[ZX 1.9TD - Boite vitesse] Ma 5ème imite la perceuse et n'entraine pas.
Page 1 sur 2 • Partager •
Ce soir en rentrant la cinquième m'a lâché. J'ai relâché un coup l'accélérateur et quand j'ai appuyé de nouveau j'ai eu droit à un bruit de perceuse. Toutes les vitesses passent bien mais la 5 n’entraîne plus. Elle passe sans aucun craquement.
J'ai essayé de mettre chaque vitesse à l'arrêt et d'embrayer tout en gardant le pied sur le frein. Pour toutes les vitesses le régime baisse (normal), pour la 5 ça baisse de 100trs et ensuite ça imite la perceuse...
C'est possible ça que le pignon rende l'âme d'un coup comme ça ?
Je suppose qu'il faut sortir la boite pour changer ce truc là, non ?
Re: [ZX 1.9TD - Boite vitesse] Ma 5ème imite la perceuse et n'entraine pas.
mais non, mais non, y a des petits tiroirs sur les côtés pour pouvoir sortir chaque pignon indépendamment
et pour en rajouter une couche, vu le taf que c'est (enfin, il parait, moi j'ai jamais fait), tu as meilleur compte à changer la boite.
Enfin je sais que les mécanos "classiques" ne s'y amusent pas, mais si tu connais un bon bricolo peut-être...
t'as vérifié la tringlerie quand même ?
JM- Est tombé dans la marmitte Citroën...
Nombre de messages: 1433
Véhicules: 206 S16 - 309 GTi-16
Pour le prix d'une boite d'occase. Je changerais carrément la boite ...
+1 change la boite et l'embrayage tant qu'a faire.
Nombre de messages: 1262
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
JM a écrit:mais non, mais non, y a des petits tiroirs sur les côtés pour pouvoir sortir chaque pignon indépendamment![]()
Changer la boite en ce moment ça m'arrange pas, j'ai le temps de rien moi avec la maison à finir. Et financièrement j'ai déjà des travaux à faire sur la zaza.
En plus vu la tronche de la z je me demande si ça va valoir le coup de payer une boite et un embrayage (en plus des autres petits trucs à droite à gauche).
Ma belle-mère veut changer de voiture, j'vais finir par lui piquer sa vieille Ibiza (doit avoir 3 mois de + que la z).
Vous pensez que ça risque quelque chose si je roule un moment comme ça ?
(en sachant que je fais seulement une douzaine de kms par jour et que sur le bout de nationale je peux très bien rouler à 80-90 en 4 sans gêner la circulation.
non hormis une surconsommation
il arrive que l'écrou du pignon de 5ème se dévisse. ça ressemble à tes symptômes.
Tu y accède sans retirer la boite.
1/regarder la tringlerie. car c'est le plus facile.
2/ regarder le pignon de 5ème (facile aussi).
pour ça il faut :
1/vidanger la boite, complètement si pas fait depuis longtemps mais sinon tu peux faire une vidange partiel.
->la vidange complette te permettra de voir si tu as de la limaille.
2/ retirer le carter de là 5ème vitesse de la boite.
tu as accès par le passage de roue gauche, comme si tu voulais faire le niveau d'huile de la boite.
-> tu retire le bouchon de remplissage et les autres vis du carter de 5ème.
3/ tu as devant toi le pignon de 5ème et son écrou.
tu peux regader si l'écrou est serré, si le pignon est usé, si la 5ème passe bien...
Il ne faut pas rouler comme ça car si c'est bien l'écrou qui se dévisse, quand il va tomber dans le carter de boite ça ferra de gros dégâts...
Pour le remontage :
-> bien dégraisser les plans de joint.
-> remontage du carter à la pâte à joint comme une pompe à eau par exemple.
-> remplissage et niveau d'huile.
pour ça il faut :
Pour le remontage :
Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Oh ben je vais faire ça alors, ce serait génial si ce n'était qu'un écrou à resserrer.
Je jetterais un oeil à la tringlerie comme l'avait également conseillé JM. Je serais quand même surpris que ça vienne de là puisque ça faisait 1km que je roulais en 5 quand c'est arrivé, mais effectivement avec mon cata tout foireux on n'est pas à l'abris que ce ne soit plus droit là dessous.
J'espère qu'ils ont de l'huile de boite chez super U car c'est le seul magasin qui sera encore ouvert quand j'arriverais chez moi ce soir.
Merci pour ces précieuses infos
+1 avec djé, au pire le pignon coute pas grand chose en neuf
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
j´ai regardé ce soir. Écrou bien en place mais le pignon tourne sur son arbre.
Puis ma femme est arrivé et m´a annoncé que la z partait en reprise à la casse pour l´achat de la c3 de sa mère... Donc j´ai refermé...
Après 9 ans de zx td je vais rouler en ibiza D. J´ai un poil les boules mais c´est la solution la plus logique si on compare l´état général des 2 autos.
Nombre de messages: 2553
Niveau technique: 5
Niveau technique: 5
The Pat a écrit:Ah merde....
Ça résume assez bien l´état d´esprit dans lequel j´étais hier soir.
J´ai quand même émis des réserves en fonction du montant de la reprise. Je serais fixé demain.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Nombre de messages: 8864
argh, en seat, la loose
euh...tu garde les jantes hein....
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Ben finalement je garde tout pour le moment. Le vendeur a laissé la c3 au même prix sans reprise. J´ai plus qu´à bricoler ma 5ème...
Ps : les jantes CS ne sont plus sur la z mais dans le garage. J´ai les origine à l´avant et les 106 à l´arrière.
ah bah bonne nouvelle finalement!!! tu nous a fait peur!
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Sujets similaires» bruit boite de vitesse ?
» Vidange par inattention boite de vitesse
» boite aux lettres
» Ma boîte tombante
» probleme de boite auto e290 td anée 98
» boite aux lettres
» Ma boîte tombante
