[HDI 90 -Climatisation ] Voyant allumer mais le compresseur ne se declenche pas !
+5
cyril2285
vifrid
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [HDI 90 -Climatisation ] Voyant allumer mais le compresseur ne se declenche pas !
Oula j'suis un peu perdu moi...
Qu'est ce qui ne fonctionne pas (ou te fait dire que ça ne fonctionne pas) ?
Est-ce que la soufflante fonctionne en manuel ? (peu importe la clim)
Est-ce qu'en mode automatique, en réglant la sortie d'air sur dégivrage, la soufflante se met en route à grande vitesse ? (peu importe la clim là aussi)
Est-ce que l'embrayage de la poulie du compresseur de clim claque peu après l'appui sur le bouton ?
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
En fonctionnement normal avec clim en marche les ventilos de refroidissement moteur sont en routeGysmo a écrit:vifrid a écrit:Je parle entre les 2 ventilo il y a 3 relais
Ah ça je ne sais pas, certainement, mais ça ça n'a rien à voir avec la clim. Ce sont juste les ventilos de refroidissement.
La soufflante de ventilation (et de clim) est derrière la boîte à gants. Tu peux tester son bon fonctionnement indépendamment de la clim, en passant la commande de "automatique" à "à fond en manuel".
ma ventilation intérieur fonctionne très bien , c juste la clim qui ne fonctionne plus , les ventilo ne se declenche pas quand j appuis sur le bouton
vifrid- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 86
Ah bon, je n'avais jamais remarqué... Merci de me corriger.
vifrid a écrit:ma ventilation intérieur fonctionne très bien , c juste la clim qui ne fonctionne plus , les ventilo ne se declenche pas quand j appuis sur le bouton
L'embrayage du compresseur fonctionne lui ?
Pour savoir si c'est juste un problème de ventilos ou toute la clim qui refuse de se mettre en route...
D'ailleurs les ventilos se déclenchent correctement quand le moteur est très chaud ?
oui il se declenche correctment !! comment savoir pour l'embrayage ?
Comme je t'ai déjà dit, tu devrais l'entendre claquer 2 ou 3 secondes après l'appui sur le bouton.
En tendant un peu plus l'oreille, on entend légèrement le bruit du compresseur lui même. Le régime moteur varie un peu lui aussi (légèrement accéléré).
ah pardon non il claque plus désolé
Alors on avance...
Soit on a pas d'embrayage (HS ou sa commande) = pas de compresseur = pas de ventilo
Soit on a quelque chose qui empêche le système de clim de se lancer et ça revient au même sauf que c'est fait exprès
Là je connais pas assez bien pour t'aider plus.
ok ^^ merci quand meme !!
Bonjour j'ai trouver une photo ou ils indiquent les relais de la voiture ! hors je ne trouve pas les relais de clim comme indiquer sur la photo , dasn les relais affecter dans le compartiment moteur !! !!! [img
Quelqu un sais t-il ou il se trouve ?
Bon alors j'ai fais faire un diagnostique clim par norauto et il m'on pas trouve de fuite mais par contre apparemment ce serai le compresseur qui serait HS !!
je te conseil auto-clim service à joué les tours
sinon comme disait gysmo,
-c'est peut-être simplement un problème d'alimentation du compresseur.
ou
-l'embrayage du compresseur (ça coûte moins cher que de changer le compresseur complet et ne nécessite pas d'ouvrir le circuit).
ou
oui dje37 je vais aller voir Cedric chez autoclim !! je le connais bien on sous traite avec lui ou je boss parfois c'est lui qui me l'avais recharger l'annee derniere !!
Coucou,
Vifrid, peux-tu nous faire un retour sur la résolution de ton problème ?
J'ai le même soucis sur mon picasso: il y a du gaz, mais l'embrayage du compresseur ne colle pas...
N ayant plus la voiture depuis fin 2012 , a l epoque on m avai dit(autoclim) d essayer en direct le compresseur donc j avais relié un cable de la batterie a l alim du compresseur de clim et si celui ci colle (claque) c'est juste qu il n y a plus de gaz (mon cas) une recharge et c'est reparti normalement
Ok, merci pour ton retour.
Salut Djé37, j'ai eu moi aussi le souci sur mon picasso y'a 2 ans. Faut que je farfouille dans mes papiers, mais j'dois pouvoir te retrouver le nom de la boite qui m'avais vendu mon compresseur de clim en échange standard sur ebay pour 145€ à l’époque, car le lien que j'avais mis sur mon topic ne fonctionne plus.
Ok, merci Gaston. il faut que je regarde un peu mieux pour voir si c'est. Le compresseur ou autre.
Si t'as du gaz, et pas de claquement, cherche pas bien loin, c'est surement l’électro-
aimant de la commande d'embrayage du compresseur qui a lâché.
La boite qui m'avait fourni le mien sur ebay, c'est celle ci :
http://stores.befr.ebay.be/ICE-175-FRANCE
Ok, merci.
Tu l'avais fait monter par un garage ?
oui, le garage Citroën pas loin de chez mes parents avait accepter de faire le montage, j'avais tout fournis, la bouteille deshydratante, le kit de courroie accessoire et le compresseur.
Il m'avait garder la voiture la journée, mais le soir, j'avais une clim qui fonctionnait.
Ok, tu te souviens du prix de la mo ?
j'ai le detail sous les yeux :
-recharge clim : 45€
-remplacement galet tendeur auto sur vehicule climatisé : 58.3€ (1.1h de MO)
-remplacement compresseur sur vehicule : 125.4€ (2.2h de MO)
-traitement clim : 15.05€
total 291.53
total 291.53
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [1.9TD - voyant] problème de voyant rouge du liquide de refroidissement sur ZX
» [XSARA 1.6 16V] voyant T° LDF + voyant STOP allumé !
» [COMPRESSEUR] Choix
» rechargé climatisation soi meme
» [ZX 1.9D - Demarrage] Contact, mais démarre pas.
Page 2 sur 2
