La xsara 2l 16v de blue man
Page 5 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  Suivant
Re: La xsara 2l 16v de blue man
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 17:20
vire le condenseur de clim il sert a rien lol.
Message par blue man le Ven 11 Jan 2013 - 17:22
allez suite
donc compresseur de clim virer
jusque la pas de souci
apres sa ce corse un peut , il a fallu réfléchir, essayer 2 , 3 truck , ce prendre la tete bref
donc l'alternateur modifier
avant
apres
voila , manque les finitions et sa devrais etre bon, en espérant que sa seras assez costaud Wink
Krazor14200 a écrit:vire le condenseur de clim il sert a rien lol.
lol ces fait mdr
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 17:24
euh qu'est ce que t'a voulu faire sur l'alternateur la?
Message par blue man le Ven 11 Jan 2013 - 17:26
mdr , je remplace le compresseur de clim par un alternateur ( pour la sono lol)
afin de pas tomber en panne de batterie ( tester 2 .3 fois et ta l'air con lol)
une batterie va venir dans le coffre .
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 17:58
ah ok dans ce cas je pige mieux bonne idée. j'ai eu peur pendant 5 min la.
Message par blue man le Ven 11 Jan 2013 - 20:30
mdr , ta cru quoi , allez dit mdr
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 20:31
euh modifié l'alternateur d'origine pour une modif' a la con ^^
Message par blue man le Lun 14 Jan 2013 - 15:53
bon apres un week end a s'arracher les cheveux je laisse tomber le second alternateur , il me faut un plaque sur mesure qui tienne usiner ( pas un truck avec 2 vis et un plaque de merde) , vue que je connais personne dans ce domaine , ba j’abandonne , pas envie de voir les pistons dire bonjours aux soupapes
sinon , nettoyage du radiateur intérieurs, extérieur , ba il etait noir ce con , plein de merde a l’intérieur ( elle chauffer en ville , je sais pourquoi maintenant lool ), il a reprit sa couleur d'origine
plus de vert impecable quoi lool
apres nettoyage de tout les tuyau de clim , le radiateur aussi ( que l’extérieur ) , nettoyage aussi du bas moteur ( il y avait plein de merde dessus ), et des coter des ailes
le canister virer ( le reservoir)
voila , y a plus qu'a tout remonter
photo , ba des que l’appareil et charger lool
Message par blue man le Lun 14 Jan 2013 - 18:06
allez voila les photo du nettoyage
la plaque sous moteur ( je savais meme pas qui il avait une plaque metal lool)
le bloc tout propre
et le radiateur ( pas tip top la photo lool)
Message par Krazor14200 le Lun 14 Jan 2013 - 18:08
t'es un p'ti joueur pour l'alternateur, ca se faisait déja sur ma visa ^^
Message par blue man le Lun 14 Jan 2013 - 18:38
lol , ba sa va pas , j'ai pas le matos pour , donc prefere remettre comme avant , et puis la clim ces un confort lool
Message par Krazor14200 le Lun 14 Jan 2013 - 21:36
il te faut quoi?
Message par blue man le Mar 15 Jan 2013 - 11:03
une pieces sur mesure
connais personne qui peut me le faire Crying or Very sad
Message par Krazor14200 le Mar 15 Jan 2013 - 12:59
explique quelle forme il te faut?
Message par blue man le Mar 15 Jan 2013 - 21:11
ba en faite , il me faut de quoi accrocher l'alternateur , donc en croissant de lune
apres il faut que je le fixe sur les fixations du compresseur de clim
Message par Krazor14200 le Mar 15 Jan 2013 - 21:15
ca doit bien se fabriqué ca une plaque alu ou acier de 5 mm ^^
Message par blue man le Mar 15 Jan 2013 - 21:17
oui sa ce fabrique , mais qui peut me le faire ces sa le truck lol
je connais personne dans ce domaine Crying or Very sad
Message par Krazor14200 le Mar 15 Jan 2013 - 21:24
une bonne perceuse une bonne disqueuse, de quoi mesuré et ca devrait etre bon.
Message par blue man le Jeu 17 Jan 2013 - 15:14
allez la suite du remontage ( dans dans la neige lool )
compresseur de clim remis , radiateur et tout les tuyau de clim remis, radiateur d'eau remis
achat d'un bouchon du radiateur ( pour la td aussi )
et une vue d'ensemble avec la neige lool
Message par Mickael60 le Jeu 17 Jan 2013 - 15:20
la galere sous la neige, t'es courageux Happy
Message par Krazor14200 le Jeu 17 Jan 2013 - 15:47
je vais recommencer ce we moi aussi mais pas pour la meme chose
Message par blue man le Jeu 17 Jan 2013 - 17:02
Mickael60 a écrit:la galere sous la neige, t'es courageux Happy
oui la galere lol , mais bon j'aime pas la voir demonter avec la neige , donc il faut ce motiver lool
la ces bon elle et sur ces roue , donc je suis plus tranquil que sur une chandelle qui s'enfonce a cause du dégèle lool
Message par blue man le Jeu 17 Jan 2013 - 17:03
Krazor14200 a écrit:je vais recommencer ce we moi aussi mais pas pour la meme chose
entretient ??
moi ces ce que je suis entrain de faire lool
Message par Krazor14200 le Jeu 17 Jan 2013 - 17:48
sur le post de la visa ^^
