soucis boitier bitron
Message par flosavoyard le Mar 17 Avr 2012 - 11:52
salut, depuis quelques temps, mes ventilos du radiateur ne s enclenchent plus.
ma zx étant un model avec clim, j' en ai déduit que cela venait du boitier bitron.
mon boitier est un référence : PP-TD30 avec le joint orange, donc avec ce boitier, les ventilos ne tournent pas
j' ai achetter un boitier PP-TD30, mais avec joint marron celui ci... et quand je le branche, les ventilos tournent tout le temps, des que le moteur tourne....
ou pourais-je trouver un boitier bitron avec joint orange, car j' ai fait le tour du net et des casses et je ne trouve rien, et vu que la chaleur revient, c est très embétant, ou auriez vous d autres idées pour m aider
flosavoyard
Masculin Nombre de messages : 517
Re: soucis boitier bitron
Message par Thom the knight le Mar 17 Avr 2012 - 18:04
tu as regardé les 3 relais qui sonts au milieu des ventilos, sur ma volcane 1 ete hs et plus rien ne fonctionné
Message par flosavoyard le Mar 17 Avr 2012 - 22:33
je vait regarder ca alors, merci
flosavoyard
Message par flosavoyard le Jeu 26 Avr 2012 - 20:10
mes relais sont bons.. comment puis-je tester mon boitier bitron pour savoir si il est defaillant ? merci
flosavoyard
