zx volcane 1.9i 1991
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: zx volcane 1.9i 1991
Message par papadjack le Sam 2 Fév 2013 - 20:53
j'ai ressu mon moteur de pompe a essence donc je l'ai remonté sa démarre nikel mais ver 3500 tours elle broute un peut on ma dit de changer les bougies eske sa pourais étre sa?
papadjack
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicules : zx volcane 1.9i,406hdi 110cv
Message par papadjack le Sam 2 Fév 2013 - 21:09
j'ai oublié de dire aussi au ralenti elle tourne nikel et c'est quand j'accélére qu'elle broute donc je crois qu je vais avoir besoin de mon petit krazor sur se cout la Laughing
papadjack
Message par zx228 le Sam 2 Fév 2013 - 21:35
As-tu changé ton filtre à essence en même temps que la pompe ?
Sinon si sa broute c'est peut-être pas la bonne pompe => pas assez de débit.
Sinon oui pourquoi pas les bougies, mais c'est bizarre si elle tournait correctement avant de changer la pompe...
Message par papadjack le Dim 3 Fév 2013 - 1:15
oui le filtre avait été changé avant que le moteur de la pompe me lache et pour le moteur de la pompe c'est la bonne car c'est le méme numéro de serie est le méme que l'ancienne
papadjack
Message par Krazor14200 le Dim 3 Fév 2013 - 1:24
papadjack a écrit:j'ai ressu mon moteur de pompe a essence donc je l'ai remonté sa démarre nikel mais ver 3500 tours elle broute un peut on ma dit de changer les bougies eske sa pourais étre sa?
T'a tout bien monté et tout bien mis dans son logement? sinon +1 avec gaé y'a pas assez de gavage.
papadjack a écrit: j'ai oublié de dire aussi au ralenti elle tourne nikel et c'est quand j'accélére qu'elle broute donc je crois qu je vais avoir besoin de mon petit krazor sur se cout la
Ton allumage il date de quand mon grand?
Message par papadjack le Dim 3 Fév 2013 - 11:43
tout est bien mis comme avant et pour le gavage c'est la méme pompe qu'avant en neuve
papadjack
Message par zx228 le Dim 3 Fév 2013 - 17:26
Ben contrôle tes bougies, ta tête d'allumeur, il y a peut-être de l'humidité Wink
Message par Krazor14200 le Dim 3 Fév 2013 - 17:27
y'a pas de tete d'allumeur la dessus, patate c'est une bobine ^^
Message par zx228 le Dim 3 Fév 2013 - 17:28
Je retire ce que j'ai dit, allumage électronique là dessus.
Donc contrôle les 4 bougies.
Ensuite, il te reste combien d'essence ? C'est du SP98 ?
Message par papadjack le Dim 3 Fév 2013 - 20:15
j'ai commander des bougies sur oscaro on vera aprés sa que sa donne
papadjack
Message par Krazor14200 le Lun 4 Fév 2013 - 1:22
Controle avant de commander.
Message par mirouf le Lun 4 Fév 2013 - 1:41
oui, commence par les bougie
mirouf
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicules : 205 TD/ MI16
http://www.a2cperformance.com/
Message par zx aura 77 le Lun 4 Fév 2013 - 12:29
Changer pour être sur ,n'est pas toujours la meilleur solution et surtout pas la bonne méthode car comme cela tu risque de changer beaucoup de chose sans savoir ce qui posait problème a l'origine.Mais c'est vrai que parfois la simplicité l'emporte sur la méthode.
Véhicules : zx aura 1.9d 1992
Message par Krazor14200 le Lun 4 Fév 2013 - 14:21
On est en plein dedans avec la bleu....
Message par papadjack le Lun 4 Fév 2013 - 20:09
ok sa marche mais je verrais aprés les bougies quesque sa donne
papadjack
Message par Krazor14200 le Lun 4 Fév 2013 - 21:23
Je sens que samedi on va passer avec Gaé, une fois qu'on aura fini avec la bleue.
Message par papadjack le Mar 5 Fév 2013 - 20:25
ok sa marche dans l'aprés midi car je vais peut étre bosser le matin
papadjack
Message par Krazor14200 le Mar 5 Fév 2013 - 21:21
je pense qu'on aura fini.
Message par papadjack le Jeu 7 Fév 2013 - 20:50
j'ai recu mais bougies c'est du bosh a quatre électrodes donc j'ai acheté une clé a bougie et j'ai démonté et remonté les neuves et la elle roule nikel Laughing maintenent il faud que je m'occupe de ma gaine de compteur car toujour pas changé je préférais régler le probléme de pompe et de bougies avant pour qu'elle roule bien voila les nouvelles
papadjack
Message par zx-break le Jeu 7 Fév 2013 - 20:52
nickel alors
c'est quel partie du cable qui est cassé ? celle coté moteur ou habitacle ?
Message par Krazor14200 le Jeu 7 Fév 2013 - 21:26
bon bah c'est bien, ce we tu passes a la maison boire un coup?
Message par papadjack le Jeu 7 Fév 2013 - 21:30
si je passe sa sera peut étre dimanche aprés midi
papadjack
Message par Krazor14200 le Jeu 7 Fév 2013 - 21:31
on en reparle ^^
Message par papadjack le Jeu 7 Fév 2013 - 21:35
ok sa marche
papadjack
Message par papadjack le Jeu 7 Fév 2013 - 21:37
pour le cable c'est coté compteur je vien de le commander a www.chronocable.fr je pay avec les frais de port 15.69 euros sa va encore
papadjack
