[ Aide ] Installation GPS d'origine
Saut à tous,
je me permet de vous partager mon projet :
Installer un système de navigation d'origine dans ma xsara de 2001.
Je n'ai pas le COM2000, et je ne sais pas si je suis précablé.
Pensez vous que cela est possible ? (j'ai la possibilité d'avoir un afficheur multifonction, antenne, lecteur CD du GOS, ainsi que la commande centrale )
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
meedee- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Re: [ Aide ] Installation GPS d'origine
Sauf erreur, les xsara GPS sont toutes multiplexées.
Si la tienne ne l'est pas il te faudra alors récupérer l'intégralité du faisceau, les différents calculateurs, mais également le BSi, et c'est là que ça se corse.
Tu as déjà un Bsi sur ta xsara ou alors un module antidémarrage additionnel ? (sous la colonne de volant, à droite)
Si tu as un Bsi et qu'il est de type CN2 (ou ultérieur) tu peux tenter l'install et déclarer le GPS au Bsi, ça ça doit être jouable.
Si par contre pas multiplexée, là t'as pas fini...
J'avoue que je ne sais pas, je pensait que toutes les phase 2 étaient multiplexés avec un BSI.
J"ai bien les commandes au volant, et l'airbag avec le gros signe Citroen, mais pas de com2000.
Je vais voir cela je vous tiens au courant, le but serait si possible de faire un photo reportage de cette installation.
Si quelqu'un as des photos des fiches, ou des branchements des éléments du gps pourrai t'il les poster ?
Elle est bien multipléxée !
Il n'est pas terrible le gps des xsaras non?
- Nombre de messages : 1289
Pour enlever tout doute, tu peux me donner ton VIN en MP pour contrôle.
Seb : Bin c'est un monochrome.... Mais qui a le mérite d'être entièrement intégré.
A l'époque j'avais roulé un peu avec un Tomtom puis un Navigon pour le comparer, et hormis que tu ne voies pas la route défiler, c'était du même niveau.
LE truc con c'est qu'apparemment plus de mise à jour pour ces versions !!
Je ne sais meme pas si il est "bien" ou pas ce fameux GPS , je ne l'ai jamais vu fonctionner, ni en test sur le net (il y a bien un test mais les photos ne sont plus dispo ...)
de plus moi qui aime bricoler et qui ai cet opportunité, Pourquoi Pas !
Puis la classe quand même le gps d'origine sa doit être assez rare.
meedee a écrit:Voici mon VIn si je ne me trompe pas ( si c'est bien le num de serie sur la CG )
VF7N0RHYBxxxxxxxx
Tu as bien une XSARA II BERLINE 3PTES 2.0 HDi 90 Boite 5 .
Elle est bien équipée d'un BSI, référence 6580C3. Pour info, mon Bsi qui pilote d'origine le GPS est de référence 6580J4
Si changement de BSI obligatoire (A comparer avec la donneuse), Il faudra regarder si l'antidémarrage (transpondeur) peut se brancher dessus mais ça métonnerait : Le transpondeur est connecté au COM2000 et accède au réseau réseau VAN carosserie 1 par son intermédiaire.
Donc, si pas de Com2000, va y avoir d'autres problèmes.
Solutions :
1/ Récupérer toute l'électronique (calculateur moteur, BSI, com2000, faisceau, ect) et mettre en lieu et place, AVEC clés et serrures
2/ Monter le GPS en priant que ça marche avec ton BSI, et faire un Immo Off sur le calculateur.
ok c'est ce qui me semblais. Et moi c'est stéph
The Pat a écrit:Pour enlever tout doute, tu peux me donner ton VIN en MP pour contrôle.
C'est pas à toi que je causais
Ok,ok, je retourne réviser.
Il te faut télécoder l'écran pour avoir la fonction GPS.
Quand j'ai changé le mien (qui avait le GPS, très bon en passant, rien à envier à un tomtom hormis son intéractivité et ses MAJ), je devais trouver un écran correctement télécodé (par Citroën).
Bonnes nouvelles,
le BSI de la xsara donneuse est le même que le mien : 6580C3 !!
Si je suis précablé l'affaire a l'air toute bonne, je touche cet ensemble pour pas grand chose donc sa serait cool que sa marche.
Je pense tout de même que je dois me trouver le faisceau je ne suis pas sur.
Je dois donc aller chez Citroen pour coder mes éléments ? n'y a t'il pas un outil de diag perso ( c'est ma première citroen avant j’avais une VW donc wagCOM)
Non l'équivalent du VAG COM n'est pas aussi facile à trouver que pour VW.
Il te faut t'équiper en LEXIA "chinois" et encore j'en suis pas sûr (des capacités du soft).
Le Lexia "chinois" fonctionne parfaitement bien, à l'identique de celui en concession. Il faut bien entendu être conscient des limitations, on ne fait pas tout et n'importe quoi, loin de là ! Sur une auto comme la Xsara en plus, c'est nettement plus restreint que sur les autos plus récentes.
Les téléchargements de mise à jour depuis Lexia se font via les serveurs PSA, il faut un code d'accès que pas grand monde ne semble avoir... Je dois d'ailleurs aller faire un tour en concession pour ue mise à jour, alors que j'ai le Lexia "chinois" à la maison
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
On ne va pas faire de Hs sur le l*xia, mais il y a plusieurs qualités de copies chinoises.
Bon nombre se sont retrouvés avec des interfaces HS. (pas une majorité, loin de là)
Dans certaines copies, il manque des filtres, d'autres en ont mais sont de qualité médiocres...
Parallèlement il faut savoir que pour des autos jusqu'à 2010 le l*xia fera l'affaire, mais au delà il faut passer au d-i-a-g-b-o-x, qui lui, au delà d'une certaine mise à jour détecte les copies et forcément refusera de fonctionner.
» installation sub
» Installation de l'autoradio ... pas à pas ?
» [Aide] Cabochon feu arr. ZX
» Installation d'un thermomètre externe
» Optimisation de l'installation audio ?
