Page 20 sur 22 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
Message par tigrou-69 le Mar 9 Nov 2010 - 9:34
Syl29 a écrit:Tu compte toujours t en séparer après?
de ma voiture ???
Si quelqu'un m'en donne vraiment sa valeur (réparations comprises) je réfléchirai,
mais bon, je n'y crois pas...
Et puis avec un moteur de 14 000kms, elle repart à "neuf"
Je pense que je la garderai
le rapport : prix / plaisir de conduite est vraiment très bon sur ces voitures
Masculin Nombre de messages : 640
Message par Benja le Mar 9 Nov 2010 - 9:49
Tu aurais la console centrale ? (celle où y a le vide poche et le frein à main) avec le cendrier et l'allume cigare ?
DS5 : - Hayabusa :
Masculin Nombre de messages : 1898
Message par tigrou-69 le Mar 9 Nov 2010 - 10:01
Benja a écrit:Tu aurais la console centrale ? (celle où y a le vide poche et le frein à main) avec le cendrier et l'allume cigare ?
Oui, j'ai ... par contre c'est pas encore démonté
Message par tigrou-69 le Jeu 11 Nov 2010 - 19:57
Les travaux du jour :
Finit le gros nettoyage du nouveau bloc, y a de la terre de partout, c'est
hallucinant ... Puis vidange de l'huile que j'avais mis pour rincer, avec changement du filtre !
J'en ai profité pour mettre ma sonde de température d'huile !
Ensuite j'ai rentré le pépère pour qu'il reste bien sec et continuer à bosser
dessus au chaud !
Et j'ai commencé à démonté pour continuer le nettoyage :
la pompe de DA, les galets tendeurs, le cache de distrib...
Y a même de la terre à l'intérieur... les dents de la pompe à eau
sont pleines de terre...
Surprised
La suite dimanche ou lundi, puisque je bosse demain et samedi ...
Message par Valou le Ven 12 Nov 2010 - 1:45
Tu enlèves tout à la brosse à dent?
Message par tigrou-69 le Ven 12 Nov 2010 - 9:44
Valou a écrit:Tu enlèves tout à la brosse à dent?
pas loin, ça me fait chier de remonter un moteur "sale" et comme pour l'instant
le temps ne se prête pas à le remettre dans la voiture (car elle est dehors)
je prends mon temps pour tout mettre niquel ...
Message par MICKAEL02 le Ven 12 Nov 2010 - 10:29
Bah je comprend pas il fait pourtant très beau lol!
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 21:20
Moteur dans la voiture et CA TOURNE !!! Love
Je finis de ranger, et je vous mets des photos ce soir, et si j'ai plein de
réponses je mets même une petite vidéo
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010 - 21:29
Premier commentaire comptabilisé Smile
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010 - 21:30
Deuxième Smile
Niquel, bonne nouvelle, tu effectues un rodage particulier ?
Message par Volcanix le Dim 14 Nov 2010 - 21:32
3eme !
Nikel Cyril ! Bon taf !!!
Tu vas pouvoir te reessayer au Pin Bouchain !! Niark niark niark !!!
Message par racer le Dim 14 Nov 2010 - 21:49
excellente nouvelle
Message par leader le Dim 14 Nov 2010 - 22:01
Rapide et efficace dit donc !!!
leader
Message par takedown94 le Dim 14 Nov 2010 - 22:03
bah ca dechire tout ca!!! t aura pas chomé!
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 22:23
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010 - 22:49
En effet ... Elle tourne bien et ne donne pas d'accoups ! Love
Par contre niveau photo t'as été radin ...
Message par Valou le Dim 14 Nov 2010 - 23:05
Laughing +1
Par contre ça va il fait pas si mauvais que ça chez toi finalement non?
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 23:16
-Démontage du collecteur d'admission et du faisceau
Pour remonter mon faisceau et mon collecteur !
J'en ai profité pour mettre une nouvelle sonde de pression d'huile, avec
le T permettant de mettre la sonde pour le mano de pression d'huile...
On fait la distrib complète, courroie et pompe à eau...
On remet la courroie d'accessoire avec ma pompe de DA et mon
compresseur de Clim (car le sien avait pris un pète lors du choc)
J'en ai profité aussi pour changer le Pas à Pas, comme ça tranquille ...
Ensuite on "jette" le moteur dans la voiture !
Changement des joints Spi de pont, on rebranche le faisceau,
on remet l'échappement, on met de l'huile dans la DA
Ensuite démarrage !! Au quart de poils, après réglage automatique
du Pas à Pas, j'ai un ralentit parfait à 750 tr/min
Ensuite on met de l'eau dans le radia et tout le circuit, on purge et
on fait tourner le moteur, on le laisse chauffer ...
(j'ai fais ça car c'était bien dégelasse, et au vue de la couleur de
l'eau, j'ai vraiment bien fait... )
Demain, on met du liquide de refroidissement, de l'huile dans la boite
et il reste que des "finitions" pour le WE prochain...
Va falloir aussi la ré Assurer avant de rouler avec !!
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 23:20
Chambre d'admission d'un moteur de 100 mkms
Chambre d'admission d'un moteur de 14 mkms
je sais pas si vous voyez bien la différence, mais en réel c'était
Flagrant !!
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 23:23
La pompe à eau qui était sur le bloc
entre le liquide de refroidissement qui a séché et de la terre qui est
rentrée dans le circuit, le RINÇAGE du circuit de refroidissement était
plus que nécessaire !!!!
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010 - 23:30
Je comprends pas 1/3 des opérations effectuées, mais bon boulot !
Message par thomas941 le Dim 14 Nov 2010 - 23:48
beau boulot.
t'en as profiter pour faire l'embrayage ?
en tout cas une distrib sur un moteur déposé c est un régal
Message par tigrou-69 le Dim 14 Nov 2010 - 23:51
thomas941 a écrit:beau boulot.
Grave, un régal !!!!
Je n'ai pas fait l'embrayage, car il a été fait en même temps que le
moteur, et il a donc 14 000 kms !!!!
Message par takedown94 le Dim 14 Nov 2010 - 23:53
pour les chambres d admission, c est l etat des parois que tu cherchais a montrer ou ya autre chose?
Message par tigrou-69 le Lun 15 Nov 2010 - 0:01
takedown94 a écrit:pour les chambres d admission, c est l etat des parois que tu cherchais a montrer ou ya autre chose?
oui, l'état des parois => c'est tout neuf !!! Cool
chuis comme un dingue, comme un gamin qui vient d'avoir son joujou et qui peut pas encore
jouer avec !!!
