Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
+19
mirouf
Hulst
Loxodromix
patafix
thotho90
23 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
V041212_13.430001 par Krazor14200
Je viens de la réceptionnner, constatation apres redémarrage:
- la butée d'embrayage fait du bruit (a froid seulement et a surveiller)
- jeu mineur dans le train arriere
- tambours hs
- démarrage difficile lors de la réception (mais une fois poussé les rapport a chaud ca redémarre comme une fleur, normal les allée et venu pour la rentrer dans le garage l'a pas eu le temps de chauffer)
- l'echappement c'est la cata, les gaz poussent et font restistance (ca s'arrangera avec le temps, mais je pense a un cata bien encrassé)
Donc prochaine étape décrassage au traitement liquimoly et air 5 ainsi que changemetn des freins.
et ben fifillle a besoin qu'on s'occupe d'elle ? lol
c'est quoi ce traitement liquimoly? et air 5?
- Nombre de messages : 2171
traitement injection essence liquy moly
traitement circuit d'air Air 5 (métal 5)
oui met ces efficasse ??
parce que sa m'interesse , vue que sa doit etre mon probleme de pollution lol
ok , ba on verras alors lol
je connais pas trop la technique d'aspiration en directe sur diesel.
lol ces pas pour la mazout mais pour la 16v lol
ouai , merci pour les info
- tambours hs
Ca n'a pas l'air transcendant pour 110ch, tu étais plein gaz ?
Tu te spécialises dans le retraitement de ZX ?
- Nombre de messages : 961
la ligne droite etait courte ^^ et le boitier d'injection venait tout juste d'etre décrasser.
Du fait aussi démarrer-rentrer-sortir etc du garage la maintenant ca tourne rond hormis l'échappement qui devient urgence.
rofl, quand on aimes on compte pas, c'est pour dépanner thotho et moi ca m'occupe.
Disons que ce moteur a ce qui faut en accélération au point de me déposer sur place en D.A. 400 m contre ma volcane (mais la SX doit bien taper un bon 200 quand bien réglé) bon apres c'est la volcane niveau VMax qui reprend la releve.
Passage du cable d'accelérateur afin d'eviter que ca se trimballe
Feux montés:
Bon par contre pas une bonne nouvelle en fin d'apres midi, parti faire 2 3 courses avec. retour difficile, perte de puissance a haut régime mais tenait le ralenti, l'a meme callé une fois, je redémarre, je pige pas elle avait toute sa puissance, au bout de 5 min ca recommence, je l'éteins je rallume je peux grimper dans les tours sans probleme, si j'ai pas de pont cette semaine je vais descendre la tronche a l'echappement changé le joint et remettre ca droit.
Feux montés:
sa lui va bien les feux de californiens
encore le problème de l’échappement qui revient...
thotho90- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 226
je pense aussi je vais faire des tests demain lambda débranché etc...
Des nouvelles essais routiers etc:
Alternateurs exclu ca charge a 13.86V a froid phares et chauffage allumés.
A chaud avec ventilateurs et phares allumés 14.06V
Autre test roulage sonde lambda débranché, moins pire mais c'est pas encore ca.
Contrôle des prises du faisceau d'injection: Ok
Demain vu que j'ai pas de réponse pour un pont je dépose l'echappement branlant et tout remonter correctement (joint tresse et nouveaux colliers acheté)
Mon avis, une pompe qui fatigue, ou une sonde (mais laquelle )
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
bobine d allumage
- Nombre de messages : 1076
Changée, j'ai un pont demain soir on va regarder ca avec mon savant fou. (je dois faire de la route ce we avec)
Freins arrière réceptionné, plus qu'a monté
- Nombre de messages : 597
Merci, la ligne est remonté et je confirme que t'avais raison c'est une ligne de TU. donc pas la bonne.
je vais nettoyer a l'air 5 demain le boitier papillon et essayer d'autres injecteurs pour tester.
Je vois pas comment une ligne de Tu aurait pu être monté, le diamètre est largement différent, c'est pas foutu pareil...
bah ca tiens malheureusement, l'inter qu'est pas le bon c'est tout ^^
Bon démontage de la rampe pour essayer avec d'autres injecteurs.
C'est pas les injecteurs non plus.
Reste:
Circuit d'air
Ou pompe a essence qui débite pas assez;
Reste:
Circuit d'air
Test avec le régulateur de la volcane pour deceller le probleme, a gauche celui de la sx a droite celui de la volcane:
celui de la sx est un peu sale. mais c'est pas la cause du probleme.
Nettoyage a l'air 5 du boitier papillon monté, un peu noir juste apres le papillon:
apres traitement, la demoiselle a repris ses tours a chaud, c'est moins pire mais on sait d'ou ca vient maintenant, en attente de pieces pour le circuit d'air.
» Le nouveau jouet de Kentuequi
» Ma Zx 2l 16v 155cv 1994
» Mon jouet du boulot
» Nouveau en ZX
» Un nouveau sur ZX
» Nouveau en ZX
» Un nouveau sur ZX
Page 5 sur 12
