Appartement F2 50m² Rick
Message par Rick le Mer 18 Avr 2012 - 22:07
Plutot que de poster à tout va dans le topic des questions futiles, je créer un sujet dédié a propos de mon appartement pour pouvoir poser les questions. Smile
Imageshack est un peu long pour héberger 109Mo de photos, je met donc ce qui me préoccupe le plus en ce moment.
J'ai 2 radiateurs qui ne donnent rien, à savoir celui de la cuisine et celui de l'entrée.
Celui de la cuisine donnait un peu de chaud auparavant mais maintenant plus rien. Sad
Les thermostats ont été démonté et on a fait manoeuvrer l'aiguille mais sans succès.
Ce soir, après discussion avec un collègue, j'ai ouvert en grand les vis au bas des radiateurs. J'aimerais confirmation: dévissé (comme sur la photo) c'est ouvert en grand (avec l'eau chaude qui passe dans le radiateur) et vissé c'est fermé (l'eau chaude ne passe pas dans le radiateur)?
http://img580.imageshack.us/i/dsc00140gp.jpg
Quelques photo en vrac, du parquet et de la vue.
http://img843.imageshack.us/i/dsc00108rv.jpg
http://img837.imageshack.us/i/dsc00111zki.jpg
http://img687.imageshack.us/i/dsc00113wec.jpg
Re: Appartement F2 50m² Rick
Message par Mickael60 le Mer 18 Avr 2012 - 22:22
les photos ne s'affichent pas chez moi scratch
je n'ai pas ce genre de radiateur mais normalement il y a une vis de purge (un peu comme un radiateur de voiture)
Message par Rick le Mer 18 Avr 2012 - 22:33
J'ai mis les liens direct, héberger des images sur internet c'est devenu galère, si tu ne le fais pas pendant 6 mois c'est foutu! marre
Ce sont de simples radiateurs à eau chaude avec robinet thermostatique.
J'ai démonter les thermostat et tirer sur la tige comme le fait le robinet mais rien... Sad
J'ai purgé et de l'eau coule bien, certains radiateur coulent même plutôt noir... Mad
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 22:41
Sympa la vue !!
Message par Mickael60 le Mer 18 Avr 2012 - 22:50
+1, une vue comme ça en appart c'est assez rare !
Sinon je serais toi j'essaierai deja de purger pour degager tout le noir, si ça se trouve ça forme des paquets quelque part
Edit: je viens de voir que des produits pour deboucher existe, apparemment tu laisse dedans 2/3 semaines et apres tu purges
Message par Rick le Jeu 19 Avr 2012 - 10:11
Oui la vue est plutôt sympa! Smile Il faudra pas que je me plaigne quand le tracteur sera dans le champ et fera du bruit! tongue
Je pense en effet que je vais virer tout le noir des radiateurs. Par contre comment je les remplis avec un déboucheur? scratch Sur ma chaudière j'ai 2 robinets (dont un sert de sécurité) pour remplir le circuit (mise en pression) mais je ne sais pas encore ou se fait l'approvisionnement en eau.
Au faite, il faut purger les radiateurs avec la chaudière en route ou la chaudière éteinte?
Message par Mickael60 le Jeu 19 Avr 2012 - 15:17
éteinte Wink
Message par Johann73 le Jeu 19 Avr 2012 - 16:01
Pollux a écrit:Sympa la vue !!
+1
Quand tu parles du tracteur, tu parles du tracteur qui va venir répandre le fumier ?
ps : j'habite à la campagne et je préfère le fumier aux gaz d'échappement de la ville
Message par Rick le Jeu 19 Avr 2012 - 16:49
Je parle du tracteur qui va labourer, semer et récolter. Et éventuellement mettre des produits chimiques... :/
Sinon tu a une idée pour mes radiateurs qui restent froid?
Je résume:
- Radiateur chambre-->OK
- Radiateur SDB-->OK
- Radiateur séjour -->OK, mais je crois qu'il ne chauffe pas sur toute sa partie, le coté opposé au thermostat semble ne pas chauffer totalement.
- Radiateur entrée--> KO
- Radiateur cuisine-->KO Sachant que ce dernier donnait un petit peu de chaud mais maintenant plus rien.
Message par Johann73 le Jeu 19 Avr 2012 - 17:13
Je crois que la vis BTR du bas sert à l'équilibrage du circuit.
J'y connais pas grand chose en chauffage, si ça coule noir j'aurais tendance à dire que c'est encrassé. Bah...
Volcanix s'y connais en chaudière je crois bien.
Message par Rick le Ven 20 Avr 2012 - 13:03
Bizarre cette histoire de chauffage, je n'ai plus de carte à jouer à l'heure actuelle.
J'ai enlever le "noir" des radiateurs, après avoir bien purgé, ça coulait clair. Chaudière mise à 1,2 bar de pression, mise en route et:
- Radiateurs de l'entrée et de la cuisine toujours froid.
- Radiateur du salon à surveiller, j'ai l'impression qu'il lui faut vachement de temps pour chauffer sur toute sa surface.
- Tuyaux de départ et de retour d'eau chaude de la chaudière chauds.
Sinon, quelqu'un connait une méthode pour enlever des joints de carrelage au sol? Je vais refaire les joints dégeu/abimé dans le couloir.
Je pensais à la disqueuse avec disque diamant au départ mais ça va surement faire trop de poussière. Du coup je pense me rabattre sur un combo ciseaux à bois + marteau.
Message par Mickael60 le Ven 20 Avr 2012 - 13:16
pourquoi pas un petit burin pour l'enlever ? ça ne fera pas de poussiere comme ça
Message par Rick le Ven 20 Avr 2012 - 13:25
J'ai peur de casser le carrelage avec un petit burin. Ou alors j'utilise juste un ciseau à bois comme grattoir. Le tournevis j'ai déjà testé, ce n'est pas trop adapté et cela bousille le tournevis.
Message par Johann73 le Ven 20 Avr 2012 - 13:46
C'est super abrasif le joint de carrelage. J'en ai gratté pas mal avec une espèce de truelle... j'ai bouffé le métal.
On trouve des grattoirs manuels dans les grandes surfaces de bricolage pour une dizaine d'€.
T'as essayé un décrassage ?
Détergent et brosse à dent (et motivation) suivis d'un traitement de protection si le décrassage donne le résultat attendu...
Message par ToAsTeR le Ven 20 Avr 2012 - 18:45
Regardes aussi si la pompe du circuit d'eau chaude n'est pas entartrée et/ou HS.
Les radiateurs qui ne chauffent pas sont les plus éloignés de la chaudière ou non ?
Message par sbarberot le Ven 20 Avr 2012 - 21:22
Un radiateur qui n'ai pas chaud sur toute sa surface a de l'air donc il faut le purger.
Pour la vis du bas,plus tu dévisses,plus ca chauffe normalement.
Message par KennyH le Sam 21 Avr 2012 - 9:37
comme les autres je partirais pour un mélange de purge a faire sur les radiateurs et d'équilibrage.
L'équilibrage se fait avec la vis du bas (celle en photo plus haut). c'est assez précis à faire. en gros tu visses plus les radiateurs les plus près de la chaudière et tu ouvres donc plus pour les plus loins.
regarde aussi si tu as un circulateur. peut etre qu'il déconne.
KennyH
Message par Volcanix le Sam 21 Avr 2012 - 11:09
J'n'ai pas regardé tes photos , mais sur un appart de 50m² , tu n'as , normalement pas besoin d'equilibrer tes retours pour que ca chauffe ... sur 5-6 radiateurs , t'en a pas besoin , donc tout ouvert a fond ca doit marcher si pas de probleme
Deja , comme la dit Kenny , verifies que ton circulateur chaudiere fonctionne bien ... si tu as plusieurs vitesse ou pas ( 1,2,3 ou auto reglable )
Verifies que tu n'ai pas de points haut sur ton circuit chauffage ... par exemple au dessus d'un passage de porte ou d'un truc qu'il a fallu contourner par le haut .... a ton point le + haut tu dois avoir des purgeurs , peut etre automatique , mais meme si ils sont auto, ils sont souvent fermé manuellement car ce sont des pieces qui fuient facilement ... donc verifie ca car si y'a de l'air et que le circulateur ne pousse pas assez , ca ne passe pas !
Pour terminer , la flotte de ton circuit chauffage a l'air un peu noir ... ok ... le mieux serai de devisser a un point bas d'un de tes radiateur et de voir si c'est vraiment chargé en boue ou si c'est juste coloré ...
C'est quoi comme chaudiere ??
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 11:13
j'attendais le passage de Cyrille, très bon conseiller à ce sujet Sagesse
Message par Valou le Lun 23 Avr 2012 - 1:03
Belle vue en effet, j'espère qu'ils ne viendront pas te construire un immeuble sur le champs... Sad
Message par Rick le Lun 23 Avr 2012 - 11:26
Johann73 a écrit:C'est super abrasif le joint de carrelage. J'en ai gratté pas mal avec une espèce de truelle... j'ai bouffé le métal.
Il faudra que je m'y mette. Mais je pense les refaire car certains sont HS et maintiennet mal les carreaux, je mettrais des photos pour illustrer. Wink
ToAsTeR a écrit:Regardes aussi si la pompe du circuit d'eau chaude n'est pas entartrée et/ou HS.
Et comment je peut voir si la pompe est HS ou entartré?
Les radiateurs qui ne chauffent pas sont au contraire ceux qui sont le plus près de la chaudière.
sbarberot a écrit:Un radiateur qui n'ai pas chaud sur toute sa surface a de l'air donc il faut le purger.
Tout les radiateurs ont été purgés, le problème persiste.
KennyH a écrit:comme les autres je partirais pour un mélange de purge a faire sur les radiateurs et d'équilibrage.
Volcanix a écrit:J'n'ai pas regardé tes photos , mais sur un appart de 50m² , tu n'as , normalement pas besoin d'equilibrer tes retours pour que ca chauffe ... sur 5-6 radiateurs , t'en a pas besoin , donc tout ouvert a fond ca doit marcher si pas de probleme
Pour le circulateur je verrais quand le gars de la chaudière passera pour faire l'entretien, le RDV est fixé au 3 Mai.
Je n'ai pas vu de purgeur sur des points haut. Les tuyaux de passage ne sont pas apparents, je ne sais pas par ou ils passent.
Je me demande si on a pas "pétés" les radiateurs au niveau du pointeau là ou est fixé le thermostat.
Le pointeau n'est pas repoussé par la pression, on les a tirés avec une pince...
J'epère ne pas être bon pour changer 2 radiateurs... Sad
Pour la marque, je crois que c'est une Chaffoteau Maury, à confirmer.
Valou a écrit:Belle vue en effet, j'espère qu'ils ne viendront pas te construire un immeuble sur le champs... Sad
J’espère aussi!
Message par Volcanix le Lun 23 Avr 2012 - 14:22
Chaffoteaux , ok , mais quel modele ?
Pour tes pointeaux des tetes thermo , pas de soucis , tu as juste , si tu veux que ca fonctionne bien , a changer l'ensemble coprs + tete thermo ( environ 30€ l'ensemble x2 donc vu que t'en a deux qui merde apparemment )
Message par Rick le Lun 23 Avr 2012 - 15:52
Je ne connais pas le modèle de la chaudière, je te dirais quand je retourne à l'appart. Sinon je trouve qu'elle fonctionne de manière vraiment érratique:
- Déja elle fait du bruit -->Bon pourquoi pas, mais je trouve qu'elle vibre un peu trop, peut être le cache mal monté.
1: Si je met le commutateur en position eau chaude sanitaire plus chauffage:
- Grâce à la LED en facade je vois qu'elle chauffe car la petite LED avec le symbole du gaz est allumé.
- Quand cette LED disparait, la chaudière continue son barrouf.
- Si j'ouvre un robinet d'eau chaude sanitaire (dans l'évier de la cuisine par exemple), la chaudière veut se mettre à chauffer -->Normal. Mais je le referme de suite, la chaudière arrête immédiatement de faire tout son barrouf.
2: Si je met le commutateur en position eau chaude sanitaire plus chauffage:
- Si la chaudière s'allume sous l'ordre du thermostat, si j'ouvre un robinet d'eau chaude sanitaire (dans l'évier de la cuisine par exemple), et que je le referme tout de suite, la chaudière ne fait plus aucun bruit et l'ordre de chauffer l'eau pour les radiateurs est annulé.
On peut changer l'ensemble corps+thermostat? Bizarre je n'ai pas l'impression que la partie ou est le pointeau puisse se démonter... scratch Bah...
Message par Rick le Mar 24 Avr 2012 - 10:51
Voici quelques photos du carrelage:
https://redcdn.net/ihimg/g/855/dsc00144ug.jpg/
http://img855.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc00144ug.jpg
Bizarre, les vignettes ne passent pas, mes photos sont peut être trop grosses...
Les vidéos du fonctionnement de la chaudière et des radiateurs sont en cours d'upload. Smile
Message par Johann73 le Mar 24 Avr 2012 - 11:14
Effectivement un simple décrassage des joints serait un peu léger... tongue
