[Xsara 1.9D] Hauteur de caisse à l'arrière
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il la RTA Xsara ou les données du constructeur concernant la hauteur de caisse arrière d'une Xsara 1.9D (atmo) ?
J'ai les données ZX, mesurées entre le centre de la traverse et le sol, mais pas celles pour la Xsara.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
X-Racer- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 127
Re: [Xsara 1.9D] Hauteur de caisse à l'arrière
Train Arriere de la ZX (Merci pour l'image X-Racer)
Est ce qu'il y a beacoup de difference entre la Xsara et la ZX?
Il s'agit d'une Xsara de 2002 avec des roues de 15", pneus 195/55-R15
Chaliel- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 49
Localisation : Ld Le Bouyssounet 81170 St Marcel Campes - Cordes sur Ciel
Véhicules : AX, Xsara, C4 Ex. 13x2CV;2Ami8; 2Dyanes; AX d: ZX: Berlingo:C3; C1
Personne n'a l'information ???
Mésure dans l'ouverture de l'aile (trait rouge sur l'image) = 61,5cm à gauche et 63 à droite
Mésure prise entre les centres d'axes de fixation d'amortisseur 32cm
Est ce que c'est normal?
est ce que un train refait à neuf va se "tasser"?
Quand je mésure des Xsaras dans la rue ( "Mr Quest ce que vous faites...", "Vous cherchez quelque chose...") Je mésure 59-60 cm...
Un cran descendre ca fait 3mm si je me trompe pas?
Un train refait ne va pas se tasser, il va même se "détasser" puisque ton carrossage va retrouver une position plus "verticale". / \ => | |
Et un cran fait descendre de 3mm !
Si tu t'aventure dans ce chantier repère bien la position de tes barres avant de les sortires. Tu mets un coups de pointeau sur la barre et sur le bras oscillant. Parce qu'un jour ou l'autre tu seras bien content de savoir comment elles étaient à l'origine!
GLV38470- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 20
Véhicules : xsara 2l16s 167 xu10j4rs
Merci pour l'info! Oui 3mm et pas 3cm bien sur.
Je n'avait rien à des reperes, parce que j'ai monté un autre train.
La revue technique donne une mésure L2=83mm
L2= est la distance théorique comprise entre la face d'appui de la cale arriere sur la caisse et l'axe de rotation de la roue arriere...
R2= Rayon de la Roue prise entre l'axe et le sol (voiture sur la route)
H2=R2+L2
AdR: Axe de la Roue
A: Amortisseur.
H2=R2+L2
AdR: Axe de la Roue
A: Amortisseur.
Pas de soucis j'ai bien reçu ton mail je regarde ça demain
je viens de mesurer la mienne
j'ai environ 60.5cm des deux cotés
Merci beaucoup!
Ce sont des mésures que je vois chez la plupart des Xsaras.
Alors la mienne est trop haute...
c'est aussi curieux qu'elle soit plus haute d'un coté que de l'autre
Si les barres de torsion ne sont pas bien monté...
» [Xsara ] Hauteur de caisse
» (Bas de caisse) Xsara
» [Xsara]Suivi de la rénovation du bas de caisse et de la portière
» [1.9TD - Trains roulants] Comment remettre mon train arriere à hauteur d'origine?
» [zx] bas de caisse et rajout de pc
