[HDI 110 - Témoins ] Voyant Température d'eau
Message par Pliskin le Dim 14 Oct 2012 - 21:46
Comme indiqué dans le titre ; uniquement lors des démarrages à froid, et lorsque la voiture à dormis dehors, le voyant de température d'eau moteur s'allume (ainsi que le voyant STOP en haut de la jauge d'huile + gazole), le voyant s'allume quelques secondes puis s'éteint alors que le moteur tourne toujours. Parfois le voyant l'alarme ressonne une ou deux fois, jamais plus car le problème ne reviens pas quand le moteur est chaud.
Le problème n'apparais pas lors des démarrages à chaud, et apparais très très rarement quand la voiture à dormis dans mon garage.
Ce n'est pas un problème très très important car il n'empêche pas la voiture de tourner, sa me fait juste flipper quand ce voyant s'allume ....
Je pense à la sonde de température moteur qui serais mal branché, mais j'attend vos avis, ainsi que votre aide pour la localiser et résoudre ce problème.
Merci !
Re: [HDI 110 - Témoins ] Voyant Température d'eau
Message par The Pat le Dim 14 Oct 2012 - 23:35
Effectivement, connectique à contrôler en priorité (tout du long).
La sonde est placée coté droit du boitier de sortie d'eau, vers l'arrière.
Elle est de couleur verte.
Si à remplacer, coute env. 35€
Message par Pliskin le Mer 17 Oct 2012 - 15:44
Merci de ta réponse rapide Pat ; j'y ai jetté un oeil et réssayé de l'enfoncer un peu plus la sonde ; pour le moment aucun soucis
Le truc c'est que c'est vraiment pas génant, c'est juste qu'à 4h du mat' sur la route du boulot ça .... fait monter l'adrénaline !
Message par nono90 le Mer 17 Oct 2012 - 17:21
Moi j'ai eu la même chose avec en plus l'allumage du ventilateur, problème résolu avec le changement de la sonde!!!!
nono90
Masculin Nombre de messages : 108
