La ZX 1.9TD de Billouteman [edit photo]
+7
thumper
billouteman
11 participants
Bonjour a tous,
je reviens sur ce forum ou j'était inscrit il y a pas mal de temps
donc je me représente:
je m'appel bill (pour les intimes :D ) , j'ai 25ans et je suis de chiry-ouscamp dans le 60 ( entre noyon et compiègne ) ou je tiens un magasin de tuning qui se nomme "The World Of Tuning".
ma ZX est un 1.9TD 5p version fugue de 1994 qui totalise aujourdui à 270Mkm et qui bloc toujour le compteur à 200km/h :D
comme je suis dans le tuning je suis entrain de lui faire quelques modif mais pas trop car elle roule ous les jours et de plus j'ai une autre voiture pour faire le tuning.
voici les modifs déja effectuer:
-kit power system sur la pompe bosch
-j'ai enlever la baguette pour agrandir la prise d'air sur le pare choc avant
-intermédiaire supprimer
-échappement droite/gauche de saxo adapter
-pare choc arrière modif pour la sortie droite
-ajout des bas de caisse de 16v
-ajout de l'aileron de 16v
-ajout des ailes avant de 16v
-calandre sans sigle
-bombage delta esquiss auto de 306
-intérieur complet de volcane en velour
-disque/plaquette/étrier avant de 266mm de 206 16s
-train arrière a disque
-combiné fileté raceland
-barre anti-rapprochement
-lissage de la male arrière
-lissage de toutes les serrures
-jantes de saxo vts
voila je pense que c'est tous ce que j'ai fait pour l'instant.
voila ce qui est a venir:
-baguette + extension d'aile de 16v
-boite à air BMC avec modif de l'admission d'air d'une peugeot 405
-dump valve
-tarage des injecteurs
-peinture rouge candy
-légère modif de l'interieur pour aller avec la couleur extérieur ( pas encore sur )
-reteintage des vitres
-sono complète ( marque à décider )
-décrantage arrière
-feux arrière style m3
-phare glace lisse avec passage en h4
je pense que c'est tous aussi, la voiture est en apret actuellement car j'ai refait toutes les bosses qu'il y avait ( pas loin de 10/porte )
les élément en plastique sont en gris car c'est un carrossier qui les a mis en aprét car comme j'ai fait les modif/réparation au plastique meme, il fallait un primaire d'accroche spécial pour le plastique.
voici 2 petites photo:
-jantes de saxo vts
-dump valve
-décrantage arrière
billouteman- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 25
Re: La ZX 1.9TD de Billouteman [edit photo]
Et bien re-salut a toi. Une idée de la couleur ?
j aime bien la malle arierre lissée
tu as quoi comme autre voiture?
MICKAEL02 a écrit:Et bien re-salut a toi. Une idée de la couleur ?
heu c'est marquer ...
rouge candy
une peugeot 106, pas de photo car pas encore fini ( je la finirai quand j'aurai le temps :D ) mais elle c'est plus pour du show car.
billouteman a écrit:MICKAEL02 a écrit:Et bien re-salut a toi. Une idée de la couleur ?
rouge candy
Pas fait attention.
Désolé
Re bienvenue
Pour l'instant je trouve ça plus tôt bien.
J'attends de voir la suite
phare avant glisse lisse en H4 commander
en H4?
ca c est du bon, je savais meme pas que ca existai sur nzx
Suite au lissage de la malle tu as un décalage au bas du coffre par rapport aux feux ... Tu vas le rectifier ?
takedown94 a écrit:en H4?
Bah si c'est un td je vois pas pourquoi du h4 ? Sur les Td c'est du double optique. Double H1.
Y'a que sur les 1.4L et sur les 1.9D bas de gamme (reflex par exemple) et peut être d'autres que j'oublie qu'il y 'a du H4.
hé oui je vais passer en H4, pourquoi ? car je suis en double phare actuellement et que si je met un kit xenon, en gros je supprime mon plein phare car mon code éclairera aussi bien, ce que je ne veut pas car je roule beaucoup de nuit. d'ou mon choix pour le H4 pour mettre un kit bi-xenon pour avoir donc phare et plein phare en xenon.
sinon je suis bien en double optique
ce doit etre le feux qui est mal placer car je n'est rien coupé, question de réglage ou sinon quand j'ai fait la photo, le coffre éait ouvert ( sa m'arrive souvent sa :D )Suite au lissage de la malle tu as un décalage au bas du coffre par rapport aux feux ... Tu vas le rectifier ?
Comment t'ouvre ton coffre ?? gache elec ?
Meme pas une tite poignée pour soulever ??
Quand ca lachera ( le truc elec ) , t'ouvrira comment ? ( par l'interieur ?? )
Si tout le systeme elec des serrures deconne en meme temps ... la aussi tu fais comment ??
y'a toujours l'essuie glace qui peut servir de poignée
- Nombre de messages : 485
Volcanix a écrit:Comment t'ouvre ton coffre ?? gache elec ?
ouverture de coffre électrique ( d'ailleur quel misére a mettre sur ZX comparer a ma 106 ), pour lever le coffre, quand ta gachette est ouverte, tu a facilement la place pour mettre ta main en dessous.
c'est vrai que si tout le systeme électrique ( serrure et coffre ) déconne, c'est chiant mais la aussi y'as la solution, j'ai prévu un système pour l'ouverture de mes porte et de mon coffre en manuel, mais biensur je ne peut vous en dire plus ... sécurité oblige
je ne fait rien qui n'est pas réfléchi.
Ok ok
Un coup de paume de la main bien placé au bon endroit ? !
Volcanix a écrit:Ok ok
non j'ai testé mais sur la miene sa marche pas :D
je n'en dirai pas plus mais c'est manuel et non électrique
je " lolé "
ok
ok
Bonjour a tous,
je viens d'installer sur ma zx td une boite à air bmc en carbone ref:cda70/130, et je peux vous dire que sa marche du tonerre !!!
en faites j'ai été à la casse et j'ai pris une admission d'air de peugeot 405 ( donc qui passe coter gauche du moteur juste au dessus de la distrib )
au niveau du raccord j'ai mit un durite en alu que bmc vend diametre 60mm ( faut pas mettre plus gros sinon sa frotte sur le capot a mort ) et ensuite j'ai mit la bmc derrière le phare coté passager ( en crament la ballast des xenon au passage :S et du coup j'ai oublier de la refixer )
ensuite pour l'entrée d'air c'est tous simple car sur les ZX nous avons des gros trou au niveau des ailes au niveau du moteur, j'ai donc passer la gaine par ce trou et j'ai fait une ouverture dans le pare-choc juste en dessous des anti-brouillard ( je peux donc vous dire qu'elle prend bien l'air frais )
voici une photo du montage
quand j'accelere on entend très bien la boite a air aspirer, et quand sa passe les 2000tours au compte-tour sa aspire encore plus fort et sa siffle.
je suis distributeur de la marque BMC, si des gens sont interresser, je peux faire de bon tarif ou meme un commande groupé.
a savoir que les filtre a air BMC sont étudier pour une durée de vie illimité si bien entretenue.
édit: seul léger problème, ma tige de capot ne peut pas se mettre a son endroit quand elle ne sert pas donc mercredi direction la casse pour récuperer des verins avec support.
BMC c'est de la bonne cam oui, par contre ce sont les prix qui sont moins top. tu n'as qu'as créer un topic avec un tableau de modele/tarif que tu nous ferais.
et egalement dans le cas d'une eventuelle commande groupée
Bienvenue !
- Nombre de messages : 1506
le ch'gail a écrit:BMC c'est de la bonne cam oui, par contre ce sont les prix qui sont moins top. tu n'as qu'as créer un topic avec un tableau de modele/tarif que tu nous ferais.
oui c'est sur que les prix sont assez chere mais bon sa vaut le meme prix que kn, green etc... qui sont un peu moin performant
de plus sachant que les filtre sont étudier pour une durée de vie illimité c'est tous bénéf ( moi qui change mes filtre tous les 15000km )
je veut bien ouvrir un post mais l'admi va me taper les doigt je pense.
demande leur par MP alors
Je pense que tu peux ouvrir un post, si tu le mets au bon endroit pas de souci.
Mais cça ne te coûte rien de demander aux admin
Tu as mis des combinés filetés raceland de quel modéle de voiture?
percore- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 119
Véhicules : Citroen Zx 1.4 Carbu
voici la zx fini en grandes partie
quelques trucs vont changer comme les feux arrière et peut etre les jantes mais pas sur du tout
