[PC] démarrage impossible avec périphérique usb branché
Message par le ch'gail le Sam 2 Avr 2011 - 14:08
Bonjour, je viens de troquer mon pc avec celui de ma mere (je passe d'un AMD athlon 1.04 Ghz à un intel pentium 4 2.53 Ghz).
Bref j'ai mis carte mere + processeur dans ma tour pour un gain de place.
Le souci c'est que le pc refuse de démarrer si un périphérique usb est brancher ca bloque avant meme d'afficher le bios), des que je debranche tout les port usb et redémarre la plus de souci.
vous sauriez d'ou viens le souci ?
la carte mere est une MSI model ms-6585
Masculin Nombre de messages : 6620
Re: [PC] démarrage impossible avec périphérique usb branché
Message par celtor le Sam 2 Avr 2011 - 15:09
As tu pu vérifier l'ordre de boot en allant dans le bios ?
Voir si l'ordi ne boot pas d'abord sur l'usb et que cela crée un blocage...
Quels sont les périphériques usb dont tu parles?
Il s'agit bien de ports usb directement sur la carte mère?
celtor
Message par takedown94 le Sam 2 Avr 2011 - 16:07
quand j ai vu le nom de ton post :
j ai cru que tu pouvais pas demarrer ton G ou la SO6 quand t avais une clé usb dans le poste lol!
Message par Mickael60 le Sam 2 Avr 2011 - 17:20
celtor a écrit:As tu pu vérifier l'ordre de boot en allant dans le bios ?
je suis du même avis pour l'ordre de boot c'est le truc classique
Message par KennyH le Sam 2 Avr 2011 - 19:13
7
pareil que tout le monde. si je suis en boot cle usb en premier ca ne demarre pas chez moi. debranches tout, va dasn le bios et enleve l'usb en premiere position du boot et mets ton disque dur.
KennyH
Message par kentuequi le Sam 2 Avr 2011 - 21:06
J'ai rencontré ce genre de problème lors d'un SAV (je fais du "SAV" en alternance) bah le pc va partir en réparation chez le fabriquant. Mais bon, comme c'est pas encore réparé, je peux pas vraiment t'éclairer plus!
Message par Varyo le Dim 3 Avr 2011 - 13:04
+1, ordre du boot, sinon regarde dans la gestion des périphériques dans le bios, peut-être qu'il y a un truc activé ou désactivé en rapport avec l'USB et qui ne permet pas un démarrage avec un USB branché.
Varyo
Masculin Nombre de messages : 562
Véhicules : Zx 1.4i
Message par le ch'gail le Dim 3 Avr 2011 - 14:09
Merci pour vos reponses.
L'ordre de demarrage est bon, 1° HDD 2° CD
A première vu mon bios ne prend pas en charge le demarrage via usb, pas trouver dans le bios en tout cas Bah...
Pour les périphériques j'ai un clavier à cable et une sourie sans fil, peut importe les ports sur lesquel il sont brancher (carte mere ou boiier) le probleme est le meme.
Sinon j'ai decouvert 2/3 truc, en enlevant l'image au demarrage du bios j'ai pu voir le message suivant lors du blocage: CHECKING NVRAM
et le pc plante aussi lorsque j'essai de lancer une video ...
J'ai un doute sur les drivers de la carte mere, pas sur qu'ils soit sur le cd d'installation.. Et j'arrive pas à les trouver sur le net Sad
Message par Stef du 02 le Dim 3 Avr 2011 - 15:12
J'ai déjà eu ce genre de souci avec mon pc, mais une seul clé Usb cause ceci alors que les 3 autre non Bah...
Stef du 02
Message par Varyo le Dim 3 Avr 2011 - 20:30
Tes drivers USB sont a jour ?
Tu n'a pas un moyen de désactiver un "checking" via le bios ?
Varyo
Véhicules : Zx 1.4i
Message par le ch'gail le Lun 4 Avr 2011 - 1:35
j'arrive pas à trouver de pilote pour la carte mere Sad
Message par Mickael60 le Lun 4 Avr 2011 - 14:54
et du coté de la carte graphique, elle n'est pas HS ?
Message par Varyo le Lun 4 Avr 2011 - 20:05
le ch'gail a écrit:j'arrive pas à trouver de pilote pour la carte mere Sad
Tu tournes sur XP ? bon logiquement ça devrait rien changer en ce qui concerne le démarrage ou le bios...mais on sait jamais.
Varyo
Véhicules : Zx 1.4i
Message par celtor le Lun 4 Avr 2011 - 21:20
Même avec la mise à jour en ligne sur le site de MSI? Je n'ai pas de matos MSI, je ne connais pas les limites du sites.
Actives le test POST en entier dans le bios, peut être auras tu des précisions sur le plantage au démarrage.
Les périphériques sont ils tous bien installés dans le gestionnaire de périphériques sur windows (pas de points d'interrogation jaunes)?
Edit: sinon tu peux chercher les drivers des chipset SIS qui équipent la carte mère.
Edit 2: sur la notice de la carte mère, il semble que celle-ci puisse booter sur un lecteur externe branché en USB (lecteur disquette, CDROM, Disque dur, LS120, ZIP. Tout cela dans "Boot Device Priority" dans le bios (attention il est précisé que les éléments apparaissent en choix que quand ils sont installés). Il y a aussi "Try other boot devices"...
Edit 3: (oui je sais je veux devenir éditeur quand je serais grand). As tu mis le disque dur de ton ancien PC sur le nouveau PC sans réinstaller Windows? ça c'est un truc qui aime faire du bug, bien que je pense que le problème n'est pas Windows mais plutôt un problème de bios ou de compatibilité de clef USB.
celtor
Message par le ch'gail le Lun 4 Avr 2011 - 23:51
Mickael60 a écrit:et du coté de la carte graphique, elle n'est pas HS ?
la carte graphique marche tres bien Wink
XP sp2
Les mise à jour du site MSI consiste à intaller "driver inspector" ca te recherche les drivers manquants ou obsolete, mais bien sur faut payer pour que ca les telecharge :roll:
je vais tester ca, une manip particulière ?
Oui tout est bien installer, j'avais juste la carte son au debut mais resolu en installant ses driver
Comment connaitre leur marque/modele ?
Je savais pas merci, je vais aller regarder ca apres ma visite du forum
Disque dur formater et réinstallation de windows faite, j'ai meme pas chercher à demarrer avec l'ancien systeme d'exploitation.
Message par kentuequi le Mar 5 Avr 2011 - 0:29
En SAV j'ai des pc qui ont le meme problèmes mais comme ils sont toujours pas repartis chez le fabriquant (attente de l'accord du client) je connais pas l'origine.
Mais à mon avis c'est ta CM qui commence à vieillir!
Je sais meme pas si un MàJ du bios t'aiderai :/
Message par le ch'gail le Mar 5 Avr 2011 - 0:39
Du nouveau apres quelques test.
Pour te repondre Celtor
Pas trouver dans le bios, mais j'ai enlever l'image de démarrage et je voit donc les test et les rapport en live au demarrage, c'est bien cela ?
Regler sur "NO" meme probleme
Alors les resulat de mes test, la sourie sans fil ne pose pas de probleme, en faite c'est mon clavier qui empeche le pc de demarrer.
Comme il est sur une ralonge usb je peut le debrancher de ma chaise, et la le pc demarre, donc j'vais pas m'embeter. Ca me fait un antidemarrage pour pc comme ca
Message par le ch'gail le Mar 5 Avr 2011 - 0:40
kentuequi a écrit:En SAV j'ai des pc qui ont le meme problèmes mais comme ils sont toujours pas repartis chez le fabriquant (attente de l'accord du client) je connais pas l'origine.
Je compte m'acheter un pc portable dans les prochains mois donc c'est juste en attendant Wink
Message par celtor le Mar 5 Avr 2011 - 21:25
Oui driver inspector c'est pas la solution...
C'est en effet en arrêtant le logo de démarrage que celui-ci est remplacé par les message du test POST (ce que tu as remarqué).
Tiens un peu de lecture... en english c'est plus classe !!! Wink
ICI
Dans la notice pdf ci-dessus, page 1-2, tu as le nom des chipsets: SIS 648 et SIS 963. Le 963 gère le contrôleur USB2, donc en ce qui te concerne cherches les drivers pour chipset SIS 963 (sur Google il y a de la réponse).
Dans le bios rubrique "integrated peripheral" tu as "Set Super I/O" avec le réglage suivant concernant entre autre les claviers USB:
"USB Legacy Support" (This item is used to enable or disable the USB KB/MOUSE/FDD legacy supports.
Settings: Enabled, Disabled).
Voila, bon courage tu vas réussir à le shunter ce foutu "antidémarrage" Laughing
celtor
Message par le ch'gail le Mer 6 Avr 2011 - 1:17
Merci Celtor, je vais regarder ca Wink
