Installation de l'autoradio ... pas à pas ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Installation de l'autoradio ... pas à pas ?
Message par racer le Mar 29 Mar 2011 - 13:24
moi j'avais fais ca dans le cendrier, ni vu ni connu et vite fait. apres faut pas etre fumeur lol
Message par ragrati le Mer 30 Mar 2011 - 0:44
on m'a conseillé des KE
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/JBL/MP-7EF1DM4082974-Enceintes-type-kit-eclate-16-5cm-Jbl-Gto6508C.htm
Est ce vraiment utile ?
Le montage a l'air galère et je me demande si prendre 2 tweeter, +2 16,5 + 2 13 est utile
pour ça que je me demande si 2 tweeter et 2 avant suffisent pas ?
ragrati
Message par Invité le Mer 30 Mar 2011 - 0:51
ragrati a écrit:mais le rangement est solidaire du reste, il s'enlève pas ...
Si tu as la même console centrale que cette photo :
Alors tu peux faire ce qu'a dit Valou.
La photo suivante je l'ai prise pour montrer mon petit montage, alors comme dit plus haut le fond de la boiboite est percé, une rallonge USB branchée au cul de l'autoradio, et on ne voit ainsi pas la clef usb :
Message par ragrati le Mer 30 Mar 2011 - 0:59
TU as le même auto radio que moi
Donc tu peux, peut être, me conseiller pour le choix des enceintes ?
pas con le cendrier
Tu as du percer les 2 ? derrière le cendrier ET le cendrier ?
ragrati
Message par Invité le Mer 30 Mar 2011 - 8:32
Je ne suis pas un bon exemple sur la xsara pour le choix des HP car j'avais :
- des tweeter d'origine
- des 165 à l'avant de marque
- des 130 à l'arrière d'origine
- des 165 dans la plage arrière de marque
- un caisson de 35cm dans le coffre
Alors là, c'est clair, que ça envoyait du lourd !!
Mais je préfère privilégier l'espace coffre ... Et sans le caisson le rendu n'eut pas été le même ... D'où l'idée de mettre un ampli 4 canaux pour l'avant et l'arrière Wink
Message par ragrati le Mer 30 Mar 2011 - 10:05
les filtres là dans les kit éclatés, c'est facile à installer ?
ragrati
Message par Invité le Mer 30 Mar 2011 - 10:21
Tu as des tutoriels en base de connaissance.
Je n'en ai jamais utilisé.
Message par Invité le Mer 30 Mar 2011 - 21:55
ragrati a écrit:Salut
Je voulais te demander comment tu avais fait pour l'USB
Tu as troué à quels endroits ? Tu as du démonter la façade complète ?
J'ai enlevé le cendriers mais j'ai pas vu comment amener le cable USB
Salut !
En fait tout était déjà percé lors de l'achat de la voiture, donc je ne saurai trop te dire comment ça a été fait.
Message par Valou le Mer 30 Mar 2011 - 22:26
Tu n'as qu'à percer le fond du petit rangement où il y a le câble. Ca suffit, c'est ce que je t'expliquais. Wink
Pour le KE, c'est à mon avis une très bonne solution. C'est ce que j'ai. J'ai fait un tuto en base de connaissance pour son installation. Rien de compliqué du tout Wink
Si tu veux partir sur autre chose qu'un KE, je pense que tu peux te simplifier la vie en supprimant les tweeter. Tu vas t'emmerder pour les mettre pour pas grand chose (mais ce n'est que mon avis). Tu mets simplement 4HP aux emplacements d'origine et puis basta. Pour le câblage, c'est aussi très simple et tout est expliqué dans mon tuto Wink
Message par xsara45 le Jeu 31 Mar 2011 - 13:28
alor moi jsui pas d'accord avec valou moi je suis pas fait chier pour mèttre
mon kit éclaté jbl tu a juste a enlevé tes cache twiter d'origine ces juste
clipsé tu passe tes fil deriere le tableaus de bor dans le trou prevu pour .
tu fait passé tes fil jusqu'au niveau de la boite a fusible pour mèttre ton
boitier de ton kit éclaté après pas contre le plus difficil ces de trouvé les fil
d'origine qui vienne de ton enceinte de portière tu fait pareil pour l'autre
coté si tu a la RTA sa va vite sinon trouve tes fil d'enceinte dèriere ton
poste radio
xsara45
Véhicules : xsara 1.9 td sx
Message par Valou le Ven 1 Avr 2011 - 0:29
Je ne crois pas qu'il ait de fils d'enceintes Wink
Si c'est simple de s'occuper des twitter du tdb alors en effet il peut faire comme tu dis.
Par contre si tu peux mettre un peu de ponctuation dans ton texte, ce serait plus clair Wink
Voici ce que j'avais fait:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t339-xsara-montage-d-un-amplificateur-sono-phase-1
Message par ragrati le Ven 1 Avr 2011 - 0:35
Je vais avoir des fils partout !!!???
ragrati
Message par Valou le Ven 1 Avr 2011 - 0:41
Non!!
Tu ne vas pas mettre d'ampli, tu n'as déjà pas les câbles qui le concernent.
Par contre oui il y a pas mal de fils avec un KE.
Pour autant ce n'est pas compliqué Wink
Regarde un peu attentivement le tuto.
Message par ragrati le Jeu 5 Mai 2011 - 14:55
Salut
Bon j'ai reçu le matos
donc 2 enceintes 16,5 cm devant et 2 13 cm derrière
J'ai pas de prob pour comprendre devant mais derrière oh surprise, voici ce que je vois
C'est foutu ? je dois faire quoi, acheter des cosses ?
C'est ou le + et le - ?
pas les même à droite et à gauche
ragrati
Message par Mickael60 le Jeu 5 Mai 2011 - 16:51
Tu n'es pas obligé de mettre des cosses mais pour faire ça proprement vaut mieux en mettre, ça fera moins Mc Gayver .
Pour la polarité ça ne craint rien branche ton HP avec l'autoradio allumé et voit la qualité du son, si le son est meilleur c'est que c'est le bon branchement (surtout les graves) la membrane doit s'enfoncer et non ressortir
Message par ragrati le Jeu 5 Mai 2011 - 17:35
avec le manuel xsara j'ai trouvé la polarité
pour les cosses en écrasant avec la pince ça tient
Reste à brancher l'autoradio
mais je vérifierai la membrane tiens
ragrati
Message par ragrati le Jeu 5 Mai 2011 - 21:18
Bon j'ai tout fait, j'allume et paf , rien
pas de son
je pige pas
ragrati
Message par Valou le Ven 6 Mai 2011 - 1:19
T'es sûr d'avoir tout bien branché?
Ca arrive très souvent qu'un truc se déconnecte.
Message par ragrati le Ven 6 Mai 2011 - 1:26
bah quand même que 1 baffle marche pas ok, mais là rien
J'ai bien l'alimentation de l'autoradio et tout mais pas de son
J'ai bien fait gaffe au volume bien sûr
Ou alors j'ai inversé le branchement de l'autoradio mais alors j'aurais pas de jus dedans ? En plus difficile de se gourer
ragrati
Message par Valou le Ven 6 Mai 2011 - 1:35
Tu as vérifié que tout soit bien branché au niveau de l'autoradio?
Message par ragrati le Ven 6 Mai 2011 - 1:42
Bah oui en gros j'ai 2 gros bloc à brancher à l'auto radio
impossible d'inverser car premièrement ça rentre pas , ensuite j'aurais pas de courant j'imagine ???
Si j'ai le courant et même l'antenne qui semble fonctionner c'est que c'est bon non ?
ragrati
Message par Mickael60 le Ven 6 Mai 2011 - 9:47
tu as vérifier le fusible de l'autoradio ?
Message par ragrati le Ven 6 Mai 2011 - 15:32
BOn bin ça marche
coup de bol
en débranché l'enceinte avant gauche et rebranchant l'autoradio ça fonctionne et après je rebranche l'enceinte
Si je le fais dans un autre ordre ça marche pas
Bizarre non ?
ragrati
Message par Valou le Sam 7 Mai 2011 - 0:43
Je voulais te parler des fils sur les broches pas des broches elles mêmes.
Tu dois avoir un faux contact quelque part.
Message par ragrati le Sam 7 Mai 2011 - 14:46
bah ça marche là donc je touche plus à rien Smile
ragrati
