Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
xsara vts 167 phase 3
+4
hartge 85
8 participants
xsara vts 167 phase 3 Empty xsara vts 167 phase 3
Message par hartge 85 Dim 30 Oct 2011 - 21:49
je me suis permis de m inscrire ici ,car je doit aller récupéré ma futur voiture jeudi Avignon et c une XSARA (forcement)
donc il s agit d une xsara vts 167 du 12/03 avec 52000km +gps et toit ouvrant .
je revient au moteur essence après avoir fait un petit passage chez vw avec une polo tdi 105 sportline .très bonne voiture mais avec aucune sensation et trop surveiller a mon gouts .donc je pense que la xsara va mieux me convenir .j aurais aimer savoir la date de fin de production des xsara vts 167 et aussi si elle possede les fixation isofix .merci d avance . Wink
hartge 85
Masculin Nombre de messages : 13
xsara vts 167 phase 3 Empty Re: xsara vts 167 phase 3
Message par Volcane Spirit Ven 4 Nov 2011 - 1:54
Salut et bienvenue.
Pour ce qui est de la fin de production des Xsara VTS je pense qu'elles ont dut être arretée en 2004 comme pour les Xsara.
Pour ce qui est du système Isofix je crois ne pas en avoir dans ma Xsara VTS de 2002 mais dans l'exclusive (donc 5 portes) de mes parents il y en a, donc a voir peut être que je me trompe et qu'il y en a . Smile
Message par Valou Ven 4 Nov 2011 - 2:21
Salut bienvenue ici Smile
Ca y est tu as ta voiture? Alors les fixations? Et le retour, il s'est bien passé?
Message par hartge 85 Ven 4 Nov 2011 - 14:06
sa y est la xsra est mienne Smile le retour c bien passer mais l aller a été mouvementer grâce a la sncf .pour les fixation isofix j ai est deux au extrémité de la banquette ar
hartge 85
Message par Valou Ven 4 Nov 2011 - 19:33
Tu nous mettras de jolies photos? Smile
Message par hartge 85 Sam 5 Nov 2011 - 14:39
promis pour les photo d est qui fait beaux
hartge 85
Message par Mickael60 Sam 5 Nov 2011 - 19:54
jte jure ces travailleurs du rail Siffle
welcome
Message par hartge 85 Dim 6 Nov 2011 - 13:39
hier suite a une bonne accélération un default "antipollution déficience moteur "avez vous une idée d ou cela peut venir .moi je pensais a un changement de conduite par rapport a l ancien propriétaire donc peut être un moteur a décrasser .
hartge 85
Message par Invité Dim 6 Nov 2011 - 22:15
J'ai eu ce souci sur ma vts hdi 110, souci de vanne egr, mais sur XU10J4RS, aucune idée Sad
Message par nono90 Lun 7 Nov 2011 - 15:05
Même soucis aussi sur ma VTS HDI. Moi je roulais sur autoroute sous une forte pluie et le moteur a "aspiré de l'eau" suite a un manchon imperméable percé ce situant dans l'aile avant gauche==>le moteur aspire l'air et un peu d'eau puis il détecte la présence d'eau et ce mets en défaut!!! en gros c'est ce qu'il m'on expliqué chez citroen....
nono90
Masculin Nombre de messages : 108
Message par hartge 85 Lun 7 Nov 2011 - 21:31
donc des nouvelle de la xsara passage a la valise .donc rien a signaler ce n etait que des défauts furtif donc rien d alarment .cet apres midi j ai fait 200km de voix rapide conso de 7.6l/100km pas mal Smile
hartge 85
Message par leader Mar 8 Nov 2011 - 2:04
J'ai eu le même problème sur ma xsara ... apparu une fois puis effacer mais réapparu un an après et impossible à effacer cette fois ci car le défaut revenait tout le temps. C'était la sonde lambda avant le catalyseur qui était HS.
leader
leader
Message par Sly Mar 8 Nov 2011 - 2:46
Des fois un gros nettoyage de sonde lambda évite ce problème !
Message par hartge 85 Sam 12 Nov 2011 - 0:31
courroie de distribution + pompe a eau + courroie accessoire +vidange de boite .sa c fait maintenant je pourrais la mettre en zone rouge sans peur .je vais surement nettoyer la sonde lambda mais je sais pas avec quoi?
j ai commander du carbone brillant pour refaire la boite a gants car je l ai en ronce de noyer et si y fait beaux photos promis Smile
hartge 85
Message par hartge 85 Lun 26 Déc 2011 - 0:34
le papa noël ma bien gâter j ai reçu un une admission green montage aujourd’hui .niveaux sonore c impressionnant après pour ce qui est des performance j ai l impression qu elle est plus nerveuse mais je pense que c psychologique .demain je vais mettre une prise d air a cote de l antibrouillard pour amener plus d air .dite moi si vous avez des retour positif ou négatif sur ce genre de modification .
promis je mettrais des photo .désoler Sad
hartge 85
Message par hartge 85 Jeu 4 Oct 2012 - 17:43
salut a tous .j ai un soucis :/ avec mes anti brouillard av il ne s allume plus. ampoule ok fusible ok mais je sais pas ou est situer le relais. si quel qu un pour m aider .merci
hartge 85
Message par juvtr Jeu 4 Oct 2012 - 19:02
Salut et bienvenue
Sur les phases 2 le relais antibrouillard AV est dans la boite a fusible moteur C'est celui qui se situe en bas sur la gauche d'un gros fusible de 40 A.
Sinon la semaine dernière j'ai eu le même souci d'antipollution et nettoyer la sonde n'a rien fais, j'ai été obliger de la remplacer (158 €) et elle est vendu sans la prise.
juvtr
juvtr
Véhicules : Xsara 2.0 HDI VTR 1999 et Xsara 1.6 16v VTS 2003
Message par hartge 85 Jeu 4 Oct 2012 - 20:36
pour mon soucis anti pollution je pense que sa viens du capteur d air d admission se me le fait de temps en temps .je le changerais prochainement .sinon je n ai pas de relais dans ma boite a fusible . xsara vts 167 phase 3 13493710
hartge 85
Message par juvtr Jeu 4 Oct 2012 - 21:40
Excuse moi j'avais pas fait attention mais sur la RTA les relais sont présent jusqu'en juin 2001.
Ta xsara est de 2003 et l'électronique à été remodeler il est écrit que presque tous les relais sont intégrés au BSI, sauf ceux du moto-ventilateur qui ont été déplacer sur le support de ceux-ci.
Pour info le BSI est sous le volant à côté de la boite à fusible.
Je crois que tu ne va rien pouvoir faire.
juvtr
juvtr
Message par hartge 85 Jeu 4 Oct 2012 - 21:58
on ma parler d un connecteur qui se situe dans le passage de roue .je jette un œil demain.
hartge 85
Message par hartge 85 Ven 5 Oct 2012 - 14:45
c était pas celui qui ce situe dans le passage de roue mais celui qui ce situe sur la traverse vers le klaxon le connecteur était tout simplement débranché . Vive Moi ! bblll
hartge 85
Message par hartge 85 Mar 22 Jan 2013 - 23:55
ce weekend j ai fais un aller retour dans le sud par l autoroute .j ai été étonner par la conso qui sait situer a 8.0l .je trouve sa correct .j ai même fait un 6.9l sur national sur 60km . pas mal Smile
hartge 85
Message par Invité Mer 23 Jan 2013 - 0:01
meme pas une tite poussée? ^^
Message par hartge 85 Mer 23 Jan 2013 - 1:53
deux ,trois ,très petite .je l est pousser une seule fois presque a fond sur autoroute allemande bien sur .
hartge 85
Message par Invité Mer 23 Jan 2013 - 1:58
y'en a qu'on de la chance ... ca me manque les routes allemande ^^
