Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
[1.9TD démarrage] impossible suite à changement de bougies
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[1.9TD démarrage] impossible suite à changement de bougies - Page 2 Empty Re: [1.9TD démarrage] impossible suite à changement de bougies
Message par fabzx Mar 13 Nov 2012 - 8:47
Ok mais comment tu sais qu'elles sont poreuses exactement? elles sont grasses mêmes après essuyage?
fabzx
Message par Rick Mar 13 Nov 2012 - 11:50
Cela ne sert à rien de purger la pompe, la purge est bonne mais il y a une prise d'air.
Il faut maintenant trouver cette prise d'air, ce qui n'est pas aisé je le reconnais. Et encore moins à distance...
Message par fabzx Mar 13 Nov 2012 - 13:47
Nan c'est sur pas facile, mais déjà je vous suis reconnaissant à tous de m'aider.
Je m'y remet donc ce matin puisque j'ai du temps. Et un doute me vient. Pour changer les bougies j'ai démonter ce qui s'appelle des raccords "banjo" dans le tuto. J'ai mis les deux vis de coté pour ne pas qu'elle tombe et que je les perdent. Ces deux vis se ressemblent beaucoup, mais le perçage usiné de manière à laisser passer le carburant est très petit sur l'une et très gros sur l'autre. Serait il possible que j'ai inversé les vis au remontage?
Là tel que c'est, la vis avec le gros trou est monté à droite sur la pompe (quand on est face à elle) et la vis avec le petit trou est montée à gauche (près des canalisations qui partent aux injecteurs et de l’électrovanne).
Ah et au fait je sais pas pourquoi j'ai dis avois une pompe lucas, c'est une bosh (pas de petit vérin devant).
fabzx
Message par fabzx Mar 13 Nov 2012 - 14:11
Alors je veux pas me réjouir trop vite mais à priori c'est ça!
Je viens d'essayer. L’échangeur du turbo n'est pas remonté, mais en intervertissant les deux vis des raccords Banjo et en démarrant sans l’échangeur, ça marche et ça tient à priori. Je préfère ne pas insisté au cas où je serais en train de faire une grosse connerie.
Donc si quelqu'un veut bien me confirmer qu'en réalité la vis de raccord banjo avec un grand perçage est à gauche sur la pompe et celle avec un petit perçage est à droite, je serais vraiment content. Si seulement ça pouvait être ça!!!
fabzx
Message par Rick Mar 13 Nov 2012 - 14:38
Je ne peut pas vraiment t'aider, mais si tu accélère (gentiment, vers 2000-2500 trs max), le moteur cale?
Message par fabzx Mar 13 Nov 2012 - 15:10
Je n'ai pas accéléré au pied encore donc pas d’œil sur le compte tour. Néanmoins j'ai tirer le câble d’accélération assez franchement et par rapport à hier il n'y a pas photo. Le moteur tient, il n'est même pas mis à mal (broutage) par de petites accélérations.
Aucun de mes schémas ne peuvent m'aider et les rares que je trouve détaillent la pompe mais pas les raccords. Il est difficile de savoir quelles vis va où, et je n'ose pas appeler un mécano simplement pour lui demander confirmation.
Je ne sais pas ce que je risque en cas d'inversion (si ce n'est l'avoir déjà fait et mettre rendu compte que la voiture ne tient pas les tours, forcement ^^).
fabzx
Message par Rick Mar 13 Nov 2012 - 16:35
Si le moteur tourne rond c'est que c'est bon.
A mon avis tu devais être inversé avant et c'est pour ça que ça n'allait pas.
Message par fabzx Mar 13 Nov 2012 - 17:10
Et bien ça tourne sans soucis oui. Le moteur tient bon. Je vais aller faire un tour (notamment pour chercher la durite abîmée tout au début quand même, là je l'ai raccourcis mais je sais pas si ça tiendra longtemps, dans le doute je peux bien la changer).
En tout cas triple con que je suis!! Tout ça pour ça! inversion de deux vis!! Je devais pas être bien samedi. Sans être super bon je commence à avoir l'habitude de traîner dans ce moteur, et là franchement c'est la première fois que je fais autant de bourdes.
Bon ça m'aura quand même permis de découvrir un peu plus le circuit diesel tout ce bazar là.
Je tient à dire un grand merci à tout ceux qui m'ont apporter leur aide. C'est vraiment sympa de votre part, ça m'a permis d'avancer petit à petit en me donnant des éléments de compréhension et en sachant attendre plutôt que de tout lâcher et d'appeler un dépanneur (je l'aurai pas fait de toute façon j'ai pas la thune en ce moment ^^). Mais vraiment ça m'a aidé à pas perdre la boule ^^
Surtout que certains point étaient également présent (bouchon sur retour d'injecteur n°4 percée comme la durite).
Merci encore à tout le monde et à ce forum d'exister!
fabzx
Message par Invité Mar 13 Nov 2012 - 17:12
On est la pour ca Smile Merci a toi.
Message par Rick Mar 13 Nov 2012 - 17:29
fabzx a écrit:Et bien ça tourne sans soucis oui. Le moteur tient bon. Je vais aller faire un tour (notamment pour chercher la durite abîmée tout au début quand même, là je l'ai raccourcis mais je sais pas si ça tiendra longtemps, dans le doute je peux bien la changer).
Pas de soucis, de toute façon c'est toujours sur des petites merdes que l'on bloque. Wink
Les joies de la mécanique... Smile
Content que ton problème soit résolu, c'est le but de ce forum. Sagesse
