[HDI 90 - Démarrage] Compatibilité plip clé
Bonjours à tous !!
Ma question est simple : Est-il possible de reprogrammer une clé récupérée à la casse pour qu'elle fonctionne sur ma xsara ?
Je précise que le modèle de la clé serait identique à celui d'origine, et après avoir transféré la lame de ma clé d'origine.
Mon modèle est celui-ci juste pour info :
Merci d'avance
Merci d'avance
Zorb@- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 87
Véhicules : Xsara ph2 1.6 16v 110
Re: [HDI 90 - Démarrage] Compatibilité plip clé
Je ne sais pas mais ça m'interesse d'en savoir plus sur ce sujet car la mienne ne fonctionne plus et ça me gonfle!
Valou a écrit:Je ne sais pas mais ça m'interesse d'en savoir plus sur ce sujet car la mienne ne fonctionne plus et ça me gonfle!
Moi la mienne n'a jamais fonctionné depuis que j'ai ma xsara ... donc du coup à utiliser à chaque fois la clé, j'ai bouffé les barillets ... Mais je veux bien savoir si ça marche !!!
Mike le rodezien- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 221
normalement oui, car l'insert ce detail sur citroen service , contrairement au xsara 2
- Nombre de messages : 343
Donc en résumé, si je récupère une clé complète (coque+électronique) provenant d'une autre voiture, un petit coup de valise et ça redémarre ?
normalement oui
Je te laisse essayer en premier...
Bon, je suis allé à la casse et miracle, j'ai enfin trouvé une clé identique.
Bon le caoutchouc est assez abimé mais entier, et il y a les 2 boutons
J'ai transféré la lame de mon ancienne clé, merci à un mécano de chez Citroën qui a eu la gentillesse de me filer un conseil "gratuitement" pour faire sauter le rivet qui tiens la lame : il faut glisser un tournevis plat fin mais assez large ou un couteau entre la lame et la coque et tourner tranquillement pour écarter le plastique. Le rivet va se déboiter et sortir plus ou moins tout seul. En tout cas moi ça a marché
Maintenant je vais voir avec mon collègue s'il est possible de synchroniser cette "nouvelle" clé avec sa valise...
Je vous tiens au courant
» [1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
» [ZX] Par quoi remplacer mon PLIP?
