[ZX 1.9TD - Démarrage] démarre mal à chaud mais pas à froid
Message par Bosstek le Dim 24 Juil 2011 - 18:07
Salut tout le monde.
Le problème est vraiment simple : la zx démarre très bien à froid après un seul préchauffage, démarrage avec une seule rotation de démarreur pas plus, au 1/4 de tour quoi.
A chaud, après avoir roulé, même après 1H d'arrêt, il faut actionner plus longtemps le démarreur 4 sec. Et ce, que je fasse un deux ou 10 préchauffage.
J'ai déjà changé les bougies de préchauffage et les durits retour de gazole injecteurs. Du coup je sèche sur la panne, est ce que c'est un problème courant ou non?
D'habitude c'est l'inverse les voitures démarrent mal à froid donc là c'est vraiment bizarre.
Bosstek
Masculin Nombre de messages: 93
Véhicules: Citroen ZX Volcane turbolide
Re: [ZX 1.9TD - Démarrage] démarre mal à chaud mais pas à froid
Message par volcanologue le Lun 25 Juil 2011 - 19:01
Pompe bosch
Masculin Nombre de messages: 182
Véhicules: Volcane td - MI16
Message par Bosstek le Mar 26 Juil 2011 - 21:31
ha ouai pas précisé, j'ai omis les détails.
pompe bosch, zx volcane phase 1.5 de 1995
Bosstek
Message par Bosstek le Mar 2 Aoû 2011 - 21:00
up Up merci
Bosstek
Message par Bosstek le Lun 29 Aoû 2011 - 18:47
Toujours là! Quelqu'un aurait une piste?
Bosstek
Message par ToAsTeR le Lun 29 Aoû 2011 - 20:38
Pareil sur les 3 TD de la maison, ça ne m'inquiète pas du tout.
Masculin Nombre de messages: 814
Véhicules: ZX Volcane TD (x2) et une Aura TD
Message par The Pat le Mar 30 Aoû 2011 - 21:31
Phénomène très inquiétant si pompe Lucas/rotodiesel, mais non sur pompe bosch.
Ceci dit c'est habituellement plutot 2, voire 3 sec. pour obtenir l'allumage.
Essaye de pomper avec la poire juste avant de lancer le moteur.
S'il y a systématiquement du mieux, tu peux avoir une petite prise d'air.
Niveau technique: 5
Message par Bosstek le Mer 31 Aoû 2011 - 19:37
ok Pat, je vais essayer ça.
2/3 sec peut-être je n'ai pas chronométré, mais ce qui est sûr c'est que ça démarre moins vite.
Je vais aussi faire quelques essais complémentaires car j'ai l'impression que à froid elle démarre sur 2 pattes et 1/2 alors que à chaud, c'est 4 cylindres opérationnels.
à suivre je vous tiens au courant.
Bosstek
Message par ToAsTeR le Mer 31 Aoû 2011 - 20:02
Les 3 sont en Bosch, et mettent environ 2-3 sec si préchauffage mis. Sans préchauffage, 5 sec nécessaires pour démarrer à chaud.
Démarrage impeccable à froid (1er coup de démarreur) aussi.
Message par Bosstek le Sam 3 Sep 2011 - 14:35
Après quelques essais :
- à chaud : 2-3 sec
- à froid : 1/4 de tour
- à chaud, 10 sec après avoir coupé le moteur : 1/4 de tour
- à chaud, 10 min après avoir coupé le moteur : 2-3 sec
reste à tester : à chaud, 10 min après avoir coupé le moteur + quelques pressions sur la poire de gazole.
bon weekend
Bosstek
