[1.9d -Freins] surchauffe roues avant ZX
+2
JEN82
6 participants
J'ai besoin de votre aide, je possede une ZX 1.9 D de 1996 avec 166000 kms depuis un certain nombre d'années, je n'ai jamais eu de panne sauf depuis un mois ...
J'ai commencé par faire changer disques et plaquettes avant, puis 2 semaines apres est survenue une odeur de caoutchou brulé dans ma voiture en roulant, elle venait de la roue avant droite qui était brulante (roue, disque, pneu ..tout brulant !). J'ai donc fait changer les flexibles droit et gauche = aucun effet ... d'où une reparation de l'étrier droit. Le probleme a ressurgit du cote gauche, même chose, réparation de l'étrier gauche = aucun effet.
Mon garagiste en a conclut que le maitre cylindre (je crois que c'est ça, en tout cas c'est une piece qui se situe en haut à droite de ma ZX lorqu'on ouvre le capot, je ne suis pas une experte ...) dysfonctionnait = on en a mis un neuf !!
Et là ça vient de recommencer du côté droit !!!
Et du coup mes disques neuf sont "bleus" d'apres le garagiste !
C'est un vrai casse tête !! je dois vendre ma voiture mais il n'est pas question que je le fasse avec ce probleme !!
Merci pour votre aide
Jen
Jen
JEN82- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: [1.9d -Freins] surchauffe roues avant ZX
salut
elle freine toute seul ou pas ??
- Nombre de messages : 2171
non, je crois pas ... mais comment dire elle a moins la peche quand ça arrive, il faut que j'accelere plus ...
ok , sa veut dire quelle freine
donc reprenont
tu as le maitre cylindre neuf ( celui qui gere le freinage aux etrier)
plaquette et disque neuf ( vont etre a changer vue qu'il ont bien ramasse)
donc moi je voit qu'une chose , t'es piston des etrier sont mort
sa me le fait sur la 205 lol ,
quand sa arrive appuie a fond sur la pedale de frein pour voir si sa disparais
donc reprenont
même si le garagiste m'a fait 2 nécéssaires d'étrier, ça veut bien dire qu'il les a réparé !?
oui et non
je l'ai fait , et sa a pas durer
si t'es piston mange de la merde ( pousiere, eau , etc,.. ) , ba tu peut changer tout les joint que tu veut , ba ces mort
si t'es etrier sont restaurer a 100% ba y a un souci
tu es sur qu'il a restaurer a 100%?
Celà peut être du au ressort de machoire de freins qui fatigue, avant tes plaquettes et disque étais usés donc plus fin, là que le matériel est neuf il y a plus d'épaisseur, si le ressort est usé et qu'il ne repousse pas les plaquettes à fond il ce peut qu'elle reste légèrement en frottement sur le disque. Normalement quand on change disque et plaquette c'est fait systématiquement ....
Après il faut aussi savoir que du matériel neuf travail, bouge, et doit s'adapter à tes pièces, il va te falloir 2 à 3 semaines (voir plus) pour que le tout ce place correctement ....
- Nombre de messages : 424
etrier mort, c'est pas le piston, c'est les coulisseau qui sont hs, ca doit se graissé normalement a chaque changement de plaquettes et disques, (ca m'est arrivé sur la volcane, ma roue fumé)
solution, soit trouvé une paire de coulisseau tout néttoyé et beurré de graisse dans les soufflet.
Krazor14200 a écrit:etrier mort, c'est pas le piston, c'est les coulisseau qui sont hs, ca doit se graissé normalement a chaque changement de plaquettes et disques, (ca m'est arrivé sur la volcane, ma roue fumé)
voila , je trouver plus sont nom lol
idem sur la 205 tu vois fumer ,lol ces marrant tu flipe pour rien
Fais gaffe a toi sur la xsara c'est la meme chose.
Un professionnel de la mécanique a une obligation de résultat.
Si il a entrepris des travaux sur les freins et que le problème figurait sur l'ordre de réparation, il a l'obligation d'y remédier. C'est lui le professionnel.
Ce n'est pas à vous qui n'êtes pas férue de mécanique de trouver pourquoi cela ne fonctionne pas. Il faut lui ramener la voiture et il doit remédier au problème.
Loxodromix- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 85
Krazor14200 a écrit:Fais gaffe a toi sur la xsara c'est la meme chose.
ha , ba merci tu conseil
La personne nous demande conseil notre avis, on ne fais que répondre avec ce qu'on sait, apres libre a elle d'en faire ce qu'elle veut.GRECOURT a écrit:Si il a entrepris des travaux sur les freins et que le problème figurait sur l'ordre de réparation, il a l'obligation d'y remédier. C'est lui le professionnel.
blue man a écrit:Krazor14200 a écrit:Fais gaffe a toi sur la xsara c'est la meme chose.
Pour tes arrieres si c'est a disques, c'est le meme montage que ma volcane, donc rien a craindre mais toujours controler chaque élement.
pour l’arrière ces des tambours lol
mes bon de toute facons , je vérifie toujours mes frein , ces vitale pour ma vie lol
Merci pour vos réponses je vais communiquer tout ça à mon garagiste (qui sêche sur ce probleme) voir si ça peut l'aider !
Tchao !
Tchao !
j'avais eu ce phénomène sur une voiture...la personne avait mis du LHM à la place du liquide de freins.
ça fait gonfler les joints et ça grippe au bout de quelques km (environ 10).
j'avais été obligé de tout changer : maitre cylindre, flexibles, étriers, et disques plaquettes (disques bleu et plaquettes qui s’effritaient)...
pour les coulisseaux et/ou pistons d'étriers grippés, j'ose espérer que le mécano a déjà vérifié.
djé37 a écrit:j'vais eu ce phénomène sur une voiture...la personne avait mis du LHM à la place du liqui de frein.
ça fait gonfler les joints et ça grippe au bout de quelque km (environ 10).
j'avais été obliqué de tout changer : maitre cylindre, flexibles, étrier, et disque plaquettes (disques bleu et plaquettes qui s’effritaient)...
pour les coulisseaux et/ou piston d'étrier grippé, j'ose espérer que le mécano a déjà vérifié.
pas bon ça !!!!!
- Nombre de messages : 368
» [1.9TD - Freins] ZX - Répartition du freinage avant/arrière
» [1.9d - Freins] Vis purge étrier cassée -> purge impossible à l'avant
» [zx 1.9td Freins] refection complete des freins éclaté des étriers arrière
