[1.9d -Injection] changement moteur
Message par NANARDBREIZH le Dim 22 Mai 2011 - 18:24
bonjour,
j ai un "petit probleme" avec ma xsara... Ma premiere xsara a subi un gros choc la rendant irréparable , malgré un faible kilométrage 200000km. J ai préféré alors racheté une deuxieme xsara avec moteur defaillant pour lui greffer le mien! J ai trouvé une xsara societe avec 300000km courroie distri refaites mais joint de culasse hs...
J ai donc pour objectif d inverser les moteurs , mais le probleme est l antidemarrage, dois je le desactiver, ou le destroy en decoupant le blindage, ou remettre le systeme injection qui etait sur le vehicule. (sur moteur hs pompe bosch , sur nouveau moteur pompe lucas dont voici la reference lucas DCN 2.2 DWLP 11 R8445 B/131)
Je n aurais pas de probleme avec le calculateur ou quoi que ce soit d autres, c est une xsara phase 1 moteur dw8 wjz 1.9D
L electrovanne se situe sous le blindage, a alimenté avec un +12V direct ??? le blindage c est bien l end
roit en rouge??
NANARDBREIZH
Masculin Nombre de messages: 8
Véhicules: xsara megane 2 dspecial
Niveau technique: 2
Re: [1.9d -Injection] changement moteur
Message par le ch'gail le Dim 22 Mai 2011 - 22:11
Bienvenue, bravo pour avoir respecter le balisage des le premier message Wink
Pour ton souci par contre je ne saurais te renseigner..
Patiente un peu les pro-fioul devrait avoir la reponse Wink
Niveau technique: 4
Message par Pollux le Dim 22 Mai 2011 - 23:19
C'est une question pour The Pat ça Smile
Masculin Nombre de messages: 9327
Message par NANARDBREIZH le Lun 23 Mai 2011 - 17:17
merci, je viens de recevoir ma grue atelier, plus qu a attendre maintenant,Smile
NANARDBREIZH
Niveau technique: 2
Message par Valou le Lun 23 Mai 2011 - 21:10
Rien que pour ne pas t'être trompé sur ton titre, ton sujet mérite un Up
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus par contre, et bienvenue. Smile
Niveau technique: 2
Message par The Pat le Mar 24 Mai 2011 - 23:30
Bonsoir,
L'idéal est de remonter l'intégralité du système d'injection équipant le véhicule à l'origine.
Niveau technique: 5
Message par NANARDBREIZH le Jeu 26 Mai 2011 - 18:59
ça me disait trop rien de remttre une pompe injection de 300 000km et de deposer l injection changer injecteur et tout ça.... Sinon le blindage c est bien ce qui est entourré en rouge ???
MErci pour vos reponses Smile
je vous ferais un suivi du remplacement moteur ,...., si j y arrive.....
NANARDBREIZH
Niveau technique: 2
Message par NANARDBREIZH le Dim 19 Juin 2011 - 16:05
Effectivement l electrovanne etait bien situé la!!!
Et les deux moteurs demontés, et le dernier remonté!!!!!!
Le seul "probleme" c est le bip bip pendant les 5 minutes apres demarrages.
(non detection de l ectrovanne)
Je l ai remplacé par une electrovanne de chez ad, environ 20€ puis choisit parmi les trois fils qui alimentait l ancienne electrovanne , le + apres contact.
Je conseille avant tout le dremel, pour ne pas deposer la pompe!! et meme avec le dremel pas si facile.
Petit conseil pour demontage moteur , ne pas oublier une douille 35mm pour demonter ecrou central de la roue. Je vous envoie des photos plus explicative, et je vous detaillerais les etapes aussi.
NANARDBREIZH
Niveau technique: 2
Message par NANARDBREIZH le Dim 19 Juin 2011 - 17:56
demonter boitier filtre air demonter radiateur
NANARDBREIZH
Niveau technique: 2
