[ax 1.0 - Clignotants] clignotants qui se bloquent...
voila depuis quelque temps les clignotants et les warning se bloque sur mon Ax...
donc je pense que ca vient pas du commodo, vu que les warning bug aussi
donc est ce que quelqu un sait ou se trouve la centrale clignotante? merci
Re: [ax 1.0 - Clignotants] clignotants qui se bloquent...
Demande a gael il saura mieux je pense.
sur la platine de fusible au dessus des fusibles mets les cligno et c est celle ou ca fera tacatatactac
- Nombre de messages : 1076
Si je peux me permettre un peu de HS...
J'ai le même souci sur la xsara sauf que les warning fonctionnent...
J'ai déjà changé le bouton de warning, sans effet.
J'ai nettoyé le comodo, rien non plus.
Un avis?
Un avis?
T'as regardé tes fusibles, tes relais?
matt si tu veux j ai une central ou autre commodos
des que je suis en repos je regarde ce qui bug
et je te tiens au courant par mp
merci de m avoir prevenu
» [1.9d - Electricité] Problème de clignotants ZX D de 91
» recherche clignotants zx et bricoles
» [ZX 1.9D 1994 - Electricité] Problème de clignotants
