Plus de ventilation/chauffage/clim sur Xsara II Hdi90 exclusive
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, j'appelle à l'aide, car:
ça fait bien un moi que j'ai plus de:
-ventilation
-chauffage
-clim
(même la lumière des boutons de commande ne s'allume plus.)
aidez moi svp, j'ai froid
-ventilation
-chauffage
-clim
sheriff1990- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 4
Niveau technique: 1
Re: Plus de ventilation/chauffage/clim sur Xsara II Hdi90 exclusive
Qu'as tu déjà vérifié concernant cette panne ?
Fusibles ? Connexions ? ...
Salut, sur ma volcane clim je n'avais plus de:
ventilation interieur
commande de clim (le voyant ne s'allumait plus)
et j'avais les ventilos de refroidissement qui se déclenchait en grande vitesse des la mise en route du moteur quel que soit la temperature moteur.
C'etait toujours le meme schéma.
Un + qui vient du connecteur exterieur alimente un relais qui alimente la ventil interieur, la commande de clim et le boitier bitron
J'ai nettoyé le connecteur qui se touve dans la baie de pare brise et j'ai resseré les cosses avec un tournevis fin, depuis tout refonctionne.
Donc a voir si la xsara c'est pareil. Mais déja qq pistes, fusibles, relais, integrité des connections, etc.
Regarde la aussi http://citroen-compactes.forumsclub.com/t1504-zx-volcane-2l-probleme-pulseur-clim-ventilos
volcanologue- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 182
Véhicules: Volcane td - MI16
Johann73 a écrit:Salut,
bonjour.
Alors effectivement j'ai pensé au fusibles. je n'ai rien trouvé.
j'ai demonté le pulseur et je l'ai testé, Le pulseur marche et recoit bien les 12 v.
Donc le pb vient soit:
des transistors de la platine de commande, mais dans ce cas le ventilateur tournerais a fond(panne très courante chez xsara)
soit du boîtier de commande(clim auto)
Et moi je pense plus au boitier de commande vu qu'il n y a rien qui marche, meme pas la lumiere des boutons de commande.
Niveau technique: 1
comment je peu le verifier?
Est-il possible de faire un shunt vers ce boitier ?
Niveau technique: 1
Sujets similaires» Soucis Ventilation / Clim w208 CLK
» sifflement xsara hdi90
» ventilateur de chauffage clio 1
» interview exclusive de ronaldo dapres dz foot
» rta xsara 1.9d
» rta xsara 1.9d
