Golf 4 TDI Sport Plus - Syl29 => sa roule !!
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Golf 4 TDI Sport Plus - Syl29 => sa roule !!
Message par Syl29 le Lun 14 Mar 2011 - 21:07
Je viens de recevoir mon cable "ODB 2" (equivalent du Lexia), acheté à nos amis chinois pour 10€...
Il va principalement me servir a activer le regulateur de vitesse et peut etre rajouter 2 - 3 fonctions
Message par Syl29 le Dim 20 Mar 2011 - 23:33
Quelques nouvelles:
-j'avais trouvé une aile conducteur pres de chez moi, en tres bon état pour 30€. La mienne etant legerement abimé, je me suis dit que si j'en trouvait une pas chere de la meme couleur, je la prendrais.
C'est chose faite aujourd'hui... sauf que, ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris à me dépends, c'est qu'il y à 2 références de peintures pour le gris clair. L'un est métalisé (comme moi) et l'autre nacré. Evidemment, pas de bol, j'ai acheté une aile nacrée!
J'avais pas fait gaffe au début. Une fois arrivée chez moi et apres nettoyage, je me suis apercu de la petite difference de teinte (tres leger)...
Du coup, 2 solutions s'offrent à moi:
-soit je fais refaire mon aile actuelle qui est un peu abimé (redressage + raccord peinture sur la partie redressée) et je revends l'autre
-soit je fait repeindre entierement la nouvelle à la bonne couleur
D'apres vous, qu'est ce qui serait le moins couteux?
Message par Invité le Dim 20 Mar 2011 - 23:46
Syl29 a écrit:Du coup, 2 solutions s'offrent à moi:
Tout dépend de l'étendue des dégâts sur ton aile actuelle ...
Message par Syl29 le Dim 20 Mar 2011 - 23:48
un leger enfoncement pres du phare. Comme une rayure tres profonde sur 15cm, la tole est deformée
Message par Invité le Dim 20 Mar 2011 - 23:51
Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'une couche de peinture sur l'autre aile, si niquelle, te reviendra moins cher ...
Maintenant, à voir ce qu'en disent les pros du carrossage.
Message par Syl29 le Dim 20 Mar 2011 - 23:52
du carrossage? de la carrosserie plutot !!
Si quelqu'un peut confirmer?
Message par Volcanix le Mer 23 Mar 2011 - 15:31
Revendre ton aile achetée ( voir rendre a la casse ) , puis en retrouver une de la bonne teinte !
Message par takedown94 le Mer 23 Mar 2011 - 15:52
ou alors racheté une golf de la nuance de la nouvelle aile lol!
plus serieusement pour ce genre de piece, surtout si la voiture roule, je compare exactement la nuance, en la placant contre la carrosserie...
Message par Syl29 le Lun 28 Mar 2011 - 19:23
Quelques nouvelles:
Suite au changement du triangle, j'ai voulu aller faire contrôler mon parallélisme.
J'avais donc RDV aujourd'hui au garage. le mécano la met sur le pont, place des trucs sur chaque roue et commence le boulot. 1/4 d'heure après, il vient me voir "il y a un problème", (tiens sa faisait longtemps!!).
En fait, au niveau des filetages qui servent au réglage, il y a un gros décalage entre le coté gauche et le droit (cote gauche "desserré" et coté droit "serré a fond). Aucun réglage possible...
Le gars pense que ma crémaillère à été démonté et mal remonté...
Il faut tout reprendre et, par la même occasion changer la biellette de direction qui est craquée...
Devis: 150€... RDV pris pour lundi prochain.... fait ch*er !!!!!!
Message par Invité le Lun 28 Mar 2011 - 20:30
Je comprends pas le problème scratch
Si un côté est complètement desserré et l'autre serré, il peut pas desserrer le côté serré et vice versa ?
Message par le ch'gail le Lun 28 Mar 2011 - 20:35
Pollux a écrit: Je comprends pas le problème scratch
+1 scratch
Message par Syl29 le Lun 28 Mar 2011 - 20:59
Non, je pense que sinon le volant ne sera pas droit...
Enfin j ai un doute maintenant...
Message par djé37 le Lun 28 Mar 2011 - 22:56
Ta voiture roule droit au laché de volant?
elle n'a jamais été accidentée?
tu peux faire 2 petit tests qui reviennent au même :
1/ tu stop ta voiture avec les roue bien droite (après avoir roulé droit).
tu repère la position du volant.
a partir de cette référence tu compte le nombre de tours de volant vers la doite puis vers la gauche.
donne nous le résultat.
2/ voiture à l'arrêt le long d'un repère horizontal bien paralléle à la voiture, tu compte le nombre de tours de volant de buté à buté. tu divise par 2 et tu tourne ton volant à cette position.
Ensuite tu avance et tu nous dira si ta voiture par sur la gauche ou sur la doite.
1/je dirai moins de tours coté gauche?
2/ je pense que tu va partir sur la doite?
Message par Syl29 le Lun 28 Mar 2011 - 23:10
Justement on a fait le test:
Quand je braque a gauche, 1 tour et demi
A droite un tour 1/4
Ma voiture tire legemerent a droite en ligne droite
Si je met le volant droit les tire a gauche
Message par Syl29 le Lun 28 Mar 2011 - 23:11
Non l inverse de ce que j ai dit plus haut quand je tourne le volant
Message par djé37 le Mar 29 Mar 2011 - 0:09
donc effectivement il y a bien un problème!
la crémaillère peut être décalé vers la droite.
ou alors c'est un problème de longueur de bielette/ rotule de direction qui a peut-être été changé d'un coté par un mauvais model qui aurais une longueur différente.
Message par Syl29 le Mar 29 Mar 2011 - 22:03
J'ai retouvé une facture de biellette.
Le mécano ma dit que celle de gauche (vissage au mini) était neuve, l'autre est morte (surement d'origine)
Il ma parlé d'une possible erreur de référence ou de montage...
Quelles sont les solutions pour solutionner le problème?
Message par djé37 le Mar 29 Mar 2011 - 22:16
bah rechanger cette biellette par le bon model et faire un parallélisme.
Message par Syl29 le Mar 29 Mar 2011 - 22:49
Le garage me propose de démonter la crémaillère pour la remettre d' aplomb...
Message par Invité le Mar 29 Mar 2011 - 22:52
Si ce n'est qu'une des deux biellettes qui est morte, commence d'abord par commander la référence, tu la changes toi-même et va faire un // en centre auto.
Si le souci n'est pas résolu, ou résolvable, je me pencherai alors sur la crémaillère ...
Enfin c'est mon avis.
Message par Syl29 le Mar 29 Mar 2011 - 22:58
En fait pour démonter la crémaillère ils vont enlever les biellettes, donc en gros je ne paierait pas la pose de cette pièce.
Si je dois encore en chier comme l autre fois, non merci je passe mon tour!
A le faire moi même j économiserais pas grand chose
Message par djé37 le Mer 30 Mar 2011 - 10:56
+1 avec pollux
qu'est-ce qui leur fait dire que la crémaillère est décalée?
Sont il sur de ça? ça doit se voir!
si c'est une biellette qui n'est pas du bon model, il faut la changer!
Pas démonter des choses inutiles!
Message par Syl29 le Mer 30 Mar 2011 - 21:18
Le mec m'a expliqué comment ils allaient procéder:
-il à commander les 2 ref de biellettes existantes (2 pour la gauche, 2 à droite)
-il va changer celle qui est defectueuse dans un 1er temps puis controler
Si sa ne suffit pas: on redémonte tout
Message par djé37 le Mer 30 Mar 2011 - 23:29
mouais...
si c'est celle qui a déjà été changée qui n'est pas du bon model, qu'il mette l'une ou l'autre de l'autre coté, je ne vois pas comment ça pourrais aller....
Message par Syl29 le Lun 4 Avr 2011 - 20:30
Je reviens du garage...
Je leur ai expliqué ce que tu m'avais dit Djé. En fait c'était sa qui était prévu au départ...
Je leur laisse la voiture à 14H, on m'annonce 1h entre la pose et le parra.
Je vais faire une course, je reviens 2H apres, voiture toujours sur le pont...
"il faut démonter le volant pour le ré-axé"... Ok, je vais attendre un peu... on me dit de repasser à 18H.
19H je me pointe, la voiture est sur le parking... ouf c'est pret...
Le mécano vient me voir, l'air déconfit, "on à pas réussit à demonter l'airbag du volant",
YOUPI !!!!!!
J'arrive chez moi, trouve un tuto sur le net, en 15min j'avais démonté l'airbag!!!
Me restait plus qu'a ré-aligner le volant mais je n'ai pas la clé...
Va falloir que je retourne voir ces branquignoles...
