xantia 2.0 GPL 400 000 km
+2
titirenosch
6 participants
Salut à tous.
J'ai l'opportunité de récupérer une xantia 2.0 BVA (surement la AL4).
La voiture fonctionne parfaitement et est équipée au GPL depuis le début. Elle est des années 2000.
Je n'ai pas beaucoup de détails en plus.
Elle n'a eu qu'un seul propriétaire, gros rouleur (autoroute et nationales).
La voiture à 400 000 km.
Il s’agirait d'un don.
Je vous demande donc votre avis:
Bon plan ou nid à emm...rdes?
Je n'ai pas d'inquiétude particulières, si ce n'est la fiabilité de la boite auto.
Merci pour vos réponses.
titirenosch- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 55
Re: xantia 2.0 GPL 400 000 km
Hello,
Tu connais la finition?
Histoire de savoir le nombre de sphères
Connaissant le bonhomme, je pense à une exclusive.
Pour l'entretient je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter.
A savoir que je suis motard et que la voiture ferait dans les 10 000 km/an.
C'est je pense une super occasion que tu as là!
Personnellement j'ai récupéré une activa mais non roulante ... En 2.0 TCT avec 250.000kms, en roulante saute sur l'occase !
C'est bien ce que je me disais...
Bah faut me laisser le temps...
C'est clair que au pire, si c'est un don, tu pourras toujours t'en séparer si elle te cause des soucis.
Je prendrais à ta place
Alors, j'ai des nouvelles:
C'est une 2.0 16v de 1998 gpl
379 000 km
Soucis:
-ventilation de l'habitacle toujours en marche
-vannes de boite auto à changer selon citroen (mais la voiture roule bien)
Donc a voir si une bonne vidange suffirait à résoudre les problèmes de boite.
379 000 km
Soucis:
Pour la ventilation d' habitacle, tu peux regarder du coté du pulseur d'air, sous la boite a gants.
guims60- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 17
merci, mais difficile a voir sans avoir la voiture.
Je vais la voir demain
J'ai recuperé le VIN de la voiture:
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT XANTIA II
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION SX PACK CLIM
MOTEUR INJECTION XU10J4R
TRANSMISSION BVA4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS ANCONE "FM"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2,0 I 16V
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME MONOGRAMME XANTIA
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 20 X 16
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
STYLE ROUE ROUE TOLE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
BUTÉE HYDRAULIQUE SANS BUTEE HYDRAULIQUE
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR DESMOPAN TALC
ANTIDÉVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SPHERE SUSP AV DESMOPAN TALC
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE BACCARAT 8 AJOURS 15 POUCES
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE+BOUCLIER OUVERT
PARE-CHOCS PARE CHOC BITON SIMPLE CANULE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESSOIRES EXT NEUTRES
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS BOIS
FEUX INT. DIVERS LECT CARTE COND+PASSAGER
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
BOÎTIER D’EMPLACEMENT RADIO BOITIER RADIO AVEC VOLET
TAPIS MOQUETTE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR REGLABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Donc pour moi, ce n'est pas intéressant (je ne cherche pas de break...)
Donc s'il y a des interessés dites le moi rapidement.
TRANSMISSION BVA4
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVA4
TAPIS MOQUETTE F470
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Si j'en avais pas déjà une je la prendrais
Surtout en break !
Tu as une ou deux photos éventuellement ?
Surtout en break !
Demain.
Paris et moi je suis de Meudon (92)
Salut!
Je viens de voir la voiture.
Pas de gros souci. Elle roule bien. Elle est dans un état correct vu son age.
J'ai pris les défauts de carrosserie en photo.
En bugs:
-Les voyants de la boites sont allumés, mais pas de problèmes avec la boites (vidange nécessaire)
-l'aiguille du compte tour est bloquée
-La ventilation tourne en continue
-Le propriétaire m'a parlé d'un souci de compression (le moteur ratatouille un peu au ralenti à froid) donc à voir.
Je mettrais les photos en ligne ce soir.
En bugs:
Photos:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/38/img0249xvl.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/705/img0251e.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/849/img0254wo.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/443/img0255pf.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/27/img0256ak.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/217/img0258eq.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/710/img0259ry.jpg/
Tu as jusqu'à mercredi pour me dire si ça t’intéresse
Non merci,
Je pensais que c'était du haut de gamme mais une sx nop
Pollux a écrit:Non merci,
oki
ca aurait été une bvm, je l aurais prise direct
La même que la mienne sauf que moi c'est un TD
» Xantia HDI BVA
» La Xantia 2.0 16v de Beuh-ix
» La Xantia 1.8i 16s de Thom
» [QST]Avis sur Xantia
» Xantia Hdi 110 exclusive - on se sépare
