Ma ZX Aura TD
Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Jeu 15 Nov 2012 - 0:07
C'est mon premier message alors je me présente, en plus de ma ZX. J'habite près de Blois, je suis instit (il en faut bien quelques uns), 1 femme, 2 enfants et 2 hamsters.
J'ai récupéré ma fière voiture, qui a 20 ans très bientôt, quand mon père en a acheté une autre. Elle avait 170 000 bornes. "Si tu peux en faire encore 10 ou 20 000, ce sera bien !", me dit mon père, la voix chevrotante en me tendant solennellement les clés.
Elle en a maintenant 310 000, après un joint de culasse et un régiment d'ampoules pour le tableau de bord, qui semblent avoir vocation à griller à une vitesse record. Mais voici qu'intervient un problème étrange.
Ma femme roulant en Renault, forcément elle est très souvent en panne. Je lui refile donc, une fois de plus, ma rutilante automobile quasi-neuve et en revenant elle me dit : "Y'en a marre de ta voiture de prolo, elle est en panne." Situation assez croustillante quand on sait le pourquoi de son utilisation de MA voiture.
Bref, voici la situation :
Quand on tourne la clé, le moteur démarre sans problème mais alors, plus de clignotants, ni de radio, ni de ventilation. Quand on fait revenir (très peu) la clé dans le Neiman (on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc), tout refonctionne. Sauf la ventilation, qui ne veut rien savoir, quelle que soit la position du ventilateur (1 à 4, c'est pareil : rien). J'ai bien de l'air chaud qui sort quand je mets en position "chaud", mais l'air qui sort n'est pas "pulsé", il sort juste parce qu'il ne doit pas savoir quoi faire d'autre.... Je pensais que le fusible thermique pouvait avoir grillé, mais comme tout est parti d'une histoire de Neiman, le doute m'habite, je me tourne donc vers vous et vos avis experts : avez-vous déjà rencontré pareille situation ? Et évidemment, ça arrive quand les températures chutent, ce qui ne gâte rien...
Merci pour vos conseils !
Merri
Masculin Nombre de messages : 12
Véhicules : ZX Aura TD
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Valou le Jeu 15 Nov 2012 - 0:29
Salut à toi et bienvenue ici.
N'hésite pas à poster des photos de ta belle automobile!
Ici au moins (contrairement à Mme... tongue ) on sait l'apprécier à sa juste valeur.
As tu vérifié tes fusibles?
Le coup du neiman je ne sais pas quoi en dire, mais moi déjà je vérifierais ça.
Re: Ma ZX Aura TD
Message par le ch'gail le Jeu 15 Nov 2012 - 0:36
Bienvenue Wink
Je pense également que le neiman est en cause..
Avec le schémas et quelques bout de fils on doit pouvoir faire un pontage sur les prises de ce dernier pour vérifier que tout fonctionne.
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Rick le Jeu 15 Nov 2012 - 11:05
Bienvenue. Smile
Je pense que tu a trouver toi même la panne, c'est le neiman qui déconne. Il est possible que ce soit une panne "mécanique" du neiman, il doit avoir un peu trop de jeu et le contact ce fait mal.
Le plus simple est de le changer (car pas sur que ce soit réparable) mais tu aura deux clés de voiture. Sad
Re: Ma ZX Aura TD
Message par nico88 le Jeu 15 Nov 2012 - 23:05
salut bienvenue parmi nous
mon père à eu le meme problème que toi sur son aura td de 1993 à environ 320 000kms il l'a changé par un d’occasion et maintenant tout refonctionne à merveille !!! Wink
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Jeu 15 Nov 2012 - 23:35
Merci à tous pour vos réponses, je vais changer le Neiman au plus vite, je vous tiendrai au courant !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Sam 17 Nov 2012 - 20:14
J'ai trouvé un Neiman (je le récupère lundi pour la somme astronomique ( ! ) de 20 euros) mais pour ma culture personnelle, avant que je le change, j'aimerais savoir comment vérifier que le problème de ventilation vient bien de lui. Je suppose qu'il doit être possible de faire un pont pour shunter ce satané Neiman comme le propose le ch'gail, mais quels fils relier ?
Merci !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par zx228 le Sam 17 Nov 2012 - 20:53
je pense aussi que le neiman est en cause.
Alors de mémoire, tu as 6 gros fils au niveau du neiman.
Tu dois avoir:
=> alim permanente
=> position 1ere du neiman (autoradio, feux, EG etc)
=> position 2eme du neiman (voyant, EG, ventilation, feux, autoradio, vitre electriques etc)
=> position 3eme du neiman, démarreur
Donc, si je ne me plante pas, les deux restantes sont aussi une alimentation permanente.
Vu que tout est branché sur le même fil, je pense que la ventilation a un autre problème. Ce n'est pas la résistance car la ventilation fonctionnerait en position 4.
Si le fusibles est bon, il faut contrôler si le pulseur est alimenté.
Je te conseille de régler le problème de la ventilation avant le neiman, si ça se trouve c'est le pulseur qui a cramé le neiman.
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Mar 20 Nov 2012 - 21:37
Merci zx228 pour ta réponse, je vais essayer de faire tout dans l'ordre. Il faut donc que je teste le pulseur, je vais m'y employer. Quoi qu'il en soit je vais changer le Neiman. Tant que j'y suis je vais également remettre des ampoules au TDB. Et en cherchant un Neiman j'ai trouvé un intérieur neuf (voiture neuve mais accidentée) à vil prix, je vais donc enfin retirer mes sièges hors d'âge et retrouver de quoi poser dignement mon auguste arrière-train !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Loxodromix le Mar 20 Nov 2012 - 22:06
Si le pulseur d'air fonctionne alimenté en direct, il peut s'agir d'une mauvaise masse. J'ai eu ce problème sur la mienne et j'ai bien galéré pour trouver. En fait il faut suivre le fil de masse (invisible sous le tableau de bord) qui est raccordé à la carrosserie par une prise rapide (de mauvaise qualité) située au-dessus de la pédale d'accélérateur à droite sur le début de la console centrale. Dans mon cas elle était déclipsée.
Loxodromix
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Mar 20 Nov 2012 - 22:53
Merci beaucoup pour cette info, je vais vérifier ça dès demain, avant toute autre intervention !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Sam 24 Nov 2012 - 12:21
J'ai donc changé le Neiman ce matin, et là...eh bien rien. Pas mieux, toujours pas de soufflerie. Avez-vous une idée de l'endroit où je peux me procurer un schéma électrique, au moins au niveau de ce satané Neiman, afin d'essayer de brancher le pulseur en direct ? Parce que là, je ne sais plus. J'ai cherché la prise rapide de masse, mais je n'ai pas dû me contorsionner assez parce qu'à cette heure, ma recherche n'a toujours pas abouti !
Mais je ne perds pas espoir...
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par zx228 le Sam 24 Nov 2012 - 14:25
tout fonctionne à part la ventilation ?
Donc pour la masse, tu dois déposer la console centrale (le truc qui entoure le levier de vitesse), tu as deux vis derrière le cendrier, une vis de 10 sous l'entourage du soufflet du levier de vitesse, et une vis vers la ventilation des pieds de chaque côté.
Ensuite, tu vas voir plusieurs fils connecté à une vis à la carrosserie, peut être ça qui déconne.
Ensuite, tu as côté passager et du défais la mousse en dessous du tableau de bord, tu devrais voir le pulseur, débranche la cosse et met la voiture en route. Ensuite, ventilation à fond, met ton voltmètre. Si tu as proche de 0, il y a un autre problème.
J'espère que j'ai été à peut près claire Wink
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Dim 25 Nov 2012 - 0:36
Oui merci c'est très clair. Je vais essayer de faire ça demain. Je suis passé chez mon garagiste (il entretient la voiture de ma femme) qui m'a dit qu'en cas de résistance cramée, cela venait souvent du pulseur et que donc, il fallait de toutes façons changer celui-ci en cas de panne de la ventilation (à moins que cela ne vienne d'un pb d'alimentation). Il m'a fait sentir la différence entre un pulseur en bon état et un autre usé pour que j'essaie sur ma voiture.
J'ai tendance à suivre ses conseils, d'autant plus qu'il ne fait souvent pas payer les petites interventions et qu'on peut venir chez lui avec nos propres pièces. Donc si je constate que le problème vient de la résistance, je pense que j'en profiterai pour changer également le pulseur, et comme ça je serai tranquille.
Mais si ces deux éléments fonctionnent et que c'est un pb d'alimentation, alors là, ça ne va pas être triste !
Je regarde et je vous dis...
Merri
Schémas Ventilation Zx sans climatisation
Message par Loxodromix le Dim 25 Nov 2012 - 11:26
Loxodromix
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Dim 25 Nov 2012 - 18:59
Merci beaucoup GRECOURT pour ces schémas !
Voilà où j'en suis : j'ai démonté le pulseur et je l'ai branché en direct : ça fonctionne, et il tourne sans aucune friction, il est donc bon.
J'ai vérifié la masse : je n'ai pas trouvé de prise rapide, mais le fil est fixé directement avec une grosse vis, donc ça ne semble pas venir de là.
Est-il possible que cette panne ne vienne finalement "que" de la résistance qui aurait grillé ? J'ai un doute étant donné que même en position 4, rien ne se passe...
Je vais essayer de regarder les schémas électriques de plus près pour essayer de shunter le Neiman ; si ça se trouve, celui que j'ai installé à la place de l'original est aussi défectueux...
La suite au prochain démontage !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Loxodromix le Dim 25 Nov 2012 - 21:27
Vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation entre la cosse de masse et la tôle.
Vérifier si le fusible F1 30amp n'est pas grillé.
Loxodromix
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Dim 25 Nov 2012 - 21:33
D'un coup j'ai un doute sur le fil de masse, celui que j'ai trouvé est jaune et de faible section... Je vais rechercher le fusible 30 ampères et le vérifier.
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par zx228 le Dim 25 Nov 2012 - 21:53
Tu en as deux normalement, un pour l'autoradio et un pour ça.
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Dim 25 Nov 2012 - 21:56
OK merci, je vais me repencher là-dessus mercredi.
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par zx228 le Dim 25 Nov 2012 - 22:06
Démonte le commande de ventilation, ça arrive que les pistes chauffe et se coupe.
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Sam 8 Déc 2012 - 13:39
Bon, après quelques jours sans trifouiller les entrailles de ma fière ZX, j'a redémonté la console centrale pour vérifier la masse : OK. J'ai démonté le panneau de commande : OK. Finalement j'ai quand-même démonté le boîtier de résistances de la ventilation et j'ai mis un trombone à la place du fusible thermique. Et là...miracle !!! Du coup je suis allé chercher un boîtier de résistances chez Citroën (19,85 euros) et j'ai tout remonté. Pour remettre le joint de pare brise correctement, j'avais d'abord glissé un câble électrique dessous. Du coup j'ai pu replacer le sus-cité joint par dessus le cache en plastique très facilement et sans rien abîmer.
Il était temps que je me mette là-dessus : avant-hier, j'ai mis 45 minutes avant de pouvoir rouler, le pare-brise gelait quasi instantanément.
Bon, maintenant je vais changer les ampoules de tdb, ainsi que les sièges (je viens de retrouver les mêmes, quasi neufs !)
Merci à tous pour votre aide !
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Rick le Lun 10 Déc 2012 - 11:36
Qu'est ce que tu appel le "boitier de résistances" que tu a été chercher chez Citroën?
Re: Ma ZX Aura TD
Message par Merri le Lun 10 Déc 2012 - 14:20
C'est un petit composant en forme de pavé, d'environ 4 cm de long sur 3 cm de large et de haut. Il est formé d'une sorte de grille métallique percée, à l'intérieur de laquelle se trouvent 3 résistances ("ressort" plus ou moins épais) et un fusible thermique. C'est ce fusible qui a grillé.
Ce boîtier se trouve sous le pare brise, à l'entrée de l'aspiration de la ventilation, côté passager. Il y a un post où tout est parfaitement expliqué pour y accéder, mais je ne sais plus où...
Merri
Re: Ma ZX Aura TD
Message par le ch'gail le Lun 10 Déc 2012 - 16:51
c'est la résistance de chauffage.
Re: Ma ZX Aura TD
