, je faire sa...
Message par niko le Dim 28 Avr 2013 - 11:00
je ne sais pas trop comment se comporte le ré agréage en extérieur si tu ne couvre pas de carrelage... ici avec le gel ça tiendrait pas longtemps...
Mais gèle t'il chez toi ?
niko
Message par Mickael60 le Dim 28 Avr 2013 - 13:15
pour rigidifier un peu l'ensemble contre le gel, tu peux fixer sur la dalle, des vis qui depassent legerement qui seront pris dans ta bordure. j'ai fait ça pour le portail de mon pere en 3 ans, ça n'a jamais bougé
Message par citron man le Dim 28 Avr 2013 - 15:12
les grands parents de ma copine ont fait poser un chalet bois sur dalle béton, le gars qui a posé ça s y est pris comme un gros manche. comme je leur ai isolé/ aménagé il a fallu faire un ragréage. le souci qu on a rencontré c est que le ragréage ne pouvait pas etre trop haut pour empecher les rentrées d eau. ce qu il aurait fallu faire c est mettre du compri-bande tout autour en dessous du bois. ce qu on a du faire c est un solin en ciment contre le bardage(du bois jusqu'au bord de la dalle extérieure) avec une faible pente de manière a ce que l eau qui coule contre le bois ne s infiltre plus a l intérieur. mais comme le ciment ne colle pas au bois, j ai refait le raccord au mastic polyuréthane. de tout l hiver, rien n a bougé. au cas ou tu aies des carreaux sur la porte, gaffe là aussi car ça suintait bien a l intérieur. du coup en partie basse plus un peu a remonter sur les cotés, silicone pour faire l étanchéité.
essayes, tu verras ca se fait bien Wink
citron man
Masculin Nombre de messages : 155
Véhicules : Volcane noire 2.0 5p. de 94, Volcane rouge 5p TD de 93, Escort 1.6 16Vbreak de 94,Dyane 6 de 83, Massey Harris Pony 820D 1960, 2 Solex (2200 et 3300)et un Ciao des années 70. Ex : 1.6aura de 91, acadiane de 82 et nissan vanette 2.3D
Message par Sebo77 le Lun 19 Oct 2015 - 14:09
Je remonte ce post car j'ai moi aussi monté il y a quelques mois un abris de jardin en bois sur dalle béton.
La dalle est plus grande que l'abris, plate (enfin presque...) et surélevée par rapport à la terre (sans compter qu'en plus, j'ai 10 cm de gravier entre l'herbe et la dalle béton).
Le bois de l'abris est posé sur une couche d'isolant goudron de toiture (le truc bien épais de 5mm).
Le seul truc, c'est que j'ai quand même de l'eau qui s’infiltre dans la cabane par écoulement le long du bois et si la pluie tombe de travers. On m'a dit de mettre du silicone pour étanchéifier tout ça (donc silicone entre l'isolant en goudron et le bois). Vrai ou pas?
Merci pour vos réponses Wink
Sebo77
Masculin Nombre de messages : 178
