ventilateur de chauffage habitacle
Message par thymeraie le Jeu 3 Jan 2013 - 20:50
Dés que je mets le moteur en marche, la ventilation se met à pleine puissance et ne s'arrête pas même lorsque la ventilation est sur "OFF".
Merci de votre aide
thymeraie
Re: ventilateur de chauffage habitacle
Message par Krazor14200 le Jeu 3 Jan 2013 - 22:52
Un petit plus de détails sur ta voiture stp (modele marque etc...)
Message par Valou le Mer 9 Jan 2013 - 2:02
thymeraie a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Salut, Smile
Pourrais tu stp, lire et appliquer ce qui est indiqué ici:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t313-a-lire-balisage-des-sujets
Il s'agit de rendre ton titre plus clair en le modifiant.
Merki Wink
Message par Krazor14200 le Mer 9 Jan 2013 - 5:07
Allez je vais trollé un peu l'est pas pret de revenir celui la ^^
Message par pegaze le Jeu 10 Jan 2013 - 0:50
[quote="thymeraie"]Bonjour,
Merci de votre aide[/qsalut .
j'ai eu le meme probleme avec ma xsara ph1
il s'agit de la platine du pulseur d'air qui se trouve sous le tableau de bord cote passage,demontage par le dessous
j'ai effectue la reparation , pour un prix plus que derisoire par rapport aux montant d'environ 300 euros en garage.
il suffit juste de trouver une platine de XM , piece trouvable chez les passiones de XM
les platines sont identiques , et attention , a pouvoir controler le fonctionnement avant de reparer .
duree de la reparation , environ 30 mn .
j'espere avoir repondu a ta question .
cordialement ..pegaze90
pegaze
Message par rondoudou86 le Dim 20 Jan 2013 - 13:46
à pegaze merci pour l'info, ça viens de m'arriver ce matin, demain je recherche le module.
rondoudou86
Message par Chaliel le Sam 16 Fév 2013 - 20:39
Ma Xsara diesel 1.8 70hp de 2003...
Le ventilo de chauffage, marche que en vitesse maxi (4).
Je sait qu'il faut remplacer une resistance côté passagier, mais lequel, Si vous avez un No de reference de la piece?
J'ai remplacer cette resistance il y a 4 ans, mais il a de nouveau grillé... il y a un raison?
Merci beacoup.
Chaliel
Masculin Nombre de messages : 49
Localisation : Ld Le Bouyssounet 81170 St Marcel Campes - Cordes sur Ciel
Véhicules : AX, Xsara, C4 Ex. 13x2CV;2Ami8; 2Dyanes; AX d: ZX: Berlingo:C3; C1
Message par Adventice le Lun 18 Fév 2013 - 23:46
Bonjour @chaliel,
Un tour du web :
I/ http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet347370.htm
La réponse de @dlaurent67
Objet de la fiche : Remplacement des transistors sur pulseur.
Symptômes panne : Ventilation habitacle bloquée en position maximum (4).
Modèle véhicule : Citroën XSARA Phase 2 clim. automatique. Mais beaucoup d’autres véhicules.
Module concerné : Pulseur avec platine transistors FW26025A1.
Outillage : Tournevis Torx 30, Tournevis cruciforme, clé hexagonale de 6, foret de 6, Fer à souder, soudure.
Mots-clés : FW26025A1 pulseur xsara ventilation BDX66C
II/ http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_179624.html
III/ http://xantia.voila.net/pulseur_air.htm
A tout hasard, un peu de lecture : à lire
study
Adventice
