ZX avantage 1.9
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 18:56
pourquoi tu et pas pour diésel ? on ma dit j ai un moteur de 205 dessus
pardon je connait rien en méca je suis justement la pour évolué
marcou
Masculin Nombre de messages : 64
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 18:59
Je vois pas ou est le plaisir d'etre en dessous des 4000 tours Laughing
Et pour d'autres raisons aussi. Smile
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 19:06
esque je peu lavé mon moteur ? au karcher on me la dé conseil pour le démarreur qui serait naze .
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 19:11
tu protege, sac plastiques sur alternateur etc, t'evite d'aller trop sur les faisceaux electrique,
1 faut que ton moteur soit chaud
2 nettoyé a l'eau chaude (ca sévapore plus vite comme ca)
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 19:20
cette durit je pence que je vau pouvoir la change tu en pence quoi? Le bas et détendu elle bouje pas mal si on la bouge a la main je peu la sortir
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 19:22
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 19:36
Si t'a peur qu'elle se barre tu mets un collier a la base ca bougera pu ^^
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 19:40
sa se change pas ?
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 19:48
elle est pas morte ta durite ^^ sauf si elle est troué a un endroit que je vois pas sur la photo
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 20:12
je confirme elle et tressé en corde et il y a pas de troue j ai toujour peur qu il lui arrive quelque chose je veux lui fair fair le tour du conteur XP
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 20:16
Si t'es aussi méticuleux sur des p'tites choses ca le fera sans probleme. ^^
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 20:21
pour moi ma voiture ces un peu ma carte d identité je le voi comme sa elle me représente comment veux tu que je porte des filles si ma voiture et pas sur d allé du point A au point B faut que se soit propre et elle a une valeur sentimental mai il y a un défaut la ventilation pue .
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 20:44
explique ton défaut de ventil ca a quelle odeur?
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 21:00
de poussière un peu comme les chauffage Electrique que tu allume en hiver ou une odeur de se genre il i a pas des filtre a soufle ou change comme les tracteur ?
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 21:01
Pas compris le sens de ta phrase la.
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 21:06
une odeur de poussière un peu comme les chauffage Electrique que tu allume en hiver une odeur de se genre sa sent la poussière .
esqu il y a pas des filtre a change char des fou je retrouve des feuille derière la grille de ventilation dans habitacle .
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 21:17
car des foi au lieu de char des fou pardon
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 22:20
la je pige rien du tout ^^
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 22:29
j ai ma ventilation qui pue qui a une odeur de poussière brûlé et des foi je retrouve des débris contre les volé de ventilation la ou tu regle les ouverture d enter d aire .
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 23:20
classique, nettoie ta baie de pare brise ^^
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 23:34
ces quoi ce truc?
marcou
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 23:41
touvre le capot, en bas du pare prise t'a un plastique noir tu démonté et du décrasse. ^^
Re: ZX avantage 1.9
Message par citron man le Dim 30 Déc 2012 - 23:43
Krazor14200 a écrit:tu protege, sac plastiques sur alternateur etc, t'evite d'aller trop sur les faisceaux electrique,
pas ça malheureux ! sur ma Z' moteur a peine chaud, je laissais tourner et hop le karcher direct dessus en evitant démarreur et alternateur. ai fait ça 2 fois et jamais été emmerdé. un pote mécano qui m avait filé le tuyau
citron man
Masculin Nombre de messages : 155
Véhicules : Volcane noire 2.0 5p. de 94, Volcane rouge 5p TD de 93, Escort 1.6 16Vbreak de 94,Dyane 6 de 83, Massey Harris Pony 820D 1960, 2 Solex (2200 et 3300)et un Ciao des années 70. Ex : 1.6aura de 91, acadiane de 82 et nissan vanette 2.3D
Re: ZX avantage 1.9
Message par Krazor14200 le Dim 30 Déc 2012 - 23:46
j'ai fais comme ca sur mes 2 volcanes notamment a cause du bocal de da qui fuyait un peu passé un coup bref suffit s'agit pas de rester 3 plombes au meme endroit.
Re: ZX avantage 1.9
Message par marcou le Dim 30 Déc 2012 - 23:54
merci et un derrnier truc j ai le pare brise qui et flou quand il pleus j ai tout essayé je les meme nétoyet avec de l alcool ça marche 10min et ça redevient flou c est assez dangereux on ma dit c est le défaut de beaucoup de Z
vous avais des astuce?
marcou
Re: ZX avantage 1.9
