VITESSE VENTILATEUR HABITACLE ET PRECHAUFFAGE LUNETTE ARRIERE XANTIA
Bonjour à la communauté
J’ai une XANTIA Turbo D avec climatisation de l’année 1995.
Comme on dit je vais mettre mes mains dans le cambouis pour essayer de comprendre un peu la mécanique et l'electricité auto car à part faire la vidange , changer les plaquettes de freins et quelques connaissances sur la théorie je suis nul .
Le Ventilateur ne fonctionne plus, j’ai que cela pourrait provenir du NEIMAN, car le chauffage de la lunette arrière ne fonctionne pas non plus.
Le démontage et le remontage d’un nouveau NIEMAN correspondant à la série de la voiture est-il aisée ? y- a-t-il un tutoriel pas à pas pour effectuer cette manipulation.
On m’a prêté un faisceau qui se branche sur le Nieman afin de faire un essai de contrôle pour voir si c’est bien celui -ci qui fonctionne mal (problème de surchauffe).Il y a quelques temps le ventilateur se mettait en marche au moment du démarrage quand je bougeais la clés dans le Nieman .
Pourriez-vous me donner quelques explications de démontage et remontage de cette partie.
Merci et amitiés de provence
PETRY Claude- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Véhicules : XANTIA TD ANNEE 1995 avec climatisation
Re: VITESSE VENTILATEUR HABITACLE ET PRECHAUFFAGE LUNETTE ARRIERE XANTIA
Oui en effet c est certainement le neiman qui est HS.
Il est possible de commander un neiman adapté à la clef d origine en le commandant chez Citroën et en leur donnant le numéro de série.
Pour le remplacement c'est extrêmement simple.
En gros, il faut juste enlever le cache en plastique en dessous du volant débrancher les 3 fiches et mettre le neiman en position contact pour pouvoir l'enlever de son logement.
- Nombre de messages : 503
wrf Merci pour votre réponse
on ne peut pas changer que le contacteur du neiman?
sinon va voir sur la présentation de ma xsara, j'ai fait une "modification" à moindre coût pour ce problème.
» ventilateur de chauffage habitacle
» desembuage lunette arriere
» [ELECTRICITE] Plus de dégivrage lunette arrière
» [2.0 HDI - ventilateur]ventilateur se declenche avec le climatiseur et ne s`arrete pas
» [HDI 110 -Boite vitesse] Levier de vitesse comme "déboité"
