[ZX 1.9td] préchauffage
Bonsoir,
Depuis peu, j'ai commencé a avoir le témoin de préchauff qui s'allumait une fois sur deux et donc l'activation des bougie aussi puis après une semaine, plus rien
J'ai changé mes bougies les anciennes avaient 80000km, aucune résultat, puis les boitiers de part et d'autre de la batterie, rien non plus.
J'ai même essayé un autre neimann, pour voir, toujours rien.
donc là je sèche .... il doit y avoir un autre relais dans le tableau de bord qui merdouille ou alors ?
Peut être aucun rapport mais à peu près dans la même période, j'ai mon compteur kilométrique qui ne marche plus ou alors quelque seconde de temps en temps.
C'est un compteur électronique
La tuture à 410000km
Kiwifruit- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 51
Véhicules : Honda DC2 - ED7 - EH6; ZX break 1.9TD; GPZ 600
Re: [ZX 1.9td] préchauffage
pas d'autres pistes ?
Kiwifruit a écrit:Bonsoir,
de quel boitier parles-tu ? Préchauffage ?
Nettoie tes cosses de batterie, ainsi que les cables sur les cosses, regarde si pas oxydés, etc, regarde ta masse principale, ainsi que toute les connexions qui vont au boitier de préchauffe. Desséré, oxydés, etc.
Tu as regardé au multimetre si les bougies étaient alimentés ? Combien de temps ? Combien de volts ? Et ta batterie ?
- Nombre de messages : 1192
probleme résolu il y a peu, une masse à fait défaut dans le cablage niveau moteur
» [1.9TD -zx)] plus de prechauffage et de demarreur
» [1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
» [1.9 TD - Démarrage] ZX - Bougies de prechauffage en court circuit
» [TD - Démarrage] Pas de voyant de préchauffage
» [ZX 1.9 TD - Électrique] Plus de préchauffage et ne démarre plus
