Problème éclairage intérieure et voyant de frein
J'ai quelques soucis sur ma Xsara 2 1.9D.
Je n'arrive pas à rétablir l’éclairage intérieure, les deux plafonniers avant et arrière. Le petit qui éclaire un coté ou l'autre fonctionne.
En suite j'ai le voyant ABS qui reste allumer alors que je n'ai pas cette option et les capteur ne sont pas présent, le niveau des plaquette est largement correct.
Et le voyant de frein s'allume de temps à autre celui avec le ( ! ) le niveau de liquide est bon pourtant est ce en rapport avec la pression dans le circuit?
Merci pour votre aide
nat1639- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: Problème éclairage intérieure et voyant de frein
j'ai bien peur que ces t'on bsi qui merde
- Nombre de messages : 2171
ces problèmes sont en rapport avec ce boitier?
ba tout passe par lui sur une ph2 , alors peut etre
tu aurais pas des fusibles hs ?
ok!
Nan je les ai vérifier mais il y a des trous et j'arrive pas a mettre la main sur un tableau du boitier de fusible
» [1.9TD - voyant] problème de voyant rouge du liquide de refroidissement sur ZX
» [1.9TD - eclairage , voyant]
» [ZX] probleme eclairage tableau de board
» Probleme voyant d'AIRBAG
» problème de frein sur zx
