-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
durite obsolete admission d air
durite obsolete admission d air Empty durite obsolete admission d air
Message par nsmlele Dim 26 Fév 2012 - 12:03
bonjour a tous
je me presente, je suis nsmlele
je suis depuis peu proprietaire d une citroen c4 1,4 16v berline .
J ai voulu changer la boite a air d origine et je me suis apercu qu'il y avait une petite durite sur la grosse durite d admission : sur la revue technique il dise que c est la durite d aspiration des vapeurs d'huile.
Comme je n'arrive pas a trouver une durite silicone coude avec une tétine pour pouvoir brancher celle d'aspiration des vapeurs d'huile, peut on me dire si je peut condamner cette ''fonction'' et quels sont les risques pour mon moteur : fiabilité, encrassement, pollution, etc...
MERCI
nsmlele
Véhicules : citroen C4 1,4 16V berline Virgin Mega
durite obsolete admission d air Empty Re: durite obsolete admission d air
Message par cyril2285 Dim 26 Fév 2012 - 12:50
Salut. Non il ne faut surtout pas supprimer cette durite. Elle a comme son nom l indique pour role d évacuer les vapeurs d huile. Si tu la bouche les vapeurs du moteur monte en pression et risque de te provoquer tes suintements d huile au niveau des bagues d étanchéité et autres joints. Il faut que la pression sorte d une manière ou d une autre. ensuite elle sert aussi à la pollution du système d injection. Donc trouves un autre endroit pour le brancher ou alors crée un emplacement sur ton admission pour pouvoir te repiquer
cyril2285
Masculin Nombre de messages : 114
