[1.9 TD - Démarrage] Démarre quand elle veut, moteur ne tourne pas ni démarreur juste un "clic"
Message par Volcanor le Lun 1 Aoû 2011 - 16:06
Salut à tous,
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec ma ZX (150 000km) :
Je vais pour démarrer normalement donc je tourne la clé, je rentre le code d'anti-démarrage, j'attends la chauffe, je tourne la clé pour démarrer et là on entend un petit "clic" au niveau du moteur à chaque fois que je torune la clé mais le moteur ne tourne pas. Même le démarreur ne se lance pas à chaque coup de clé !
On a déjà tester la batterie elle est ok et si je fais toucher les deux points de contact au niveau du démarreur je peux la démarrer "à l'arrache" ^^ mais c'est pas top d'ouvrir le capot à chaque fois pour partir !
Il arrive qu'elle démarre une fois sur dix normalement mais la plupart du temps impossible.
Qu'en pensez-vous ?! Le neiman qui a fait son temps peut être ? Bah...
Volcanor
Masculin Nombre de messages: 11
Véhicules: ZX Volcane 1.9 TD
Niveau technique: 2
Re: [1.9 TD - Démarrage] Démarre quand elle veut, moteur ne tourne pas ni démarreur juste un "clic"
Message par Hulst le Lun 1 Aoû 2011 - 18:37
Salut
Peut être ton démarreur dans le sac aussi...
Hulst
Masculin Nombre de messages: 867
Véhicules: ZX break Flash diesel
Niveau technique: 1
Message par Bosstek le Lun 1 Aoû 2011 - 20:59
Si ça démarre à tous les coups en shuntant les cosses du démarreur, ça me fait penser à un mauvais contact sur le la ligne de commande de la solénoïde du démarreur. Donc à vérifier : fusible, neiman, connecteurs éventuels...
Bosstek
Masculin Nombre de messages: 93
Véhicules: Citroen ZX Volcane turbolide
Message par Volcanor le Mar 2 Aoû 2011 - 1:29
Oui cela fonctionne à tous les coups.
Sinon on avait déjà vérifier les fusibles et pas mal de connecteurs, reste le neiman mais je vois pas trop comment procéder...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre, j'apprécie Wink
Volcanor
Niveau technique: 2
Message par Volcanix le Mar 2 Aoû 2011 - 15:53
Bah si t'es preque sur que ca vienne du neiman , trouves en un en casse et fais le test Wink ... quit a essayer directement en casse sur place plusieurs fois histoire d'etre sur !
