[TD - Frein à main & prétentionneurs], besoin de vos avis !
Salut à tous,
Dernier problème en date sur ma ZX : Au moment de tirer le frein à main ce soir, les prétensionneurs de ceinture se sont déclenchés.
J'ai démonté, et en fait, le cable de frein à main gauche a cassé, ce qui a causé un choc dans la cartouche pyrotechnique, et BOUM !
Question : Comment remplace-t-on ces saloperies de prétensionneurs ?!
Merci d'avance,
Arnaud.
P.S : Il m'en arrive de ces choses avec cette voiture depuis un an, après la vitre, maintenant les pétards !
Merci d'avance,
Arnaud.
- Nombre de messages : 961
Re: [TD - Frein à main & prétentionneurs], besoin de vos avis !
Bonjour
Pour remplacer les prétensionneurs, il faut d'abord déposer la console de frein à main, puis dévisser le plastique sur le côté du siège (de mémoire, deux vis sur le côté, une en dessous vers l'avant). Profites en pour débrancher la connexion du prétensionneur (connecteur orange à l'avant du siège.)
Ensuite, il faut dévisser l'écrou de 17 qui tient la boucle de ceinture et une vis cruciforme vers l'avant qui tient le "canon" du bazar.
Pour le remontage, procéder en sens inverse
Bon courage
Bon courage
- Nombre de messages : 1792
Véhicules : A6 break
Salut Hulst (je t'ai déjà vu sur PC il me semble )
Merci pour la réponse, je craignais devoir dégager les sièges !
Parfait
Parfait
Pas impossible, j'y suis depuis quelque temps déjà
Dégager les sièges, si le frein à main est au plus bas, je ne pense pas que ce soit nécessaire, d'ailleurs il me semble me souvenir que j'avais fait la manip sièges en place... Pense aussi à faire la manip suivante: celui que tu démontes à fond en arrière, l'opposé à fond en avant, tu auras plus de place pour travailler.
Question bête mais ça fait un gros 'BOUM"?
ça fonctionne exactement comme un fusil
De mémoire, ça ne pète pas très très fort, mais dans une voiture il y a de quoi assourdir quand même.
Si tu démontes les sièges tu ne démontes pas la console....
Je trouve plus commode en démontant les sièges mais peut être un peu plus long.
- Nombre de messages : 628
Effectivement...
Mais les vis avant des sièges sont une vraie chiasse à défaire, en parlant poliment.
+1. Sur la mienne y en a une que j'ai jamais réussi à dévisser...Hulst a écrit:Effectivement...
De toutes façons ToAsTeR a déjà démonté la console si j'ai bien pigé
Arnaud, ce sera plus simple que toaster
Oui, déjà démontée, et toujours démontée. Câble de frein à main commandé chez le garagiste du coin, 25€.
» [1.4i - Frein à main]
» [PHOTOSHOP] Besoin d'un coup de main...
» frein parking (à main) C5II
» [zx 1.9td Freins] refection complete des freins éclaté des étriers arrière
» [1.8i 16v - Freins] Xsara, problème frein à main.
