[1.9TD - eclairage , voyant]
Bonjour a tous , il m'est arrivé un souci ce matin en rentrant du boulot , mon éclairage de tdb et de chauffage s'est éteint subitement . En pensant que c’était seulement un fusible , je viens de vérifier et ils ont tous l'air ok . Je me suis aperçu en faisant le tour de l'auto que mes feux de positions av et ar , mes AB av et ar , mon éclairage de plaque ne fonctionnait plus non plus .
Quelqu'un aurait il une idée du problème ou aurait déjà eu ce souci ?
vincent3313- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 61
Véhicules : Zx td mutante
Re: [1.9TD - eclairage , voyant]
salut
relais ?? , fusible coter moteur ?? ils sont bon ??
- Nombre de messages : 2171
Fusibles 12 et 13 à contrôler au multimètre pour être sûr qu'ils sont bons. Visuellement c'est parfois trompeur.
j'ai déjà essayer de changer les fusibles et c’était toujours pareil , je pensais aussi à un relais , mais il va falloir trouver lequel me fait des miseres...
Normalement , les relais sont tous sous le capot moteur ?
De mémoire oui (ce serait bien que quelqu'un d'autre confirme).
ça sent la panne vicieuse ça, du genre câble d'alimentation déconnecté de la platine à fusibles. (m'enfin c'est juste une piste à laquelle je pense même si je n'ai jamais rencontré le cas)
Boitier de relais pas loin de la batterie (boitier noire a coté de l'aile)
Johann73 a écrit:De mémoire oui (ce serait bien que quelqu'un d'autre confirme).
Bonjour , j'y ai pensé aussi à ça , sur un autre forum on m'a aiguillé vers le comodo , j'en ai un d'avance , faudrait que j’échange pour voir
Krazor14200 a écrit:Boitier de relais pas loin de la batterie (boitier noire a coté de l'aile)
bonjour et merci , tu sais précisément a quoi ils correspondent , la RTA n'est pas super précise ?
Précisement non, si t'a un jeu de relais en rab, fais des test, y'a que comme ca qu'on y arrive.
Bon ca y est , j'ai trouvé la panne : en voulant demonter mon comodo , j'ai bougé un peu les fils et tout a remarché... les boules...
Merci de votre aide !!!!
par contre , une question bete , tu penses qu'il y a combien de types de neiman sur zx ? 1 à 6 fils et 1 à 4 fils ou seulement 6 fils ?
parce qu'il faut que je change le mien , moi j'ai vu que 4 fils et en cherchant sur le net je ne trouve que des 6 fils...
2 je pense un normal et un pour l'anti démarrage codé.
apres ca peut différencier aussi entre PH1 et PH2
ok donc je pense que moi c'est un 4 fils vu que je n'ai pas l'anti demarrage . Ma zx est une phase 2
ok merci bien
J'l'avais dit que c'était un mauvais contact sur un fil
Johann73 a écrit:J'l'avais dit que c'était un mauvais contact sur un fil
c'est vrai , fallait juste trouver le fil et le mauvais contact...
» Problème éclairage intérieure et voyant de frein
» [1.9TD - voyant] problème de voyant rouge du liquide de refroidissement sur ZX
» [XSARA 1.6 16V] voyant T° LDF + voyant STOP allumé !
» Eclairage du plafonnier =0
» Eclairage automatique des feux
