-39%
399 € 649 €
probleme pulsseur xsara ph1 de 98 pack clim
probleme pulsseur xsara ph1 de 98 pack clim Empty probleme pulsseur xsara ph1 de 98 pack clim
Message par momo1947 Dim 1 Sep 2013 - 14:33
bonjour a vous tous, je suis nouveau et je viens vous demander de l'aide, ce forum m'interresse beaucoup,voilà j'ai une xsara ph1 de 98, je l'ai achetée il y a 1an, mon probleme c'est que mon pulsseur tourne a fond en permanence et ca devient enervant, ca fait trois fois que je change les transistors mj11015, l'ancien propriétaire n'a jamais eu de probléme avec le pulsseur. On m'avais dit que celà provenais du filtre de l'habitacle encrassé, je l'ai changé pour voir la diférence,mais rien n'y fait toujours pareil, cette fois rebelotte donc je vais les changer pour des transistors bdx66c, quand pensez-vous meilleur ou pas? que faire pour évité ce probléme. je vous remerçi
momo1947
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicules : xsara ph1 pack clim 98
probleme pulsseur xsara ph1 de 98 pack clim Empty Re: probleme pulsseur xsara ph1 de 98 pack clim
Message par Mickael60 Dim 1 Sep 2013 - 21:55
Bonsoir,
Peut être vérifier les fiches de ce fameux pulsseur à nettoyer
Message par momo1947 Lun 2 Sep 2013 - 13:19
bonjour et merçi mickael de ta réponse, tous les fiches electrique ont étaient netoyer nickel, j'ai enlever le filtre qui est neuf, sans remettre le tablier qui cache tous les fils, mais rien n'y fait , ce matin j'ai reçu les 4 transistors bdx66c,2 en suplemant au cas ou, j'espere ne pas avoir a les changer tous trois mois environ, mais celà ne viendrai pas de la clim peut-être, je sais pas?, je vous remerçi de m'avoir répondu, si d'autre idée je suis preneur.merçi bonne journée.
momo1947
Message par Mickael60 Lun 2 Sep 2013 - 17:35
J'avais le même soucis sur la mienne mais c'est une HDI en phase 2,
ça venait du boitier de commande ventilation (changé en garantie)
Message par momo1947 Mar 3 Sep 2013 - 16:16
bonjour et merçi,j'ai mis un peu de temps a repondre car je viens de changer les transistors mj11015 par du bdx66c mais ca ne fonctionne pas surement non compatible , j'avais vu sur un forum que c'étais l'equivalent ,donc depense pour rien et toujours au méme point, je vais en recommander en mj11015, qu'elle galére ce ventilo citroen,merci de ton temps et bonne journée.
momo1947
Message par blue man Jeu 5 Sep 2013 - 10:43
ce probleme et connu
en faite ces le filtre habitacle qsui en ai la cause , il faut le changer tout les an
si tu le fait pas ( comme la plupart des gens) , les transitor chauffe et grille a cause de la merde qui n'es plus capter par le filtre
donc la solution et de changer le filtre tout les an affin d'eviter de les griller
apres ces vraiment bizarres que tu les changes tout le temps
si sa te fait trop chier , change le par un neuf , au moin tu seras tramquil
Message par momo1947 Jeu 5 Sep 2013 - 12:38
bonjour blue man,merçi de répondre le filtre je l'ai changer voilà 4 ou 5 mois, j'avais déja lu ça sur un tropic, peut de temps aprés ils ont grillés, j'ai essayer des transistors bdx66c mais ça ne fonctionne pas donc j'attents les mj11015 demain surement et je vous si ça marche,là je suis toujours en vitesse rapide, sinon je vais monter un interupteur pour éviter tout ce bruit, j'ai tout demonter pour nettoyer le circuit d'air, qu'elle galére? il faut que je remonte le tout, je n'ai rien trouver de spécial.je vous remerçi de votre temps ,bonne journée.
momo1947
Message par momo1947 Ven 6 Sep 2013 - 13:57
bonjour ,probléme résolu, je change de voiture marrrrrrrre de citroen, achéte voiture étrangére. merçi quand méme a vous, et bonne journée.
momo1947
Message par Pollux Ven 6 Sep 2013 - 19:50
Il est pas patient momo Siffle
Message par Pliskin Ven 6 Sep 2013 - 20:08
Pollux a écrit:Il est pas patient momo Siffle
+1
Et j'espère pour lui qu'il ne va pas être embêté avec cette voiture de marque étrangère car sinon Momo en sera toujours au même point, mais Momo va aussi sortir son chéquier ! Laughing
Message par blue man Ven 6 Sep 2013 - 21:49
lol il a bien raison lol
apres la xsara moi aussi je part du coter etrangère , coter fiable quoi mdr
