ventilateur ne s'arrête pas!!
Message par rescuer le Lun 7 Mai 2012 - 21:10
bonjour
j'appelle à l'aide pour ma xsara 1.9d annee 2001.(clim manuel . un seul ventilo)
Mon problème est que lorsque je fais off le clim. le ventilateur ne s'arrete pas ????
merci..
rescuer
Re: ventilateur ne s'arrête pas!!
Message par Invité le Lun 7 Mai 2012 - 21:17
Le problème est généralement dû au pulseur de ventilation situé sous ta boite à gant.
Il ressemble à ça :
Et la pièce généralement incriminée est celle-ci :
Dans un premier temps si tu veux que ça ne souffle pas, il faut retirer le fusible (dont j'ai oublié le numéro ...) associé...
Tu peux trouver la pièce dans les 30€€ sur leboncoin Wink
Message par XsaraWin le Mar 8 Mai 2012 - 2:06
Stop, je dirais plus exactement un des transistors qui est HS!
Ils sont au verso de la pièce que tu as posté Pollux Wink
Tiens regarde mes photos (c'est un mec qui me les a "piquées" sur ce post.. le post d'origine doit être planqué parmi toutes ces pages sur le sujet des ventilos qui s'emballent sur les xsara!)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet347370-350.htm#t16143003
XsaraWin
Message par Invité le Mar 8 Mai 2012 - 2:11
Tout à fait.
Pour qui est à même de changer les transistors c'est LA solution, quant a la solution de simplicité elle consiste à changer le pulseur Wink
Message par XsaraWin le Mar 8 Mai 2012 - 2:45
Simplicité, oui ^^ niveau budget c'est une dizaine d'euros l'intervention transistors neufs, le triple pour un pulseur d'occasion (qui peut durer plus ou moins longtemps) ... donc à chacun de voir si le niveau mécanique/électronique peut permettre tel ou tel changement Smile
XsaraWin
Message par Invité le Mar 8 Mai 2012 - 3:01
Toutafay !
Message par rescuer le Mar 8 Mai 2012 - 12:43
bonjour
merci bcp je v essayer!! a+
rescuer
Message par rescuer le Mar 8 Mai 2012 - 20:55
mais attendez!!! Sad moi je parle de ventilateur externe (radiateur)
rescuer
Message par XsaraWin le Mer 9 Mai 2012 - 0:57
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah lol ventilateur de refroidissement radiateur... oki lol au temps pour nous
XsaraWin
Message par Johann73 le Mer 9 Mai 2012 - 10:40
Alors relais dans le triangle devant le radiateur, ou boitier bitron
Message par rescuer le Mer 9 Mai 2012 - 12:40
bonjour
merci pour les réponses..
oui j changer les relais sa donne meme chose..
le ventilateur s'arrête Quand je débranche la fiche sur le manomètre de clim qui est collé au radiateur
meme le manomètre j l changer c kif kif...!
rescuer
Message par Krazor14200 le Mer 9 Mai 2012 - 21:30
Généralement c'est le manocontact d'eau vissé sur le radiateur (refroidissement)
ca tourne meme sans contact?
