Panne sur c4 hdi
+4
nono90
gerard1977
8 participants
Panne sur c4 hdi
J ai un soucis avec ma c4 hdi 90 cv (environ 80 000km), elle à toujours démarrée au quart de tour mais la veille elle a commencée a peiner un peu au démarrage.Hier en sortant du travail je tourne le contact pour démarrer l'heure s'eteind et se rallume aussitôt et tout se réinitialise par contre plus moyen de démarrer. J'ai juste un bruit de clic clic a la place. Un collègue regarde les fusibles ils sont tous bon j' essaie de démarrer avec les câbles, pas moyen. J'ai encore de la batterie apparemment (les feux de direction s'allument le klaxon fonctionne la radio aussi).Le démarreur est il en cause ? Ou la batterie est elle fautive malgres l’échec avec les câbles.
Aidez moi svp
Aidez moi svp
gerard1977- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Véhicules : c4
Re: Panne sur c4 hdi
je suis pas expert, mais y'as quelques année mes parents ont eu ce problème sur une Xsara Picasso, également en 90chx hdi. C'était une panne de la pompe de gavage (qui amorce le gazoil pour démarrer la voiture), défaut reconnu par PSA sur le picasso, mais je ne sait pas si ça l'est sur la C4 ....
j'espère avoir pu t'aider
- Nombre de messages : 424
si tu pouvais faire une vidéo des symptomes ca pourrait aider a l'avancement.
La pompe de gavage qui lâche n’empêche pas le démarreur de tourner ( je le sais, j'ai testé sur le mien, t'as l'impression d'etre en panne de gasoil alors que t'as le plein ras la gueule). Le clic clic me fait plutôt penser a un problème de batterie qui ne sort plus assez de puissance pour lancer le démarreur, ou le démarreur qui est "collé".
Essaie de la démarrer avec des pinces mais en débranchant complètement la batterie ==>les pinces direct sur les cosses ,j'ai eu un soucis identique sur une vieille megane tous marchait nickel et quand j'actionnais le démarreur la batterie ce mettais en cour-circuit et donc le demarreur ne s'actionnais pas j'en ai d'ailleur acheté un pour rien....
nono90- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 108
Probleme du démarrage par cable sur les voitures multiplexées c'est pas recommandé a ce qu'il parait, ta technique est pas bete, mais on sait pas si c'est un démarreur, alternateur ou batterie dans les symptomes.
J'ai mon frere qui a une C4 hdi aussi,
il avait un peu de mal à demarrer et à un moment sur la route le moteur s'est coupé et impossible de redemarrer.
Direction citroen en depanneuse ...
Ca venait du filtre à gasoil
Moi je regarderais déjà la batterie.Si tu la câble tu l'a débranche et tu te prends directement sur tes fils et si ça démarre,ta batterie est hs.
- Nombre de messages : 1289
Ca sent la batterie. Ton collègue avait il un véhicule diesel ou au moins une batterie assez puissante?
titirenosch- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 55
+1 pour la batterie.
Et si les cables utilisé sont ceux qu'il vendent en centre auto oubli ils sont trop petit pour passer la puissance...
» Panne moteur
» [HDI-90] électricité- panne compteurs et fermeture centralisée
» [HDI 90 - essuie glace] panne essuie glave avant xsara hdi 90cv vts
