[Xrara 2] Telecommande clef marche plus
+3
cous_4
moto3pattes
7 participants
Bonjour !
Quelle manipulation faut-il faire afin de refaire l'association entre la télécommande/clef et la voiture ?
Je suis obligé d'ouvrir/fermer manuellement la fermeture de la voiture avec la clef et ça me gonfle !
J'ai regardé le voltage de la pile qui est à 2.89v, serait-ce la source de mes problèmes ?
D'avance merci
D'avance merci
moto3pattes- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: [Xrara 2] Telecommande clef marche plus
alors de memoire pour synchroniser c'est attendre 1 mn sans toucher la télécommande puis mettre le contact et dans les 10s appuyer 5s sur le bouton de fermeture ( tout en laissant le contact), enlever le clé et attendre 30s avant de l'essayer
Merci pour l'info, je vais tester et je remonte l'info
Cool ! Ca marche !
Par contre la distance de fonctionnement est pas terrible (1-2m) ... je pense que ça doit être à cause du voltage de la pile de la télécommande un peu faible !
Mais pourquoi je perds régulièrement l'association télécommande-voiture ?
Bonjour
Pour moi meme symptomes que toi
Au debut j'ai cru que c'etait la pile mais apres changement de celle ci
Impossible de la refaire marcher!!!
D ou ça peut venir?
D ou ça peut venir?
cous_4- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 19
Véhicules : C4 1.6hdi92 & Xsara 2.0hdi90
Il doit y avoir une épidémie...
Impossible d'initialiser ma clé en ce qui me concerne... Le bouquin indique cependant une méthode légèrement différente :
Contact / appui continu sur un des 3 boutons pendant une dizaine de secondes et c'est tout... Je vais tester votre méthode.
Petit détail dans mon cas : Vendredi je suis tombé en panne de tableau de bord et de clignotants. Après vérif du fusible correspondant, pas cramé, j'ai eu un peu peur... Je l'ai remis en place et testé et tout a fonctionné de nouveau, sans doute un mauvais contact, bizarre.
Depuis il est probable que je n'ai pas réutilisé la télécommande, jusqu'à ce matin : rien.
J'ai quand même remplacé la pile qui ne semble pourtant pas HS : pas mieux.
J'ai bien évidemment vérifié tous les fusibles (y compris sous le capot) : tous bons et aussi vérifié qu'ils soient bien en place. Mais il semble que seule la télécommande ne fonctionne plus, le reste des fonctions semble OK.
EDIT : ça marche pô non plus
EDIT 2 : l'auto est équipée d'une Texalarm installée d'origine. Je ne l'utilise pas, pour le système d'alarme l'auto est toujours ouverte. Je viens de ressortir la télécommande de l'alarme, ça ne fait rien non plus, bizarre.
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
Faudrait verifier à l'interieur de la clefs si un fil n'est pas déssoudé, apparemment c'est assez fragile
Pas de fil pour moi mais un petit circuit imprimé...
Avec la valise, quelqu'un sait où voir si la clé émet bien ? Je la trouve pas très claire l'application Lexia, vaut mieux PP2000 pour Peugeot !
Par ex j'ai je sais plus où dans le BSI :
clé HF désynchronisé : non
clé HF synchronisée : non
Mais tout ça ne m'explique pas pourquoi la télécommande de l'alarme ne fonctionne plus non plus, alors que je suppose que le récepteur est différent...
Bon et bien tout re-fonctionne parfaitement, télécommande d'origine comme celle de l'alarme
Et en plus, j'ai rien fait... Juste utilisé la télécommande "par habitude" et ça a fonctionné !
Elle comence à me faire des trucs étranges cette auto... 2030000km, elle est toute jeune pourtant.
Gysmo a écrit:Bon et bien tout re-fonctionne parfaitement, télécommande d'origine comme celle de l'alarme
Il y a peut être un zéro de trop....
- Nombre de messages : 628
cous_4 a écrit:Pas de fil pour moi mais un petit circuit imprimé...
Justement les contacteurs ouvertures/fermetures se dessoudent du circuit. C'est un problème bien connu.
Sur la xantia elle ne marche pas non plus et j'avais laissé tomber. Et c'est pas si grave de mettre une clé dans la serrure. Ça entretient même le barrillet. Y'a qu'a voir la zx la seule fois ou j'ai voulu utiliser la clé. Bah les barillets étaient bien dûr.
Je ne sais pas si ça peut être lié mais on trouve dans la cph un relais siemens V23078-C1002-A303 qui gère l'ouverture/fermeture des portes. Relais utilisé par beaucoup de marques auto (psa, bmw, mecedes, vag...) et qui est régulièrement concerné lors des soucis de centralisation.Gysmo a écrit:Bon et bien tout re-fonctionne parfaitement, télécommande d'origine comme celle de l'alarme
Aucune idée de comment ça se teste (le mien est physiquement ruiné) mais cela peut être une piste.
Il est vite cher en plus ce machin (j'ai trouvé à 15,8€ au moins cher sur ebay pour le moment)
Si c'est un relais de centralisation, ça doit déconner aussi lorsqu'on utilise la serrure...
C´est pas faux...
Bonsoir !
Je sors la voiture de révision de chez Citroën ce vendredi et le garagiste m'a changer la pile .. donc une neuve !
Depuis j'ai utilisé la méthode de Mickael60 :
ET ... tout remarche bien pour l'instant !
Je touche du bois !
Je touche du bois !
» demarer sans le neiman suite à perte de cléf [urgent]
» [Xsara 1.4 i] Témoin de marche moteur
» les LEDs pour votre TdB, ca marche!
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] ZX compte tours qui ne marche pas
» [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie...
