[Tutos] liste tutos pour xantia
Message par Mickael60 le Ven 24 Juin 2011 - 12:31
Comme les xantia arrivent sur le forum,
Voici une liste des differents tuto pour Xantia (avec l'aimable autorisation de la personne que jai contacté (http://xantia.voila.net))
A mettre dans la section BDC ou pas, à voir avec les modos
-remplacement neiman
-tuto remplacement disques et plaquettes
-refection echappement xantia
-tuto reparation compteur
-tuto moteur pas a pas
-tuto remplacement spheres
-tuto trappe essence bloquee
-remplacement verin
-tuto remplacement lhm
-tuto remplacement biellette barre stabilisatrice
-installation prefiltre
-controle niveau lhm
-tuto remplacement bougies prechauffage
-remplacement support moteur inferieur
-changement support moteur superieur droit
-remplacement bougies 1.8i 16v
-refection serrure coffre
-changement courroie accessoires 2.1TD
-tuto refection electrovanne stop 2.1TD
-changement radiateur chauffage
-changement joint reservoir lhm
-installation regulateur xantia 2.1TD
-refection mecanisme portiere
-remplacement biellette direction
-installation plip telecommande
-kit conversion ethanol 1.8i 16v
-tuto vidange et filtres
-refection pompe hydraulique
-tuto retroviseur exterieur
-capteur pression admission
-tuto garniture portiere
-remplacement cable embrayage
-modifier cartographie hdi110
-installation boitier sequentiel passager
-nettoyage vanne EGR
-replacement joint cache culbuteurs 2.1TD
-demarreur
-changement aile avant
-changement capteur abs
-tuto depose bouclier arriere
-refection eclairage boite a gants
-installation radar recul
-boite fusibles habitacle
-remplacement tuyau retour lhm sur verin avant
-demontage pompe injection 2.1TD
-refection comodo eclairage
-refection pulseur d'air
Nombre de messages: 5163
Re: [Tutos] liste tutos pour xantia
Message par MICKAEL02 le Ven 24 Juin 2011 - 14:25
C'est vrai que en plus simple.
http://xantia.voila.net/
Je connais ce site depuis un moment. Très utile !
Masculin Nombre de messages: 5025
Véhicules: ZX TD- Xantia TD Break SX- Yam' 600 Fazer Ex: Escort td GHIA- Clio 1.9D- zx 1.9D reflex- suzuk' GSE 500
Niveau technique: 4
Message par kentuequi le Ven 24 Juin 2011 - 16:21
ah oui je l'avais oublié ce site! Merci Smile
Masculin Nombre de messages: 811
Véhicules: Xantia 2 Millésime
Niveau technique: 2
Message par Punky29 le Dim 11 Déc 2011 - 0:35
Hello !!
Depuis, j'y ai fait ajouté le tuto sur la courroie de distri aussi, pour les moteurs 1.9 TD ;-)
Punky29
Masculin Nombre de messages: 11
Niveau technique: 4
