La xsara 2l 16v de blue man
Page 24 sur 27 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Re: La xsara 2l 16v de blue man
Message par Krazor14200 le Sam 3 Jan 2015 - 21:39
On la croirait dans un bloc opératoire avec ton carrelage lol, trop propre pour moi pour bosser dessus lol.
Message par Krazor14200 le Sam 3 Jan 2015 - 21:41
Remontage mode bucheron, pas mal celle la, j'avais peur en voyant les rondins sur les cotés, mais il s'en ai quand meme servis lol.
Message par blue man le Sam 3 Jan 2015 - 21:54
Mdr le carrelage c'est du premier prix Smile , les bûches c’était pour caler la voiture , les chandelles ont rendue l’âme lool
Message par MICKAEL02 le Sam 3 Jan 2015 - 22:59
T'as un beau garage pour bosser !
Message par blue man le Dim 4 Jan 2015 - 21:56
Merci , c'est celui de mon père Smile , très pratique pour ce genre de bricole lool
Message par Mickael60 le Dim 4 Jan 2015 - 22:43
+1 sympa le garage !
mais tu n'as pas peur que le carrelage pete sous le poids du cric ?
Message par djé37 le Lun 5 Jan 2015 - 15:33
1 journée?! bah tu n'as pas dû chômer!
félicitations, et longue vie à elle Smile
Message par Valou le Lun 5 Jan 2015 - 16:52
+1! Cool qu'elle continue à rouler Smile
Message par blue man le Ven 9 Jan 2015 - 21:10
Bonsoir et merci a vous
ouai on a pas chaumé lool , 9h a 20h mdr avec une petite pause de 1h lool
pour le carrelage non sa va , c'est pas la première qu'il soutier lool
Message par blue man le Ven 27 Fév 2015 - 19:07
Salut a toute et a tous ,
La xsara roule toujours , mais comme c'est dernier temps elle fait sa crise des 15 ans ,
miss me trouve le moyen de chauffer ,
température d'eau 110 , et huile pas loin des 150 Shocked Autrement dire que j'ai flipper ma race , en plein st etienne impossible de s’arrête , j'ai donc enquiller la vois rapide et sou , la temp est redescendue direct .
Je refait ma purge , pareil , je test le déclenchement des ventilo et
Résultat des courses mes ventilo ne ce déclenche pas a 92°C comme avant, mes a 110 en vitesse rapide .
J'ai regarder fusible , relai, tout fonctionne , j'ai même shunté mes ventilo , il tourne en vitesse lente et rapide , donc pour moi sonde de déclenchement des ventilo hs .
Y a plus qu'a la changé et voir si sa fait pareil .
Message par Valou le Mar 3 Mar 2015 - 2:48
Alors, t'as changé? C'est bien ça?
Message par blue man le Dim 8 Mar 2015 - 16:26
Bonjour ,
Oui c’était bien sa , comme quoi plus on démonte plus sa tombe en panne lol
Message par Mickael60 le Mar 10 Mar 2015 - 18:08
ça revient souvent sur les xsara cette sonde Sad
Message par blue man le Mer 22 Juil 2015 - 16:30
Coucou a tous ,
je viens vous dire bonjours lool , bon est aussi pour une petite panne qui me saoul ( comment sa je viens que quand j'ai des pannes ?? mdr)
Alors déjà le problème :
Voiture qui chauffe , elle chauffe en huile mais pas trop en eau ( max 110°C ) , l'huile avoisine la troisième bar voir quatrième Surprised , je dirais un bon 140°C en huile.
Ce qui a été fait et regarder :
-Pompe a eau est distribution.
- sonde ventilo changer par une neuve: elle déclenche bien les ventilo a bonne temp ( 95°C petite et 105°C grande).
- Carlostat virée , donc elle roule sans pour l'instant
- Et pour finir le radiateur neuf .
Donc moi j'ai plus d'idée , elle chauffe que quand je roule doucement ou quand je suis arrêté , quand je roule à 90 km/h  elle se met à 90°C ( eau) et 95°C ( huile) , des que je la met en charge ( montée ou en traction ) elle chauffe , 95 eau et 130 voir 140 huile .
Vue qu'elle à jamais chauffé , je m’inquiète lool , après avec les température actuel ( 40°C ), je me demande si c'est pas a cause de sa ??
Message par Gastondepelforth le Mer 22 Juil 2015 - 21:53
Pompe a huile (si y'en a une, j'trouve pas sur oscaro...) qui merde, crepine d'aspiration (toujours si y'en a une je sais pas) , un peu colmatée, filtre a huile foutu?
Message par JM le Ven 24 Juil 2015 - 20:41
+1, moi à ta place je commencerais par une bonne vidange, changement du filtre, démontage du carter d'huile pour tout vérifier et nettoyer la crépine de la pompe. Et puis je remettrais de l'huile indice 50 à chaud au cas où ca chauffe toujours, ça peut sauver le moulin Laughing
Ensuite, si ça chauffe toujours autant par des températures "normales", faudra aviser.... Wink
Message par blue man le Jeu 1 Oct 2015 - 21:37
Salut à tous , je viens juste voir vos message 😶
Vue que maintenant j'ai un jolie smart phone est un acces internet illimité sa va être que du bonheur lol
Donc moi sa va , continue à bosser comme un malade lol
La voiture bah continue c'est caprice.
D'après vos message se serais donc au niveau de l'huile qu'il faut que je me penche
Elle a commencer à merder depuis que jai fait sa révision . Donc soit quand j'ai remis de l'huile j'ai mis de la merde et que sa a boucher une parti du circuit d'huile, soit quand j'ai vidanger sa à déclancher qu'elle que chose .
Faut dire qu'elle est rester plus de 30 000 km sans vidange :/
Elle roule depuis plus de 30 000 km avec de la castrol 10w60 ( vidange tout les 10 000km)
Donc je pense que je suis bon pour me taper tout le circuit d'huile a la main mdr
Par contre moi j'ai bien envie d'acheter une huile bien fluide (5w40 voir 0w30) histoire que sa nettoie bien le moteur ( juste faire tourner 10 minute histoire de faire chauffer le moteur )
Sa risque qu'elle que chose ??
Message par Krazor14200 le Ven 2 Oct 2015 - 11:30
huile de rincage et c'est tout, tu prend de la 10w40 ou 15w40 ca devrait suffire je pense.
Message par blue man le Ven 2 Oct 2015 - 18:53
ok , je vais faire sa alors , merci mon amis Smile
Message par JM le Ven 2 Oct 2015 - 19:21
Pour que ton huile rince bien et s'écoule facilement, il faut une faible viscosité à froid, et pour qu'elle lubrifie correctement si tu atteins toujours des t℃ aussi élevées, il faut une viscosité élevée à chaud. Donc à ta place moi je prendrais quelque chose comme de la 5w50 ou 5w60, ou de la 10w50 ou 10w60 si tu laisses chauffer un peu avant de vidanger. Moi j'ai l'habitude de prendre la marque carrefour en 5w50 pour toutes mes voitures, elle présente un excellent rapport qualité prix, dans les 30€ les 5 litres. Bien
Message par Krazor14200 le Ven 2 Oct 2015 - 22:00
15w40 chez chez moi, pour la visa j'ai interet surtout. ca reste un conseil chacun fais ce qu'il veux.
Message par blue man le Dim 11 Oct 2015 - 15:49
ok , je prend note Smile
Message par Krazor14200 le Dim 11 Oct 2015 - 15:57
Pour te donner une idée:
Message par blue man le Dim 11 Oct 2015 - 17:28
dac , on va déjà essayer de la regarder , peut être que mon filtre a huile et plein ou pas adapter , car il me parais bizarre Surprised
Message par blue man le Dim 25 Oct 2015 - 16:31
Bonjour a toute et a tous .
j'ai enfin acheter son calorstat mdr , une bonne purge bien comme il faut , et verdict , et bennnnn , c'est comme si j'avais rien fait Sad
Donc la j'ai plus d'idée , elle me les gonfle cette auto .rale
Apres beaucoup de reflexion , je me demande si ses pas ma pompe à eau qui serais de la merde ( mal fabriquer ) .Bah...
Je vois que sa qui pourrais la faire chauffer , tout est neuf et tout a été nettoyer a l'eau sous pression .
des idée ??
