[1.9TD - Divers]ZX - Moteurs de lève vitre très lents
+6
patespace
gti31
10 participants
bonjour,
Je trouve que les lèves vitre de ma ZX sont extrêmenent lents, on dirait qu'ils forcent et je me demande s' ils ne vont pas me lâcher bientôt.
En cherchant sur Ebay je suis tombé sur ça :
http://cgi.ebay.fr/LEVE-VITRE-ELECTRIQUE-AVANT-GAUCHE-citroen-ZX-3-p_W0QQitemZ310104456644QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item310104456644&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1309
et je voulais avoir votre avis sur ce produit:
Est ce vraiment adaptable comme indiqué ?
Est ce facile à remplacer ?
Si quelqu'un a déjà utilisé ce produit j' aimerai avoir son avis.
merci pour vos réponses.
gti31- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 22
Véhicules : ZX Volcane 1.9 TD
Re: [1.9TD - Divers]ZX - Moteurs de lève vitre très lents
salut a toi
normalement oui pas de soucis avec ce genre de pieces adaptables
attends quand meme confirmation d'autres personnes , mais normalement c'est ok
moi aussi, j'ai la vitre avant droite qui en chie grave....
- Nombre de messages : 2185
degarnit ta porte et essaye de voir si tu peux pas régler les guide pour que ta vitre coulisse plus librement je l'avais fait et ca allait bien.
- Nombre de messages : 1289
ou graisser peut etre un peu les guides ( glissieres )
de toutes facon il te faudra degarnir ta porte ... donc c'est vrai que c'est pas con de faire deja ca
C'est ce que j'ai fait suite au changement de potière de la Volcane, et ça va beaucoup mieux !
je ferai ça le WE prochain et je verrai s'il y a du mieux.
Merci de vos conseils
oui merci pour moi aussi...
Moi j'ai remarqué que les joint "leche vitre" y étaient aussi pour quelque chose, coté freinage!
il faut égallement que je remplace mon système coté conducteur que j'avais réparé suite à la casse d'un arret de gaine....
maintenant c'est le guide en plastoc qui coulisse sur le rail qui à pété en 2: irréparable!
j'irai faire un saut à la casse!
coté passagé, je n'en parle meme pas, il faut que je l'aide à la main pour remonter!!!
je vous tient au jus
edit: j'ai une zx tonic td 3p de 96..... pas moyen d'activer ma signature!
patespace- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 94
problème vitre électrique
slt à tous!!! je suis nouveau ici. j'ai une 1.8i furio de 94. mon problème c'est ma vitre électrique coté passager est foutue et j'ai pour projet de bientot la remplacer.mais je ne sais pas du comment démonter le lève vitre pour en remettre un neuf!!
merci d'avance!!
merci d'avance!!
bak- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 89
Véhicules : anciennement zx 1.8i 8v et maintenan saxo vts 1.4l
Alors une fois que tu as enlevé la garniture de porte et le film mousse,
tu mets ta vitre à mi-hauteur pour avoir accès au clip de maintien de celle-ci,
c'est un petit clip facile à retirer mais difficile à replacer car tu travailles en aveugle...
attention à ne pas laisser tomber ta vitre :s
Tu peux remonter ta vitre jusqu'en haut à la main, et la fixer avec du scotch, ça te libérera de la place dans la portière.
Ensuite tu as 3 vis pour le moteur de lève-vitre et deux écrous pour le rail de guidage.
Le rail de guidage est en position vertical, tu dois essayer de le mettre presque à l'horizontal pour le sortir de la portière.
Je crois que le bas du rail doit aller vers l'AV de la voiture et donc l'ensemble sortira vers l'ARR
Attention à ne pas trop forcer sur les cables en sortant tout le système car les arrêts de gaine sont en plastoc.
C'est pas un boulot marrant mais pas très complexe non plus.
Je te conseille de bien analyser le système avant démontage...
Et n'hésite pas à graisser le rail, même si tu mets un neuf !
Si tu as des questions... ou si d'autres ont des astuces à rajouter, n'hésitez pas
ZX167- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Véhicules : ZX167 , ZX1.8 furio, megane 105cv
Tu nous fait une petite presentation bak ?
ok, merci encore zx167, je vous tiendrais au courant dès que possible!!!
dès que j'aurais un peu de temps je vous mettrais des photos de ma petite fierté!!!!
bonjour,
Comme prévu, j'ai graissé le rail mais apparement c'est guère mieux.
Je me suis aperçu que la pièce qui relie la vitre au système du lève vitre se met en travers et c'est pour ça je pense que ça force.
Celà est peut être dû à l'usure de cette pièce mais je sais pas si on la trouve en neuf.
gti31 a écrit:bonjour,
si c'est bien ce que je pense, ca me fait la meme chose sur la 16V coté passager.....
Peut être un "peu" trop de jeu dans ton mécanisme?!
Pour ma part, j'ai fais les 4, il n'y a pas si longtemps que ça et ce n'est pas si long que ça
le ch'gail a écrit:vous avez jeter un oeil la dessus ?
Je rajouterais juste que les clips de vitres ne sont pas toujours un "carré" que l'on doit tourner 1/4 de tour!
Il existe aussi une sorte de rondelle en caoutchouc serti par un genre de circlips!
oui merci GAEL je m'en servirai pour regarder mon systeme des que j'aurai le temps.....
Aujourd’hui je me suis attaqué à changer le mécanisme des lèves vitres puisque j’ai commandé le système adaptable du premier post.
Je me suis aperçu que dans le montant de la portière il y avait un guide qui s’emboite dans un petit trou de la vitre et c’est il fait forcer les moteurs s’il ne glisse pas bien. Un peu de lubrifiant sur ce guide et déjà ça force moins
je ne vois pas trops ce que c'est que ce "guide" qui s'emboite dans un petit trou de la vitre!?
t'as pas une photo stp?
voilà sur l'image la pièce dont je parle
Ce guide sert juste à ta glace de ne pas sortir de ton joint pour se mettre en travers!
Il y a pleins de modèles de voitures donc les glaces sont équipées de ces guides!!
j'avais le guide en plastique qui tient la vitre et qui glisse dans le rail, complettement hs
j'ai récupéré un moteur/cable en casse (qui m'a l'ai neuf!)
j'ai la vitre qui coince maintenant mais je ne sais où?
j'ai mis de la graisse sur le guide central, sur le cable, dans le guide "arrière" de la vitre qui m'a l'air de l'acrocher....
ça va toujours pas, car elle bloque pour descendre et parfois j'arrive pas à l'ouvrir du tout!
j'ai l'impression qu'il y a trop de jeux, car quand je démonte la garniture de la porte, la vitre bouge en la manoeuvrant au bouton!
comme si elle accrochait dans le guide "arrière".... meme le guide/rail "central" bouge aussi....
ça me rends dingue, c'est chiant pour payer en caisse (station essence, parking....)
» Problême de lève vitre sur une Xsara 2 hdi vts 90cv
» changement leve vitre xsara coupe 1.8 de 1999
» [xsara] plus de lève vitre conducteur
» problème lève vitre électrique!!!!
» Questions bouton lève-vitre séquentielle
