[ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur
+3
Stef du 02
chris02960
7 participants
[ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur  Empty [ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur
Message par chris02960 Mar 15 Mar 2011 - 12:39
Mon ancienne batterie était hs et j'avais donc mon aiguille de compteur passé derrière le petit locquet. En remettant une nouvelle batterie, l'aiguille et resté derrière ce petit locquet. Pour la refaire passé de l'autre coté du locquet en plastique, j'ai doc donné de coup de plus. Mais depuis l'installation de la nouvelle batterie mon compteur indique une vitesse i férieur de 20 km/h ( quand je suis réellement a 50 km/h, le compteur indique 30 km/h.
En découvrant cela j'ai donc débrancher et rebrancher la batterie mais cela fait toujour pareil.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut provenir.
Merci.
chris02960
chris02960
Masculin Nombre de messages : 301
Véhicules : anciennement une AX k-way 1.O L, une ZX 1.9 D, actuellement une XSARA VTS TD
http://www.teamdulion02.skyblog.com
[ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur  Empty Re: [ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur
Message par Stef du 02 Mar 15 Mar 2011 - 15:04
Pour le compte tour je connais bien ce souci, mais alors pour les KM/H là je pense que ton aiguille a du butée trop fort sur sa butée et c'est décallé.
Donc démonter le compteur pour remettre l'aiguille en place.
Stef du 02
Stef du 02
Message par chris02960 Mar 15 Mar 2011 - 15:14
J'ai réessayer en lui redonnant des coups de plus pour la remettre derriere la butée et a nouveau devant mais toujours pareil.
chris02960
chris02960
Message par Johann73 Mar 15 Mar 2011 - 16:14
Réponse donnée sur un sujet concernant un problème de compteur faussé suite à remplacement de batterie dur xsara td (retrouvé avec la fonction recherche).
Pas eu de retour à l'époque quant au résultat de la manip'
Johann73 a écrit:
Sinon j'ai lu que les aiguilles pouvaient se dérégler à cause de la batterie (faiblarde ou remplacement) et qu'on arrivait à remettre ça en ordre en débranchant le + de la batterie, ensuite tourner la clé sur l'après-contact, puis donner des impulsions en faisant toucher le +.
Les aiguilles frémissent. coupure du contact et rebranchement de la batterie. Et ça peut être bon. Je n'ai fait que lire ça sur PC, faut demander au frère de Kentuequi, il a essayé apparemment...
Message par chris02960 Jeu 17 Mar 2011 - 22:24
Merci pour la manip.
J'ai essayer plusieurs fois et cela fait toujours pareil Sad
chris02960
chris02960
Message par MICKAEL02 Ven 18 Mar 2011 - 1:00
chris02960 a écrit:Merci pour la manip.
Bah c'est pas déjà ce que tu as fait cette manip' là ?
Message par chris02960 Mar 29 Mar 2011 - 16:55
Si et j'ai retenter mais toujours cette écart Sad
chris02960
chris02960
Message par takedown94 Mar 29 Mar 2011 - 17:03
moi je pense plutot, comme dit plus haut, qu elle s est decranté quand tu l as forcé a repasser de l autre coté
ton compteur est ok , tu peux tenter toutes les manip ca changera rien, le probleme est d ordre mecanique, obligé de demonter et de trouver un moyen pour refaire sauter les crans
Message par MICKAEL02 Jeu 9 Fév 2012 - 0:43
Je viens d'avoir le problème sur la xantia. Quelques problèmes de batterie ces derniers matins.
Le compteur de vitesse bloqué a 220 ( elle roule vite mme ... Rolling Eyes )
Contact mis on débranche le + batterie et on le rebranche franchement et l'aiguille est revenue à sa place.
Problème bien connu des compteurs sagem qui sont justement une source de problèmes ...
Message par Invité Jeu 9 Fév 2012 - 1:04
Gnagna j'ai un bon vieux compteur a gaine sur ma visa bl
Message par Mike le rodezien Jeu 9 Fév 2012 - 13:07
MICKAEL02 a écrit:Je viens d'avoir le problème sur la xantia. Quelques problèmes de batterie ces derniers matins.
Tu as de la chance, moi sur la xsara, l'aiguille avait carrément fait tout le tour pour se glisser à zero contre la petite tige ... mais de l'autre côté ... Cool et j'ai fait la même manipulation que toi Micka et ça a marché parfaitement !!!
Mike le rodezien
Mike le rodezien
Masculin Nombre de messages : 221
Message par norbert34 Ven 22 Mar 2013 - 12:46
Nouveau sur ce forum dont je découvre la grande richesse. Merci à tous.
Cette astuce de brancher et débrancher le + de la batterie marche aussi sur le compteur km?
Merci de votre avis
norbert34
norbert34
