Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
Message par blue man le Mer 19 Déc 2012 - 14:29
ha ba ces pas cool ce qui t'arrive
elle et capricieuse la petite ??
Message par Krazor14200 le Mer 19 Déc 2012 - 14:31
Ouaip un peu, mais on va trouver ce qu'elle a exactement...
Message par zx228 le Mer 19 Déc 2012 - 15:13
Moi j'ai trouvé la panne ^^
Message par Krazor14200 le Mer 19 Déc 2012 - 15:22
Vend pas la peau de l'ours toi, je le veux mon KFC ^^
Message par thotho90 le Mer 19 Déc 2012 - 21:22
Krazor14200 a écrit:Vend pas la peau de l'ours toi, je le veux mon KFC ^^
moi dans les deux cas j'aurais mon KFC lol!
thotho90
Masculin Nombre de messages : 226
help krazor!!!
Message par patafix le Jeu 20 Déc 2012 - 13:43
Krazor14200 a écrit:Pas de quoi camarade, t'as toujours la passion ca fait plaisir. et moi ca m'occupe.
On aurait besoin de 2 3 pieces les gars, j'ai pas tout dans le garage.
bonjour krazor 14200!
moi c'est pat!
je galère avec mon anti démarrage codé!
Après une batterie faible il ne reconnait plus le code confidenciel de ma zx tonic i de 1996 non volée
malgré les directives du manuel d'utilisation!
Aurais tu une astuce pour le désactiver sans changer le calculateur(1000euros) ou le réinitialiser(200)
d'après les garagistes?!!!
sos à tous les membres qui ont rencontré ce problème!!
merçi si tu as une solution!
patafix
Message par Krazor14200 le Jeu 20 Déc 2012 - 14:11
Go >>>>> MP! Wink
Message par zx228 le Jeu 20 Déc 2012 - 14:41
Tu débranches ta batterie 1 ou 2 heures et tu réessaie Wink
Message par thotho90 le Mar 1 Jan 2013 - 22:25
tous d'abord une très bonne année 2013 à tous la classe
je vous souhaite à toutes et tous une bonne santé et que cet année vous apporte tout leur bonheur dont vous aillez besoin à vous et votre famille et vos ami(e)s
et surtout beaucoup de bonheur et de joie avec votre fidèle destrier qu'elle vous emmène au bout de la rue ou à l'autre bout du monde rendez-lui le bien et sa sera parti pour encore de longue et nombreuses aventure Cool
sur ceux je vous dis à très vite sur le forum Wink
thotho90
Message par thotho90 le Sam 5 Jan 2013 - 17:56
bon alors panne toujours présente, sonde de température d'eau changé et toujours pas de mieux...
donc on passe sur les dernières pistes restantes : l'admission d'air...
donc voilà j'ai commandé la sonde de température d'air qui ce trouve à l'entrée du papillon (celle entouré en vert) mais en démontant le papillon il y a plusieurs autre sonde dont une qui m'est totalement inconnu (celle entourée en rouge) tout ce que je peux dire dessus c'est sa référence BR01 (Magneti Marrelli)
est-ce que quelqu'un sait à quoi elle correspond ? à quoi elle sert ? et où l’acheter parce que j'ai farfouillé oscaro sans succès...
la connectique noir sur cet photo :
thotho90
Message par Krazor14200 le Sam 5 Jan 2013 - 19:45
Bon allez moi je m'éclate a décaper tout ce beau monde en attendant les pieces neuves Smile
Un p'tit bain ca lui fera pas de mal ^^
Message par Loxodromix le Dim 6 Jan 2013 - 19:02
Entouré en rouge : Bloc de réchauffage de carbu Magneti Marelli 1920 Y8 ?
Loxodromix
Message par Loxodromix le Dim 6 Jan 2013 - 19:44
Loxodromix
Message par thotho90 le Dim 6 Jan 2013 - 20:33
l'article dont tu donne le lien n’apparaît pas...
après je ne sais pas comment sa s'appel...
thotho90
Message par Krazor14200 le Lun 7 Jan 2013 - 0:32
GRECOURT a écrit:Entouré en rouge : Bloc de réchauffage de carbu Magneti Marelli 1920 Y8 ?
C'est pas un carburateur c'est un boitier papillon, y'a que de l'air qui passe la dedans ^^
ce lien la marche mieux ^^
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Peugeot-Magneti-Marelli-Manifold-Reheating-Unit-206-307-405-406-1920Y8-/120942907329
Message par Loxodromix le Lun 7 Jan 2013 - 10:11
"Carbu" pour carburant je suppose : c'est ce qui est écrit chez Citroën.
Pas trouvé chez Yakarouler, Oscaro et Cie. Cette pièce ne tombe pas en panne et il n'y a pas de demande ?
Loxodromix
Message par Krazor14200 le Lun 7 Jan 2013 - 11:45
Ca a rien a voir c'est comme si tu faisait la meme chose entre une pompe rotodiesel et un common rail ^^
apparement introuvable, mais je doute que ce soit celle la, elle fait juste contact sur l'alu du boitier papillon. Une piste reste une piste bien sur
Message par Loxodromix le Lun 7 Jan 2013 - 14:03
"Carbu" pour carburation alors ? Cette pièce sert à réchauffer l'air qui passe là ! Il y a une précision sur la fonction de cette pièce dans la RTa. Moteur XU7JP : Alimentation en air :"Un réchauffeur électrique, disposé dans le flux d'air au niveau du boîtier papillon, se charge de maintenir constante la température de l'air aspiré par le moteur.
Un régulateur de ralenti, constitué d'un moteur pas à pas et fixé sur le boîtier papillon , régule une section de passage d'un canal d'air en dérivation du papillon et maintient constant le régime de ralenti."
Loxodromix
Message par thotho90 le Lun 7 Jan 2013 - 14:12
cool merci de l'info, je comprends mieux, donc en gros il sert à réchauffer l'air qui passe dans le papillon ?
thotho90
Message par Krazor14200 le Lun 7 Jan 2013 - 15:07
chauffer l'air le truc qui sert a rien contre productif bizarre cette conception.
Message par Loxodromix le Lun 7 Jan 2013 - 16:47
Le réchauffeur de boîtier a l'air d'être standard. Je vois sur le schéma électrique du système injection allumage Magneti Marelli 8P qu'il existe pour les pays nordiques une résistance du réchauffage des vapeurs d'huile.
Donc c'est une résistance : il faut vérifier qu'elle n'est pas coupée en la sonnant et vérifier qu'elle chauffe en la branchant sur du 12 v quelques secondes : attention cela risque d'être chaud.
Loxodromix
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 16:06
Opération nettoyage changements de joints etc ce we ^^:
Puis la volcane s'est sacrifiée d'un litre d'essence pour pour pouvoir nettoyer tout ca.
Message par Hulst le Ven 11 Jan 2013 - 16:10
ça prend forme Wink
Hulst
Masculin Nombre de messages : 1717
Véhicules : C5 biturbo
Message par Krazor14200 le Ven 11 Jan 2013 - 16:12
si elle tourne pas correctement apres ca je sens que je vais faire un meutre ^^
Message par Hulst le Ven 11 Jan 2013 - 16:13
Ptet pas quand même Laughing
Visiblement t'es toujours en forme Wink
Hulst
