Appartement F2 50m² Rick
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Appartement F2 50m² Rick
Message par Rick le Mar 24 Avr 2012 - 11:53
Vidéos en ligne:
Sur celle ci on voit que les pointeaux ne sortent pas tout seul:
Sur celle ci on voit que le pointeau rentre tout seul dans le radiateur! Surprised
Même avec la chaudière en route et les pointeaux sortis, ils restent froid.
Sur celle ci, je met la chaudière en route eau chaude sanitaire + chauffage et dès que je demande puis coupe l'eau chaude, la chaudière s'arrête, il faut que je la relance:
Sur celle ci, la chaudière chauffe. Je coupe l'ordre au niveau du thermostat (court circuité pour tester), le circulateur est toujours en route. Je demande l'eau chaude et je l'arrête, le circulateur s'arrête aussi.
Cependant j'ai pu remarquer qu'au bout de quelques minutes si je ne touche pas à l'eau chaude, le circulateur s'arrête tout seul. Si je reconnecte le thermostat, le circulateur se remet en route, et au bout de quelques minutes, la chaudière se remet à chauffer l'eau pour les radiateurs.
Pour Volcanix, c'est le modèle Elexia de chez Chaffoteau.
Message par Volcanix le Mar 24 Avr 2012 - 14:21
Bin c'est son fonctionnement normal !
Tu as , comme sur toutes les chaudieres mixte , la priorité sanitaire ... et heureusement ! CAD que des que tu tire de l'eau chaude , la vanne 3 voies s'inverse et la chaudiere tourne sur elle meme pour réchauffer son echangeur a plaque ... ton circulateur continue de tourner pour quand meme faire circuler la flotte dans le circuit primaire qui permet de chauffer l'echangeur a plaque qui lui te fera ton EC
Apres , y'a des temporisations ... donc si ca ne repart pas tout de suite , c'n'est pas obligatoirement anormal !
Si je ne dis pas de connerie , en tirage d'EC , tes voyants sont eteints , sauf le voyant d'alim et celui du bruleur ... et des que ca commute en chauffage , la ils s'allument ( et vue que ta chaudiere , si elle vient de faire de l'EC est a 70/80° , tous tes voyant sont presque allumés ) puis s'eteignent un a un si ton circuit chauffage a froid par exemple puis sont se réallumer si la chaudiere tourne un moment
Sur ce modele de chaudiere , il te faut un by-pass ou bien toujours laisser un radiateur ouvert a fond ...
Si admettons tous tes thermostatiques se ferment et que tu n'as pas de by_pass sur ton instal , le corps de chauffe de ta chaudiere peut provoquer des bruits , des gros bruits ... cause : surchauffe car mauvaise irrigation de la flotte
Pour tes rob' thermo de rad' , oui , il est preferable de changer l'ensemble : corps compet ( donc l'ensemble en laiton avec le tit piston qui se visse sur la tuyauterie ) + la tete thermo ( la poignée plastique graduée )
Message par Rick le Mar 24 Avr 2012 - 16:24
Volcanix a écrit:Bin c'est son fonctionnement normal !
Ok, bien compris! Smile Ca permet d'avoir de le chaude pour la douche et de continuer à faire circuler de l'EC pour les radiateurs.
Volcanix a écrit:Si je ne dis pas de connerie , en tirage d'EC , tes voyants sont eteints , sauf le voyant d'alim et celui du bruleur ... et des que ca commute en chauffage , la ils s'allument ( et vue que ta chaudiere , si elle vient de faire de l'EC est a 70/80° , tous tes voyant sont presque allumés ) puis s'eteignent un a un si ton circuit chauffage a froid par exemple puis sont se réallumer si la chaudiere tourne un moment
C'est exactement ça!
Volcanix a écrit:Sur ce modele de chaudiere , il te faut un by-pass ou bien toujours laisser un radiateur ouvert a fond ...
D'après la notice la chaudière est équipée d'un by-pass.
Sinon je trouve qu'elle ronfle beaucoup, mais c'est peut être normal. Ceci dit c'est très ennuyeux car on l'entend de la chambre. La chaudière est accroché sur le mur de la cuisine, mur qui est commun avec la chambre. Ca existe des chaudières surper silencieuse?
Volcanix a écrit:Pour tes rob' thermo de rad' , oui , il est preferable de changer l'ensemble : corps compet ( donc l'ensemble en laiton avec le tit piston qui se visse sur la tuyauterie ) + la tete thermo ( la poignée plastique graduée )
Oui j'ai vu que la ou est fixé le thermostat il y a 2 raccords qui permettent de changer l'ensemble. On fera ça dans un premier temps! Bien
Message par Volcanix le Mar 24 Avr 2012 - 22:13
Alors petit rectif : quand tu tires de l'EC , ton circulateur fonctionne , mais pour l'EC et non pour le chauffage comme tu as l'air de penser . Cela dit , c'n'est pas genant ... faudrai vraiment tirer beaucoup beaucoup d'eau chaude pour que ca gene ... ou alors un tirage toute les 2-3 min et avec la tempo " bruleur " ca ne balancerai pas de suite en chauffage et rebelotte toute les 2-3 min ...
Mais en usage normal , tu verra ca ne posera pas de soucis que le chauffage se coup lors des tirages d'EC Wink
Oui ta chaudiere ( comme beaucoup d'autres ) est equipée d'un by-pass , mais c'est rarement suffisant ... et le mieux reste quand meme un by-pass hors chaudiere et un a un minimum de distance !
Ces modeles la font pas mal de bruit oui , mais bon , tu t'y fera !!! Wink
Y'en a effectivement des + silencieuse Wink
Message par Rick le Mer 25 Avr 2012 - 10:12
Ok, je trouvais ça juste abberant: Je ne chauffe pas l'appartement actuellement car nous ne sommes pas encore dedans. Il ne fais pas vraiment froid mais quand je viens, je met le chauffage en route, et si je prend un peu d'eau chaude, une fois la demande d'ECS fini, la chaudière s’éteint avec les radiateurs froids.
Je n'ai pas testé assez longtemps pour connaître cette tempo. Wink
Ca tiendrait qu'a moi je passerais tout en électrique! tongue
Dommage pour le bruit, on remettra peut être la porte de la cuisine alors, histoire de confiner un peu.
Ou alors je vois avec le tech qui va venir pour la révision si il ne peut pas m'en mettre un modèle récent ultra silencieux. ange
En tout cas merci pour tes réponses, ça me rassure un peu,. Ca mérite bien quelques évaluations positives. Wink Bien
Message par Volcanix le Ven 27 Avr 2012 - 13:44
Il pourra t'en mettre une chaudiere qui fait moins de bruit si tu veux ... si tu le paye y'aura pas de probleme Rolling Eyes Laughing
Message par Rick le Ven 27 Avr 2012 - 13:52
Lui donner un petit billet? Siffle Vu que je peut que l'on a un contrat qui permet de faire changer la chaudière gratuitement si elle claque...
Aujourd'hui c'est déménagement à partir de 14h.
Demain pose du parquet.
Je mettrais quelque photos lundi à partir du boulot, je n'ai pas encore le net dans cet appartement, je fais les démarches à partir de la semaine prochaine.
Message par Volcanix le Ven 27 Avr 2012 - 14:07
Tu as un contrat qui te permet d'avoir une chaudiere neuve si la tienne claque ??
Soit tu as mal compris le contrat soit c'est une chaudiere de merde ( donc qui fera autant de bruit que ton actuelle Wink
En general , les contrats comprennent : 1 entretien par an + le ou les deplacement gratuit ainsi que la MO gratuite pour l'année ... en cas de pieces a facturer , le client n'aura donc que la ou les pieces a sa charge
En cas d'un remplacement de chaudiere , TOUT est a la charge du client ...
Sinon ca sera tres dur de gagner notre vie ...
Message par Rick le Lun 30 Avr 2012 - 10:06
Ba c'est ce que j'ai compris, l'agent immobilier avait bien insisté sur ce point de mémoire. Bah...
Il faudrait que je prenne le détail des charges de copro et que je passe un coup de fil au syndic pour être sûr...
Sinon on a emménagé vendredi, le parquet est posé depuis samedi, le canapé à été installé (galère pour le monter).
Dimanche on a enfin pu regarder la télé, je n'avais pas le cable d'antenne adapté, mais le simple fait de le brancher dans la TV avec un papier d'alu au bout de la fiche suffit pour capter toutes les chaînes! tongue
Un peu fatigué, mais je suis en vacances à partir de demain jusqu'au 14. Je n'ai pas encore le net à l'appart, je ne sais pas quand je pourrais faire des mises à jour ici.
Message par Invité le Lun 30 Avr 2012 - 10:16
Chez nous la chaudière a été remplacée en début d'année scolaire mais pas à nos frais.
Maintenant comme on a des techniciens "spécifiques" qui bossent "pour" nous, y'a certainement un type de contrat que l'on ne voit pas Wink
Message par Volcanix le Lun 30 Avr 2012 - 14:06
Quand je dis aux clients , je parle naturellement des proprietaires ... les locataires eux , n'ont a payer QUE l'entretien annuel ( et un contrat n'est pas obligatoire malgres ce que peuvent dire les 3/4 des agences !! )
Message par Rick le Lun 14 Mai 2012 - 12:34
Chaudière révisé, fuite dans la foulée! tongue
J'ai rappelé et le mec à changé le Débistat d'après mon interprétation de son écriture. Il m'avait mis une pression à 1,8-,19 bar, ça a pas trop du aimer. La j'ai remis autour de 1,2 bar, ça suffit largement et ça évite les complications.
J'ai maintenant le net à l'appart.
J'ai profité de mes 2 semaines de congés pour faire quelques travaux, modifier le placard pour y intégrer une étagère, tapisser ce placard et aussi tapisser les toilettes.
Je m'arrête un peu dans les travaux pour l'instant car le budget ne suis plus. De plus on vient d'acheter une table, des chaises et un bahut pour le séjour.
Le mois prochain je m'attaque aux joints de carrelage.
Cet été pendant mes congés je retapisse le couloir.
J'ai eu la visite surprise de ma maman hier qui était en Alsace et qui à fait un petit crochet par chez moi car c'est sur le chemin du retour.
Il va aussi falloir que je fasse un truc propre avec les cables du téléphone et de la box TV. Vu que je ne veux pas mettre de wifi à la maison il faut aussi que je face quelque chose de propre et d'accessible pour relier le RJ45 au PC portable.
Message par Invité le Lun 14 Mai 2012 - 15:08
pas moyen d'utiliser le CPL pour internet? une alternative plus propre et plus veloce au wifi ;-)
Message par Rick le Lun 14 Mai 2012 - 15:14
Pollux a écrit:pas moyen d'utiliser le CPL pour internet? une alternative plus propre et plus veloce au wifi ;-)
La box est a coté du meuble TV et le PC portable sur la table basse donc le résultat serait le même. Laughing Wink
Message par Johann73 le Lun 14 Mai 2012 - 15:22
D'ici début 2013 devrait être commercialisé du papier peint anti-wifi... attends un peu avant de refaire ton couloir tongue
Message par Rick le Lun 14 Mai 2012 - 16:36
Ah oui, sympa le papier peint anti-wifi. Dommage que l'on ai déjà retapisser quasiment toutes les pièces de l'appart! tongue
Ce sera pour le prochain coup!
Message par MICKAEL02 le Lun 14 Mai 2012 - 19:56
C'est clair que c'est sympa !
