[Xsara ph2] Changement volant et shunt de l'airbag
Bonjour a tous,
Je souhaites changer mon volant par un Momo...
Je voulais savoir comment le démonter mais surtout comment shunter l'airbag (pour qu'il n'y ait pas le voyant d'airbag qui clignote ni le voyant autodiag')...
Merci d'avance
Taz69
Merci d'avance
Taz69
Taz69- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 62
Véhicules : Xsara VTS 167cv - Jaune Heliodor - 2002
Re: [Xsara ph2] Changement volant et shunt de l'airbag
de memoire sur ce volant, c'est 3 clips qui maintiennent l'airbag et non 2 vis comme sur les ph1 et les toutes premieres ph2 (non mux)
il te faudra virer les plastique derriere le volant, puis le tourner de facon en voir les trou (rectangulaire) avec un tournevis tu declips. Attention pas evident il m'avait embeter un tit moment lol
ensuite pour le voyant airbag normalement tu as 2 connecteur pour l'airbag qui vont sur le com2000 fixé sur la colonne. sur chacun d'eux tu met une resistance 2.4ohm 1/4w (connecteur 2 broches, tu met la resistance entre les 2 broches)
- Nombre de messages : 1686
Je regarderais tout ca des que j'en aurais le temps et je vous tiendrais au courent...
» [XSARA - Volant] Comment demonte-t-on le volant d'une Xsara?
» [Xsara] Mettre un volant de Xantia dans une xsara
» [Xsara ph2] Remplacement Sièges Avant par des baquets et shunt de l'airbag
» Question volant Xsara 2000
» demontage volant xsara PH II avec AIRBAG
