La xsara 2l 16v de blue man
+27
jojo78
kernusVTS
2fast4U
Papateuf22
domdej
31 participants
Page 26 sur 27
Page 26 sur 27 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27
Re: La xsara 2l 16v de blue man
Bah justement les purges dégageais bien le liquide et que le liquide pas d'air , pour sa que je comprend pas .
J'en ai fait des purges et c'est la première fois que sa emmerde
- Nombre de messages : 2171
Sur la Xsara ca ne coulait pas par la purge du radiateur de chauffage. Pour palier, je met le moteur en route, l'eau circule et je demande à quelqu'un de maintenir le niveau de LDR à ras bord le temps que je referme la purge. Puis je réouvre celle du thermostat et du radiateur pour être sur et c'est bon!volcanologue a écrit:blue man a écrit:volcanologue a écrit:blue man a écrit:C'est tout simplement simple , et j'ai fait l’opération plein de fois
Merde. Moi qui dit toujours de commencer par les choses simples je seche.
Tu as oublié a chaque fois d'enlever le frein a main. Et en plus dans ta distraction t'avait pas fait gaffe que tu tractais la caravane. Tu m'etonnes qu'elle chauffait pauvrette.
En tous cas me dit pas que tu avais fait une mauvaise purge.
Mmmmmmhhhhhh
En 2016 ! Mais comment est-ce possible en 2016 de faire une mauvaise purge. Je vous le demande.
Perso quand je remplis le bocal et que le liquide ne sort pas par ses purges prévues, je l'active en soufflant avec un outil maison que j'ai toujours sur moi et immédiatement disponible: ma bouche !
C'est un peu dégueux certes, (quoiqu'en nettoyant les bords du vase) mais ça fonctionne bien. (Et en bouchant le trop plein le cas échéant).
J'avais même fait un tuto: https://citroen-compactes.1fr1.net/t344-xsara-purge-du-ldr-par-rick
Y'avait pas le truc de la bouteille de lait aussi ?
Maintenant je m'en souviens, sur ma volcane 2L moteur xu10j2c j'avais eu un peu de mal pour la purge.
C'est le meme bloc que ta xsara blue man ?
Aprés avoir changé le jdc j'ai remis du liquide, essaie sur route, pas de chauffage et la température qui montait montait !
J'avais ensuite enlevé le bouchon et un bon glou-glou était apparue.
- Nombre de messages : 1192
+1, bouteille de lait, c'est pile poil la bonne taille sur pas mal de moteur
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ??
https://youtu.be/2Mk-eag2IdE
https://youtu.be/fTiJLD_2blw
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
volcanologue a écrit:Y'avait pas le truc de la bouteille de lait aussi ?
non , le mien c'est le xu10j4rs
Oui bouteille de lait pour purge des ax , ... Bien que pour ma part j'ai toujours fais sans.
Pour la zx , il suffit de faire la purge en mettant la voiture dans une petite cote ou simplement de mettre l'avant sur des rampes.
Content pour toi que ça ne soit que ça.
Mais si ton problème est apparu après une purge ( mal faite ) , ca ne t'as pas mis la puce a l'oreille?
De mémoire la bouteille de lait ne s'adaptait pas sur mon radiateur et une étanchéité de fortune avec du duct tape n'aurait rien donné de bon selon moi.volcanologue a écrit:Y'avait pas le truc de la bouteille de lait aussi ?
blue man a écrit:volcanologue a écrit:Y'avait pas le truc de la bouteille de lait aussi ?
Ui.
Simplement je croyais que les blocs (donc le bas moteur) étaient les memes.
Ha bah sa je sais pas
Bon bah voila , il est temps pour elle de partir
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1013796956.htm
La xsara va être de l'histoire ancienne
Je la prend à 301 €
T'as pas la place de la démonter ?
Tu en tirerais bien plus en pièces que complète.
Bon, après, faut gérer c'est vrai les colis / envois.
- Nombre de messages : 1378
Bah à vrais dire , sa me rend malade de la vendre , donc la desoser sa me rend encore plus malade
mais je pence que j'en tirerais plus que si je la vend entiere ...
A réfléchir
Que s'est il passé?
(annonce désactivée)
ouai je l'ai refaite , pour le moment je vais essayer de la faire partir entière , on verras
https://www.leboncoin.fr/voitures/1014153545.htm
Oui mais que s'est il passé avec la voiture pour que tu t'en sépare?
Malheureusement les projet évolue , sa me brise le cœur , mais faut que je m'en sépare , je fait trop le fou avec , j'a refaillie la planter le week end dernier , ses pas une voiture pour moi , elle est trop puissante
Apres j'ai d'autre projet en vue , qui je pence devrais excuser la vente de la xsara
Mais oui ...... je la vend ma pepette
Fait comme tout le monde,
prends une voiture d'homme, une fiesta 1.1
'tain moi ce qui me fait de l'oeil c'est ça : https://www.leboncoin.fr/voitures/1014718363.htm?ca=12_s
- Nombre de messages : 1543
» la xsara coupé 1.9td de blue man ( vendue )
» [VENDU] xsara break de blue man
Page 26 sur 27
